Hallo, ich bin mir sicher in diesem tollen Forum sind schon menge Lösungen was das betrifft. Aber ich finde eben immer den Wald vor lauter Bäume nicht. Also meine konkrete Frage ist, wie kann ich ohne Relais 12V/bis zu 5 oder sogar 8 Ampere mit Digitalport von mega8 schalten. Relais ist schlecht, da ich regelmäsig (vielleicht 10 Hz) überprüfen möchte, ob genau der selbe Verbraucher schon von anderen Schaltern zugeschlatet wurde. Möchte also kurzzeitig abschalten, und mit anderem Digital-Eingang (ev. sogar Analog-Eingang) prüfen, ob die Spannung abfällt oder ob sie dennoch ansteht. Deshalb wäre Relais schlecht. Laut, begrenztes Schaltspiel. Wie kann ich einfach mit Leistungstransistoren oer Fets arbeiten. Wer hat nen einfachen Schaltplan mit handeslüblichen. leicht erhältlichen und günstigen Bauteilen in der Schublade. Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Micha
Hi Evtl. könnte man High-Side-Treiber (z.B. BTS442) mit Diagnostic-Ausgang dazu verwenden. MfG Spess
12V----------------o---------------o---------- | S| 2k2 .----||--o | | G ||>-' IRFZ9N44 o------' ||--. | D| | | .-[1nF]-. | | | | B |/ C o--------- µC---o o---| BC847 | OUT | | |\ E _|_ '-[10k]-' | /|\ Last | | | | GND----------------o---------------o---------
Vielen Dank für die Schnelle Antwort. Den BTS442 gibts direkt bei Reichelt. (4,70€) schon mal nicht schlecht. Bei 8 Kanälen doch recht teuer. Vielleicht hat jemand noch ne idee mit FET oder so . Den IRFZ9N hab ich noch nicht gefunden. Vermute der wäre günstiger. Welche Last hält den so ein FET aus?
Ich hab den BTS640 (oder auch ITS640) von Infineon eingesetzt. Der hat auch einen Statusausgang (für Fehler) und einen Stromausgang, damit man den Stromfluß durch den ProFET schätzen kann. Die Dinger sollte ich auch rumliegen haben (TO220 & SMD) Da brauchst Du evtl. gar nicht mehr hektisch schalten.
Hallöchen Ich verwende die BTS550 und BTS6144. Die haben einen Strommessausgang. Könntest gleich am Strom feststellen ob Du der einzige bist ( voller Strom ) der eingeschaltet hat oder ( Strom gering ) bereits ein anderer auch eingeschaltet hat. Braucht dann nicht etra ausschalten dafür. hmg Mandi
>Den IRFZ9N hab ich noch nicht gefunden. Dann nimm den IRF9Z34. Zur Ansteuerung vieler Kanäle ginge auch der ULN2803.
Hallo nochmal, die Idee mit dem Messen des Stromes ist genial.´Danke. Jetzt hab ich dennoch ne Frage. Bedeutet High-Side Leistungsschalter, dass meine Last auf Masse hängt und vom Schalter Plus gesteuert bekommt oder umgekehrt. Welcher Pegel muss dann an Eingang des Leistungsschalters liegen. Vermutlich Masse oder. Und noch an Bernd Rüter. Heisst rumliegen dass ich die zu fairen Preis von Dir bekommen könnte (mal mind. 6 Stück) ?
Ich hab heute mal nachgesehen.... In der Schublade sind noch ein paar BTS640 zu finden. Letztes Jahr haben wir den noch bei Reichelt gekauft, dort ist er jetzt nicht mehr gelistet. Die SMD-Variante könnte ich Dir so schicken, für die TO-220-Typen müßten wir mal reden. Vielleicht schickst Du mir einfach eine Mail.
Deine Last hängt an Masse und bekommt durch den FET Spannung zugeschalten. Dazu brauchst du nen p-Kanal der mit Source an der Betriebsspannung (VCC) hängt. Für das Gate gilt folgendes: FET geschlossen für VCC bis (VCC-Threshold) für alle Gatespannungen unterhalb ist der FET durchlässig. Aus diesem Grund wird das Gate mit einem PullUp auf VCC-Pegel gezogen und durch einen normalen NPN-Transistor gegen Masse geschalten. (Siehe Bild am Anfang.) Gruß Alexander
