Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dimensionierung eines Schmitt-Triigers
von x-lot (Gast)
mein Vorhaben ist von der Funktion her ganz simpel, nur machen mir meine
nicht vorhandenen Kenntnisse im Punkto OPV’s (und das lesen deren
Datenblätter) gerade einen Strich durch die Rechnung.
Die Betriebsspannung beträgt 12V, am Eingang des zu dimensionierenden
Schmitt-Triggers liegt ein Signal welches von 12V auf 0V innerhalb von 2
Sekunden abfällt und von 0V auf 12V schlagartig ansteigt. Liegen am
Eingang 12V an dann sollen auch am Ausgang 12V anliegen. Wenn nun die
Spannung fällt soll der Schwellwert bei 3V liegen, bei dem die Spannung
am Ausgang von 12V auf 0V wechselt. Wenn die Spannung am Eingang von 0V
auf 12V wechselt so soll der Ausgang dem Eingang folgen. Die Schaltung
soll allein dazu dienen ein 12V Koppellrelais ausschließlich mit H- bzw.
L-Pegel anzusteuern.
Ich habe mir diesen Artikel dazu durchgelesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger
Und möchte nun mit dem IC 4093 die Schaltung realisieren. Meine erste
Frage ist bezüglich des Datenblattes
(http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/173070-da-01-en-4093.pdf):
Was ist ein NAND Schmitt-Trigger? Was ein NAND ist, weiß ich.
Arbeitet dieser IC mit einer festen Hysterese oder kann man diese auch
dort über einen Widerstand bestimmen?
Kann mir da mal jemand weiterhelfen? Eventuell sogar mal ne Beschaltung
der Pins und Anordnung der Widerstände vorschlagen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Mfg x-lot
von HildeK (Gast)
Es ist ein NAND mit Schmitt-Trigger-Eingängen.
Feste, relativ große Hysteres (ich meine mich zu erinnern, dass er bei
25% und 75% VCC jeweils schaltet). Sie ist nicht einstellbar. Dazu
verwendet man normale Schmitt-Trigger-Schaltungen, wie von dir bereits
betrachtet in
Die Beschaltung (mit Operationsverstärker) ist so anzupassen, dass der
Teiler aus R1 und R2 deine gewünschte Schwelle von 3V ergibt. Mit R3
wird die Hysterese eingestellt.
Es gibt auch spezielle Schmitt-Trigger-BE. Das sind im Grunde optimierte
Operationsverstärker, meist mit Open-Collector-Ausgang. LM2901, LM339
uvm. Dort könnte am Ausgang u.U. direkt ein kleines 12V-Relais gegen VCC
(mit Freilaufdiode) angeschaltet werden, die restliche Beschaltung ist
wie beim OPA-Trigger.
von x-lot (Gast)
Gut also nehmen wir jetzt mal an ich entscheide mich für den LM339
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/176036-da-01-en-LM339_N.pdf
Da muss ich ja auch irgendwie mit meiner Betriebsspannung runter, die
bei dem Teil dann zwischen V+ und GND angelegt werden muss?
Ist ja auch kein Problem aber auf welche? Kann das mal bitte jemand aus
dem Datenblatt entnehmen?
Bei den Formeln zur Berechnung ist Vcc in meinem fall die
Betriebsspannung, oder?
Da meine obere Schaltschwelle (Uh) ja eh egal ist, hab ich sie jetzt
einfach mal auf 8V angesetzt. Für R1 hab ich 10 kOhm gewählt und bin
dann für R2 auf 7,5 kOhm und für R3 auf 16 kOhm gekommen. Ist das
korrekt?
Ich bin erlichgesagt immernoch ein wenig planlos!
