Hallo Leute, ich habe in meinem Wohnbereich einen Holzofen mit Wassertasche stehen den ich nun an meinem Pufferspeicher der in meiner Garage steht anschließen will! Alle Versorgungsleitungen zwischen Pufferspeicher und Ofen wie Frischwasser Vor und Rücklauf und ein 5 adriges Kabel zum Pufferspeicher sind bereits vorhanden. Nun geht es darum eine kostengünstige aber effiziente Regelung zwischen Ofen und Speicher zu installieren. Ich benötige einen Regler mit zwei Temperatureingängen und einem Ausgang der die 230 V zur Förderpumpe schalten soll (Ein/Aus). Die Pumpe wird neben dem Pufferspeicher und nicht am Ofen installiert. Welche Temperatursenoren verwendet werden ist imgrunde egal. Damit die Pumpe läuft müssen folgende Bedingungen erfüllt sein 1. Im Ofen müssen mindestens 40 Grad herrschen. 2. Es muss immer eine höhere Temperatur im Ofen vorhanden sein als im Speicher ansonsten muss die Pumpe stehen diese soll mit einer Schalthysterese variabel einstellbar sein. 3. Beide Temp. sollten digital am Regler angezeigt werden und zusätzlichen ob die Pumpe läuft oder nicht (LED?). Optional wäre es wünschenswert wenn ich die Isttemp. des Speichers über das 5 adrige Kabel in einer kleinen Digitalen Anzeige am Ofen im Wohnbereich angezeigt bekomme! Weiß jemand eine Bezugsquelle für solch einen Regler?
Nein.
Dafür würde aber ein ATmega8 ausreichen.
Da bräuchtest du auch nicht so viel Erfahrung, das Projekt ist recht
einfach.
Schalter :
Zum schalten deiner Pumpe nimmst du einen Triac und einen MOC.
TempSensor :
Wie wär es mit zwei NTC's als Temperatursensoren ?
Mit den NTC und einem normalen Widerstand machst du dir einen
Spannungsteiler, die Temp-Spannungs-Werte müsste man dann aber ein mal
ermitteln und aufschreiben.
(es gibt auch fertige Sensoren mit I2C usw. , aber ich stelle dir hier
ja eine kostengünstige Lösung vor... )
Davon 2 Stück bauen und den Mittelabgriff des Spannungsteilers zum
ADC6/ADC7 des ATmega8 gehen lassen.
5 adriges Kabel zum Pufferspeicher:
- Das bedeutet dass du schon mal 4 Kabel verbraucht hast, Vcc, GND und
"Temp.Signal_vom_Speicher" und "Pumpe An/Aus" ...
kleinen Digitalen Anzeige am Ofen :
Wenn du die Regelung neben dem Ofen aufbaust kannst du dort auch die
Anzeige anbringen. Dafür brauchst du auf dem Board einen kompletten Port
und 2 Pins für die zwei 7 Segmentanzeigen.
@Atmega8 Danke für deine Antwort. Natürlich ist es kein Problem so was zu bauen. Nur warum das Rad neu erfinden... Technisch gesehen ist das alles kein Hexenwerk. Nur mir ist die Zeit zu schade, die ich investieren muss. Diese Problemstellung gibt es immer wieder, daher bin ich überzeugt, dass es einen fertigen Regler (<100EUR) zu kaufen gibt - nur wo?
nimm was fertiges... conrad 113999 zB gibt auch vieles mehr such einfach mal nach temperatur differenz steuerung... gibts wirklich tonnenweise, was selbermachen lohnt da echt nicht
Hier: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=8324&refid=affilinet&partnerid=172452&affmt=2&affmn=18 und http://www.h-tronicshop.de/artikel.aspx?art=163405 Hast du mal auf der Webseite der Firma die deinen Holzofen oder deinen Speicher hergestellt haben gesucht?
