Forum: Offtopic Warum sind Heizkörper meistens weiß?
von Peter (Gast)
Es wäre doch am günstigsten die Heizkörper schwarz zu streichen, schwarz
absorbiert Energie am besten und müsste die Energie doch auch am besten
emittieren.
Oder mache ich da einen Denkfehler? Ich meine jetzt nicht solche
selektiven Beschichtungen wie bei einer Solaranlage.
Sind es rein optische Gründe? Gibt es überhaupt schwarzen
Heizkörperlack?
Wenn nein, welcher Lack wäre sonst noch geeignet, kann ich normalen
Dispersionslack benutzen.
mfg
von Gast (Gast)
hab ich mir auch schon überlegt.
Als ich die Wohnung renoviert habe war ich auf der suche nach mattem
Heizkörperlack in antrazit oder dunkelgrau - hab aber nichts gefunden :(
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Schwarz --- die schoenste Farbe der Welt :)
von Steed (Gast)
>emittieren.
Das gilt nur für Licht. Nebenbei bemerkt, sieht man auf schwarz den
Staub am besten und es passt auch nicht zu allem. Weiss ist einfach
neutral.
von Jonny O. (-geo-)
die Heizkörper sind schwarz gestrichen - sagt jedenfalls jemand mit
Augen für Wärmestrahlung ;))
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Genau, die meiste Leistung wird im Infrarotbereich abgestrahlt, und da
ist die Oberfläche hinreichend dunkel.
von ahem (Gast)
Die Farbe ist eine Taeuschung. Denn die Koerpertemperatur entspricht
einer Wellenlaenge von ca 10um. Und was da optimal emitiert hat in
unserem sichtbaren Spektrum irgend eine Farbe.
von Gast (Gast)
warum sind Kühlkörper schwarz?
Warum sind Bananen gelb?
von HildeK (Gast)
>emittieren.
Das ist schon so. Siehe Bemerkung von Gast zum Kühlkörper.
Ich denke, die Abstahlung ist aber nicht die hauptsächliche Wirkung. Die
meiste Wärme wird durch Konvektion abgegeben - trotzdem ergäbe eine
schwarze Oberfläche eine Verbesserung.
Allerdings ist das leicht ausgleichbar, indem die Vorlauftemperatur ein
paar Grad höher gewählt oder die Oberfläche etwas größer dimensioniert
wird.
Das ist möglicherweise einfacher als den Akzeptanzfaktor der Ehefrau
anzupassen...
von Lasst mich durch ich bin Arzt (Gast)
Sehe ich auch so.
Ich habe nochmal ein wenig recherchiert.
http://www.tinox.com/de/technologie/absorberschicht/id/7/index.html
>Nach einem physikalischen Gesetz (Kirchhoffsches Gesetz) ist die Emission >einer
Fläche bei einer bestimmten Wellenlänge hoch, wenn die Fläche auch >ein guter
Absorber für diese Wellelänge ist. Umgekehrt ist die Emission bei >einer
bestimmten Wellenlänge klein, wenn die Fläche diese Wellenlänge gut >reflektiert,
d. h. wenn die Fläche ein Spiegel ist.
Stimmt wohl auch das der Wärmeaustausch zum grössten Teil durch
Konvektion erfolg. Die Verteilung würde mich aber schon interessieren.
>neutral.
Das ist wirklich mal eine Studie wert, wie gestalte ich meine Wohnung,
so das der Schmutz unsichtbar wird.
>anzupassen...
Das Argument ist natürlich, aller Physik zu wieder, schlagend.
Es wird wohl bei weiß bleiben müssen.
mfg
von Thilo M. (Gast)
Moderne Heizkörper bedienen sich hauptsächlich der Wärmestrahlung. Die
alten 'Rippenheizkörper', auch zurecht als 'Konvektoren' bezeichnet
benötigen eine deutlich höhere Vorlauftemperatur um zu wirken, deswegen
unwirtschaftlich wegen höherem Delta-T und somit höheren Verlusten.
Die Heizkörper sind weiß, weil: weiß == sauber == hell == freundlich.
Reines subjektives Empfinden, sonst verkaufen die sich nicht.
Matt-schwarz wäre ideal, aber man stelle sich eine Wohnung mit
mattschwarzen Heizkörpern vor. :)
von ups... (Gast)
Die Farbe des Heizkörpers spielt Energetisch keine Rolle, weil
ja durch die Regelung nur soviel Wärme abgegeben wird wie durch
die Verluste durch Fenster, Mauerwerk und Undichtigkeiten
verloren geht. Eine nicht in den Raum abgestrahlte Wärmemenge
geht ja zur Heizungsanlage zurück und wird, sofern keine
Temperaturverringerung statt fand, konstant bleiben.
Die Farbe des Heizkörpers beeinflußt nur die TRÄGHEIT
des Systems, mehr nicht.
von Thomas (Gast)
Hm, ist es nicht eher umgekehrt?
Die alten Heizkörper haben eine recht kleine Oberfläche gegenüber den
aktuellen. Durch eine höhere VLT habe ich auch eine höhere
Wärmestrahlung.
Die aktuellen haben eine größere Oberfläche (gewellte Bleche im
inneren), und sollten demnach ihre Wäre besser durch Konvektion abgeben.
Durch die niedrigere VLT wird auch weniger Wärme durch IR abgestrahlt.
von Unbekannter (Gast)
Weil sie aus Aluminium und schwarz eloxiert sind?
Schon mal einen lackierten Kühlkörper gesehen? Oder schon mal einen
Heizkörper aus Aluminium gesehen?
von Hmm (Gast)
es gibt auch Kühlkörper aus blankem Alu
Selbstverständlich gibt es Heizkörper aus Alu. Schau mal in deinen
Laminator rein. Wäre doch viel besser die Heizkörper ebenfalls aus
Aluminium herzustellen und nicht aus Stahl bzw. Guss oder?
von Warren S. (jcdenton)
wenn der heizkörper einen höheren wärmewiderstand hat richtung luft, sei
es weil er aus stahl ist und nicht aus alu oder kupfer, oder weil er
eine andere farbe hat, dann heißt das nur das der heizkörper dem wasser
weniger wärme entzieht, und weniger an die luft abgibt. die wärme geht
ja nicht verloren und verpufft, sie bleibt im system.
also, erhöht das nur die trägheit des systems und verringert etwas die
geschwindigkeit mit der man aufheizt, bzw minimal die enttemperatur die
man erreichen kann.
anstatt jetzt die farbe zu optimieren oder das material, bleibt man bei
der besser verkaufbaren farbe und dem billigen material, und macht den
heizkörper einfach etwas größer, und erreicht dasselbe.
wenn man mal eine hand seitlich mit etwas abstand vor einen heizkörper
hält, wird man merken das dieser sehr wenig wärme abstrahlt. fühlt man
dagegen über dem heizkörper, spürt man deutlich die warme, aufsteigene
luft.
also heizt ein heizkörper größtenteils durch konvektion und nicht über
wärmestrahlung.
man könnte auch sagen wieso sind heizungsrohre aus kupfer, das leitet
doch nur unnötig die wärme ab, man sollte am besten ein gut isolierendes
material nehmen, damit die wärme nicht irgendwo ungewollt verloren geht.
zudem ist kupfer selten und teuer.
allerdings lässt kupfer sich einfach löten, biegen und allgemein gut
bearbeiten, und wird deswegen bevorzugt verwendet, was an sich
ziemlicher blödsinn ist.
neuere systeme werden meine ich auch mit kunststoffrohren und
messingverbindern verpresst.
von ups... (Gast)
>man erreichen kann.
Hatte ich mehr oder weniger auch schon mit argumentiert.
von Klaus (Gast)
@ups...: Das kann jeder selber nachlesen, da brauchst du noch nochmal
drauf hinzuweisen!
von Thilo M. (Gast)
>wärmestrahlung.
Bei modernen Flächenheizkörpern definitiv nicht. Aber es gibt mehrere
Heizkörperarten.
Auch die Rücklauftemperatur ist so niedrig wie möglich zu halten, um
Verluste durch zu hohes Delta-T in das Mauerwerk (Außenwände) zu
vermeiden. Also muss der Durchfluss durch den Heizkörper so
eingedrosselt werden, dass die unteren 10cm des Heizkörpers nahezu
Raumtemperatur haben. Und das Ganze ohne Heizkörperthermostat, dieser
dient nur noch zur Begrenzung nach oben.
Das nennt sich 'hydraulischer Abgleich' und muss durchgeführt werden.
Die Farbe und das Material ist tatsächlich egal, solange diese Kriterien
eingehalten werden können.
@Thilo M.
>vermeiden.
Es ging ja eigentlich um die Frage ob es energetisch sinnvoll ist die
Heizkörper schwarz zu streichen.
Der Heizkörper sollte also einen möglichst kleinen Widerstand im System
haben. So das die Rücklauftemperatur klein gehalten werden kann.
Das kann man natürlich über eine möglichst große Oberfläche der Heizung
erreichen, Stichwort Flächenheizung.
Ist es nicht eine günstige Alternative alle Heizkörper schwarz zu
streichen, um so die die Durchflussmenge und die Rücklauftemperatur
gering zu halten?
Vielleicht wird dadurch ja sogar mehr Energie eingespart wie durch das
Verbot der Glühbirne?
mfg
P.S.
immer wieder interessant das, bei im Grunde einfache Fragen, doch solche
großen Missverständnisse auftreten.
von Thilo M. (Gast)
@ Lasst mich durch ich bin Arzt:
Hehe, das mit Sicherheit! :)
Wenn sich mehr Leute Gedanken machen würden, wieviel Energie sie mit
gedankenlosem Heizen verballern, dann könnte eine ganze Menge mehr
eingespart werden.
>gering zu halten?
Die Heizkörper werden dadurch sicherlich effektiver, evtl. könnte die
Vorlauftemperatur dann sogar niedriger gefahren werden.
Ist eben auch optisch nicht grade die preisgekrönte Sau. :)
von ReinHerR (Gast)
In meiner Ausbildung zum Elektroniker wurde uns beigebracht, das
Kühlkörper meistens schwarz sind weil dunkle Fläche eben mehr
Wärmestahlung resorbieren. Auch damals kam schon die Frage mit den
Heizkörpern auf, unser Lehrer kannte die Antwort aber auch nicht. Wie
haben daher auf ästetische Gründe getippt.
Ich meine, dass es auf eine dunkle Fläche im Infrarotbereich ankommt.
Evtl. ist Heizkörperfarbe ja nur gut refelktierend für unsere sichtbaren
Spektralfarben.
ReinHerR
von irgendwer (Gast)
Lackieren ist ja sowieso schlecht.
Kühlkörper glaub ich werden eloxiert.
von Lasst mich Arzt ich bin durch (Gast)
Was ist wenn ich einen Heizkörper in einem dunklen Zimmer habe? Der
Heizkörper sieht dann leider selbst nicht ob er schwarz oder weiß ist,
somit kann ein dunkler Heizkörper nur in hellen Räumen funktionieren.
von TutnixzurSache (Gast)
Blöde wenn der Heizkörper dumm ist. Er weiß dann ja gar nicht dass er
warm werden soll.
Ach lassen wir das...
von Johnny (Gast)
> warm werden soll.
Man könnte einen Mikrocontroller einbauen.
von Paul (Gast)
Weil Weiß - genauso wie Schwarz - keine Farbe an sich ist und somit zu
allen Wohnraumfarben passt. (Farbenlehre von Goethe) Der Heizkörper ist
also universell einsetzbar.
Bleibt die Frage, warum nicht schwarz?. Antwort: Wieviele Leute
streichen ihr Zimmer schwarz, wieviele hingegen weiß? - Akzeptanz!
von Peter (Gast)
Hätte Goethe doch mal besser den Kopp zugelassen (und auch keinen Stift
in die Hand genommen). Dann wäre uns einiges erspart worden. Nicht nur
seine "Farbenlehre"...
von Klaus (Gast)
Mit dem gleichen Argument, könnte man begründen, warum es nur weiße
Kloschüsseln gibt!  Oder nur weiße Türen?
Was, diese Gegenstände kann man auch in anderen Farben herstellen? Is ja
nicht wahr!
von Paul (Gast)
Dann bring doch mal Kloschüsseln in allen Farben und Nichtfarben (Weiß,
Schwarz) auf den Markt und vergleiche die Absatzzahlen. Ich wette, bei
der nächsten Charge stellst auch Du nur noch weiße her.
PS.: Heizkörper gibt es ab Hersteller oft auch in braun, nur eingebaut
gesehen habe ich noch keinen.
von Klaus (Gast)
Also außer in öffentlichen Gebäuden seh ich fast nirgendswo weiße
Kloschüsseln...
von Karl H. (kbuchegg)
> Kloschüsseln gibt!
Lass dir mal aktuelle Prospekte diverser Sanitär Hersteller kommen. Es
gibt im Sanitärbereich ein paar Standardfarben die jeder Hersteller im
Angebot hat. Und daneben hat dann jeder oft noch eine Unmenge an
sonstigen Farben. Alles weiß gilt schon lange nicht mehr.
Meinst du Schrank Türen im Sanitär Bereich?
Selbiges. Kriegst du in vielen Farben.
Heizkörper für Bäder gibt es oft auch abgestimmt auf die gängigen
Sanitärfarben.
http://www.zehnder-gmbh.de/Farbwelten,67.html
von Paul (Gast)
>Sanitärfarben.
Wie schon gesagt: Eingebaut habe ich noch keinen solchen gesehen, alle
weiß.
Bei Flächenheißkörpern gilt das noch viel mehr.
Warum wohl gilt es für den Mieter, daß man beim Auszug die Wohnung in
üblichen  Farben (Pastell oder weiß) hinterlassen muß. Weil sonst ein
potentieller Nachmieter schwer zu beschaffen sein könnte. Genauso ist es
mit einer Wohnung mit giftgrünem Heißkörper. Nachmieter Fehlanzeige.
von El Patron B. (bastihh)
Naja ich würde mal nicht sagen, dass man dadurch keinen Nachmieter
bekommt.. Es sei denn es ist eine Bruchbude.
Zumal, jeder der irgendwo einzieht, wird sowieso renovieren.
Davon gehe ich jedenfalls mal aus..
Und wenn man sowieso am Streichen ist, kann man die Heizkörper gleich
mit anpinseln...
Wobei das ätzende an der ganze Sache, wäre erstmal die alte Farbe
abzuschleifen.
Zumal wenn es ne Raucherwohnung war sind die Heizkörper eh fällig und
müssten vom Vormieter gemacht werden.
von Paul (Gast)
>mit anpinseln...
Das ist in den meisten Mietverträgen ausdrücklich nicht gestattet.
>abzuschleifen.
Heutige Heißkörper haben meist eine Einbrennlackierung oder eine
2-Komponentenlackierung. Die abzuschleifen oder gar zu überschleifen,
käme meist der Kündigung gleich, weil der Heizkörper an sich wertlos
geworden ist.
>>mit anpinseln...
>>abzuschleifen.
> geworden ist.
Ernsthaft?
Gut das habe ich nicht gewusst!
Immerhin bin ich jetzt wieder ein Tick klüger :)
>> geworden ist.
> Ernsthaft?
Ich auch nicht.
Warum ist der dann wertlos?
(Überstreichen sieht man ja öfter. Vor allem die Damenwelt bildet sich
das manchmal ein. Und wenn die dann erst mal den Pinsel schwingen wird
nichts über- oder gar abgeschliffen. Da wird auf Teufel komm raus Lack
draufgepappt :-)
