Gerade eben habe ich mittels ./setup das ISE Webpack auf mein Suse 11 System installiert. Scheinbar hat alles einigermaßen geklappt, die Dateien befinden sich alle im /opt/Xilinx... Verzeichnis. Jezt die Frage: Wie starte ich das System eigentlich? Blöderweise hat die Installation nichts ins Suse Menue eingetragen und das ISE-Webpack finde ich nirgends auf der Platte, weil ich nicht weiss, wie die Startdatei heißen soll. Hat jemand eine Idee ?
export XIL_IMPACT_USE_LIBUSB=1 /bin/bash /opt/Xilinx/10.1/ISE/settings32.sh /opt/Xilinx/10.1/ISE/bin/lin/ise Sinnvollerweise diese 3 Zeilen in ein Script packen, und das dann immer starten. Die 1. Zeile brauchst du, wenn du den ISE-Integrierten-xusb-basierten Treiber zum Download von Designs auf das Xilinx Starter Kit-Board verwenden möchtest und ein neueres Linux hast, da dieses mit dem älteren, integrierten Treiber nicht funktioniert.
Hallo Niklas, vielen Dank für die Antwort, es funktioniert prächtig. Allerdings frage ich mich, wie man drauf kommen sollte. Ich konnt nirgends eine Beschreibung finden, die es so gut erklärt hätte wie Deine. ISE funktioniert jetzt auf meinem Suse System und ich kann Designs kompilieren. Eigentlich will ich ein CPLD über ein JTAG Parallelportkabel programmieren ( also mit der Programmiersoftware Impact ). Allerdings kann ich die wiederum seltsamerweis auch nicht finden. Hast Du vielleicht noch einen Tip? Vielen Dank im Vorraus, befro
impact ist in der ISE integriert. Im Process Window der ISE befindet sich ein Punkt Configure Target Device, der beim aktivieren das impact-Fenster öffnet. Das da ist auch hilfreich: http://www.mikrocontroller.net/articles/Xilinx_ISE_Linux
Danke für die schnelle Antwort. Ich kann Impact öffnen und einen Device-Chain configurieren. Wenn ich das Device programmieren will passiert folgendes: WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup ! Das ist in meinem Fall auch nicht verwunderlich, weil ich an den Parallelport bis jetzt überhaupt nichts angeschlossen habe. Wie man in den Beschreibungen für die Programmierung über den Parallelport liest, scheint es ja ein größeres Problem zu sein, den richtigen Treiber zu installieren. Jetzt frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt, festzustellen, ob Impact schon bis zum Parallelport "durchdringt" oder ob irgendwo zwischendrin schon eine Treiberfehlermeldung Impact am Programmierkabelzugriff hindert.
Nach dem starten von impact über "Configure Target Device" erscheinen im "Transcript Window" (->View->Transcript) im Reiter "Console" die Log-Meldungen von impact. Dort kannst du sehen, welche Geräte es anzusprechen versucht, z.B.: Connecting to cable (Parallel Port - parport1). Linux release = 2.6.27-gentoo-r7. WARNING:iMPACT - Module windrvr6 is not loaded. Please reinstall the cable drivers. See Answer Record 22648. Linux release = 2.6.27-gentoo-r7. WARNING:iMPACT - Module parport_pc is not loaded. Please reinstall the cable drivers. See Answer Record 22648. Cable connection failed. Die beiden Fehlermeldungen z.B. zeigen, dass der Treiber nicht installiert ist (was aber bei mir egal ist, da ich einen USB-Programmer verwende). Näheres dazu im oben verlinkten Wiki-Artikel.
