Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega16,DDS Synth 3.3V auf 4.5V Pegelwandlung und umgekehrt
von thomas (Gast)
Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte mit einem ATMega16 einen DDS Synth ansteuern.
der DDS Synth hat eine Spannung von 3.3 V. den ATMega16 kann ich
nur mit 4.5 -6 V betreiben. Der High Ausgangspegel beim ATMega16
beträgt also mind. 4.5V. Der DDS Input Pegel darf aber nur max. 3.3
V sein. Zudem sind einige der Leitungen Bidirektional ausgelegt.
Hinzu kommt noch ,das es so an die 20 Stück sind!! Wie wandle ich
die Pegel am besten um? Den ATMega16L möchte ich wegen der max.
8MHZ Taktfrequenz nicht benutzen.
Thomas Kaulen
www.specialclub.de
von Gerd Vergin (Gast)
so könntest das machen, auch bidirektional.
  -->>5 Volt-Pegel -----22kOhm--------|---------- 3Volt-Pegel <<---
                                    33kOhm
                                    GRND
Der 5Volt-Pegel wird durch den Spannungsteiler auf 3 Volt-Pegel
abgesenkt.
Die Gegenseite, also Seite mit 3-Voltpegel wird mit 33 kOhm belastet,
was kaum eine Rolle spielt und der Längswiderstand spielt für den
Spannungsabfall auch keine wesentliche Rolle, da die Eingänge in der
Regel sehr, sehr wenig Strom ziehen.
Allerdings ist darauf zu achten, das wirklich die 5-Volt-Schaltung auch
als Eingang 3-Volt-Pegel zulässt, was aber meistens der Fall ist.
Log.1 grösser 2,5 Volt und log.0 kleiner 0,8 Volt, so die Festlegung
bei TTL-Pegel.
Viel Erolg
Gerd
von thomas (Gast)
gibt es denn keinen IC der das macht? Ich möchte nicht unbedingt
15 Spannungsteiler schalten.
von Stephan (Gast)
Hallo zusammen
@thomas
Es gibt 74er Familien die das können, ich glaube die nennen sich LV
oder LVC.
MfG Stephan
von thomas (Gast)
danke ich werd das mal ausprobieren
