Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Avisaro WLAN 1.0 und serielle Schnittstelle
von Mirko H. (mastermirk)
hab zwar schon einiges von diesem Modul hier gelesen, werde aber nicht
100%ig schlau daraus. Deshalb meine Problemschilderung: Habe besagtes
Modul und habe GND, TX und RX an die Platine gelötet. An die andere
seite habe ich eine DB9 male Buchse angelötet. Für mein GPS Gerät
benötige ich nur RX und TX. Ich möchte nun das GPS via WLAN Daten vom PC
empfangen lassen. Dazu habe ich das original GPS Datenkabel in die
Buchse vom WLAN Modul gesteckt. Das Modul reagiert auch wunderbar und
ließ sich entsprechend Handbuch in mein WLAN integrieren. Mittels eines
virtuellen Serial Port wird ein COMPORT an die entsprechende IP weiter
geleitet.
Leider wird das GPS nicht vom PC gefunden.
In der Anleitung vom Modul steht: RX und TX hängt von der
Betrachtungsweise ab: RX = Das Modul empfängt Daten und TX das Modul
sendet Daten.
So habe ich RX mit PIN 2 und TX mit PIN 3 der DB9 male Buchse verbunden.
Ich hab außerdem hier was von einem Pegelwandler MAX232 gelesen, der
nötig wäre, das Modul direkt an einem PC zu betreiben. Meine Vermutung
ist, dass das Datenkabel vom GPS sowas u.U. im Stecker integriert hat,
da es ja auch normalerweise direkt mit dem PC verbunden wird..? Kann das
den Fehler verursachen?
Danke,
mastermirk
von TestX .. (xaos)
erstmal MUSS gnd verbunden werden sonst kann garnix gehen, VORHER schau
aber mal ins datenblatt von beiden. das gps teil hat sicherlich nen
rs232pegel, das wlan modul vermutlich irgendeinen ll TTL, genaueres im
datenblatt.
sowas wie einen max232 oder so wirst du dazwischen bauen müssen
> datenblatt.
Naja GND ist schon klar, der ist natürlich verbunden.
Datenblatt vom GPS hab ich nicht.
Kann man das alles messen? Oh man, bei Avisaro hieß es, einfach WLAN
Modul ran und Geräte mit RS232 können bequem angeschlossen werden und
über WLAN kommunizieren - so einfach ists dann wohl nicht :(
Nach langen Recherchen hab ich jetzt folgendes: GPS nutzt "serial ttl
communication". Dazu liegt ein Datenkabel bei, welches GPS seitig 3 PINS
belegt hat. Sicher RX, TX und GND. Wenn ich das Datenkabel des GPS
durchmesse, erhalte ich keine Durchgänge sondern immer Werte zwischen
1k7 und 2k Ohm.
Das Avisaro WLAN Modul 1.0 gibt es auch als Box mit fertig montierter
MALE DB9 Buchse. Entsprechend dieser habe ich eine MALE DB9 Buchse an
mein Modul gelötet.
Gemäß Bedienungsanleitung des Moduls dann das Datenkabel des GPS ans
Modul angeschlossen und nichts läuft.
Spannung ist stabil und Modul funkt einwandfrei zum PC.
Habe nun ein Meßgerät mit serieller Schnittstelle angeschlossen. Selber
Effekt. Keine Kommunikation möglich. Hab die Schaltung durchgemessen und
überall alles korrekt verbunden.
Kann jemand bestätigen, das besagtes Modul mit angestecktem Original
Datenkabel eines Geräte einwandfrei funktioniert? Im Grunde sollte dies
ja der Zweck des Moduls sein: Einfache Integration von Geräten mit
serieller Schnittstelle in ein Netzwerk.
Grüße
Mastermirk
Habe den Stecker des GPS Datenkabels geöffnet und siehe da: ST232C. Ich
denke, das ist eine MAX232 alternative. Kann es sein, dass deswegen die
Kommunikation nicht einwandfrei klappt? Ich habe laut Anleitung des
Avisaro Moduls die Hyperterminal Verbindung aufgebaut, bekomme aber nur
Kauderwelsch, nicht die erwarteten Steuerbefehle vom GPS.
Danke für die Antwort im Voraus!
Mastermirk
da offenbar niemand eine Lösung weiß, nun hier die Auflösung: Das
Datenkabel umgehen, also den ST232C weg und direkt mit GND, RX und TX
des Geräts an die WLAN Platine. So einfach. Nichts mit MAX232 oder
ähnlichem.
Danke all jenen, die mir geholfen haben!
Grüße
Mastermirk
