Forum: Offtopic Quadrokopter Video - Toll!
von Jonny O. (-geo-)
seit ich dieses Video
http://vimeo.com/2719473
gesehen habe, lässt mich der Gedanke an eine eigene Entwicklung nicht
mehr los. Ich möchte mir einen low budget Kopter selber basteln. Ich
halte euch auf dem Laufenden.
von Thilo M. (Gast)
Hier kannst du dich live informieren und Material sammeln:
http://www.faszination-modellbau-messe.de/de/modellbausinsheim
Übrigens das letzte Mal in Sinsheim dieses Jahr.
Danke für den Link! :)
Ich werde mich schrittweise an das Thema heranarbeiten. Da ich mir alles
selber basteln will, werde ich mich zunächst mal mit der Ansteuerung von
bürstenlosen Motoren beschäftigen und da eine Schaltung basteln die mir
so ein Teil ansteuern kann. Die Mechanik wird aus Epoxydleiterplatten
bestehen (Die Dinger zum selber Ätzen). Von denen habe ich hier noch
genug herumliegen. Die Teile sind sehr stabil und leicht und lassen sich
gut verbauen. Die Steuerung kommt auf ne Lochrasterplatte oder wird zum
Ätzen in Auftrag gegeben (da alles möglichst billig werden soll, löte
ich es wohl auf Lochraster)
von Thilo M. (Gast)
Naja, bürstenlose Motoren und billig sind ein Widerspruch in sich. ;)
Ich bin an der Messe im Bereich Schiffsmodellbau organisatorisch
beteiligt und kenne dort ziemlich viele Modellbauer die auch mit
Bürstenlosen Motoren arbeiten, guck' mal nach LiPo-Zellen und den
entsprechenden Reglern für die Brushless-Motoren.
Zum Them Quad-Copter hat unser Moderator (M. Elsässer) beim VTH-Verlag
auch schon einige Tests veröffentlicht, vielleicht interessiert dich
das? ;)
http://www.vth.de/vth-verlag/wir-ueber-uns.html
Danke für die infos :)
Die bürstenlosen Motoren sind schon nicht billig - das stimmt. 20 Euro
das Stück muss man schon einplanen.
Habe eine ganz nette Seite gefunden "mikrokopter.de". Dort wird auch die
grundsätzliche Funktion dieser Ansteuerungen erläutert. Im Prinzip
werden die Motoren mit PWM Paketen angesteuert. Jede Phase des Motors
wird solange mit Strom versorgt, bis die nächste Phase eine gewisse
Induktionsspannung aufweist (Durch die Drehung). Dann ist der Moment
gekommen die nächste Phase mit Strom zu versorgen usw... So jedenfalls
habe ich das verstanden. Die Motortreiber werden mit MOSFETs realisiert,
die über einen µC angesteuert werden. Die Induktionsspannung an den
einzelnen Phasen wird mit einem AD-Wandler abgefragt. Ein Motor hat 3
Phasen.
> das? ;)
Interessant! Werde ich mir mal anschauen.
Es gibt ja auch bereits Bausätze mit Grundgerüst, Motoren, Propellern,
Flight Control und Motortreibern. Das alles kostet aber zusammen schnell
um die 700 Euro. Das ist mir dann doch zu viel. Zudem möchste ich die
Steuerung ja selber bauen und auch selber programmieren - auch auf die
Gefahr hin, dass am Ende erstmal nichts fliegt.
Propeller und Motoren habe ich mir bereits bestellt. Ebendso einen Lipo
Akku und ein Ladegerät. Die sind auch so ziemlich das teuerste an der
ganzen Sache. Auf bürstenlose Motoren möchte ich aber nicht verzichten.
Insgesamt wird es wohl doch nicht undebingt low budget. Meint ihr denn
es ist möglich einen Kopter zu bauen der nur 30 euro kostet? Die Idee
ist ja schon irgendwie interessant.
Cool - der Typ hat auch ein GPS Modul eingebaut mit dem er nach Karte
fliegen konnte: http://vimeo.com/2690457
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Die nötigen Komponenten verhindern, dass der Quadrokopter deutlich unter
500€ bleibt.
4 Kanal Funke: 100€
4 Motoren 80€
3 Gyroskope 80€
1 LiPo Akku 60€
Material für den Frame 20€
Elektronikkram min. 50€
Und dies und das, Schrauben, Platinenmaterial und so weiter.
von Thilo M. (Gast)
M. Elsässer hat auch in irgend einer Ausgabe mal beschrieben, wie man
aus einem CD-ROM-Motor einen Heli-Brushless-Motor bauen kann. Weiß
leider nicht mehr, wo das war. Ist zwar ziemlich Bastelei, spart aber
Geld! ;)
kann man auf die Gyroskope nicht verzichten? Wenn sich das Teil langsam
dreht ist das ja nicht so schlimm. Man kann die Drehung ja auch dadurch
verhindern, indem man durch Testreihen ermittelt welche PWM-Werte links
und rechts drehende Propeller benötigen, damit sich die Drehmomente
komplett ausgleichen. Eine ganz langsame Drehung ist sicher zu
verschmerzen (kann man dann ja manuell aussteuern). Damit das ding in
der wagerechten bleibt, kann man doch Neigungssensoren (bzw
Beschleunigungssensoren) nutzen.
@ Thilo - interessant :)
Als Neigungssensor könnte man auch eine Libelle "optisch auslesen".
von Thilo M. (Gast)
Sowas ähnliches gibt's schon, bei der U-Boot-Abteilung als Lagesensor
eingesetzt.
Einen Heli ohne Gyros zu fliegen (und zu beherrschen) braucht's fast ein
Jahr Übung, habe ich mir sagen lassen. ;)
Als Anhaltspunkt: je kleiner das Modell, desto schwieriger zu fliegen!
Nein, da du bei translativer Beschleunigung eine falsche Neigung
ausliest. Das klappt nicht.
Stimmt - das war von mir zu kurz gedacht.
von Karl H. (kbuchegg)
Du scheinst eine falsche Vorstellung davon zu haben, wie man so einen
Quadrokopter fliegt.
Das Teil wird manuell geflogen! Die Gyros und sonstige Elektronik dient
nur dazu, dass die instabile Platform sich selbst stabilisiert. Wenn
sich das Teil von alleine dreht, weil sich die Drehmomente nicht
ausgleichen, von äusseren Einflüssen wie Wind oder Aufwinden (soll ja in
der freien Natur manchmal vorkommen) mal komplett abgesehen, ist der
erste Absturz nach 5 Sekunden Flugzeit praktisch schon vorprogrammiert.
Erst wenn du das Teil mit manueller Steuerung beherrscht, kannst du
drann gehen, einzelne Funktionen zu automatisieren. Aber es gilt immer
die Grundregel: Du als prinzipieller Pilot musst immer in der Lage sein,
die Automatik zu overrulen. Alles andere ist grob fahrlässig!
Und da du das Teil über eine Fenrsteuerung steuern können musst, hast du
schon mal eine Untergrenze für den Preis, unter den du auf keinen Fall
kommen kannst. Vielleicht ist bei 700€ noch nach unten ein wenig
Spielraum. Aber 30€ ist völlig illusorisch.
von Henry (Gast)
Eigentlich reichen bei einem Quadrokopter 3 Beschleunigungssensoren.
Die Querbeschleunigung durch Bewegung ist bei solch einem Fluggerät mit
den üblichen Sensoren nicht messbar. Schon bei minimaler Schräglage
überwiegt die Erdbescheunigung jede Bewegungsbescheunigungen um mehrere
Größenordnungen.
Eine Libelle ist zwar ungeeignet weil die Flüssigkeit hin und her
schwappt oder durch Vibration schäumt, aber ein simples 3-Achsen
Accelerometer (z.B. LIS3LV02DQ) macht es.
Ich habe in meinen Modellhubschrauber eine selbst entwickelte
Vollstabilisierung und spreche aus dieser Erfahrung.
von Neo (Gast)
Schaut mal auf quadrokopter schweiz - die haben bausätze bis 4000
franken mit gps postitionshaltung
von aha (Gast)
Nur falls die Seite noch nicht bekannt ist...
http://www.mikrokopter.com
Die würde mich interessieren.
Gibt es dazu einen Link?
von Henry (Gast)
Nein das ist nicht öffentlich. Vielleicht nach der Sommersaison…
Das Bild zeigt den Stabilisator auf meinem Winterfunktionsträger. Ist
ein GAUI 180.
Bei der Version mit dem Beschleunigungsmesser hat man allerdings immer
noch das Problem, dass translative Beschleunigungen das Messergebnis
verfälschen.
Über eine längere Zeit gesehen ist dieser Anteil aber nur minimal,
sodass man im groben die Erdbeschleunigung messen kann.
Wie gesagt, über einen längeren Zeitraum.
Beim mikrokopter werden die Beschleunigungssensoren zum Abgleich der
Gyrodrift benutzt.
von Mr. U. (nomis3000)
@Henry: Kennen ich dich nicht aus einem Modellbauforum?
Ich hab nämlich mal irgendwo über ein so ein Projekt mit den Murata
Gyros diskutiert. Du hast den selben Heli wie ich nur dass ich meinen
Regler(eben wegen den muratas) bei den Temperaturen noch nicht
ausprobieren will.
von Henry (Gast)
@ Simon Schreiberhuber
Ja vor einiger Zeit war ich häufig im rclineforum.de bei den Pocket
Zoom. Durch den T-Rex 250 ist das aber eingeschlafen und auch meine
Interessen haben sich mehr zu größerem Fluggerät verlagert.
Der kleine GAUI ist für die Entwicklungsarbeit aber ideal weil man ihn
ohne Gefährdung im Zimmer starten kann und er alle Arten von Rotorköpfen
im Programm hat.
Dann warst du es, der mir geraten hat die Muratas zu vergessen. Du
hattest Recht. Ich brauch im Moment einen ganzen Kanal nur um die
Kreisel nach dem Temperaturdrift neu zu starten. Meine nächste Version
mach ich mit den ADXRS610(von denen hab ich 2 Samples rumliegen).
Was die Größe angeht hast du auch Recht. Die Gauis sind fast zu klein
für CP Helicopter. Wieso aber alle auf den Rex250 fliegen ist mir ein
Rätzel, da doch die Gaui 200 eindeutig besser(in jeder Hinsicht) sind.
von Henry (Gast)
Der ADXRS610 ist schön klein aber BGA. Schwer zu verarbeiten.
Hier noch eine Erfahrung von mir.
Bei der Nullpunktermittlung der Gyros habe ich mich sehr schwer getan.
Die Lösung ist jetzt so:
Für jeden Gyro steht ein Ringpuffer mit 128 Speicherplätzen a 16 Bit
bereit. Mittels Zeigern werden die Messwerte nacheinander rein
geschrieben, wobei alte Werte überschrieben werden.
Während des Startup wird der Puffer so lange gefüllt und überschrieben
bis alle 128 Werte maximal um 25 verschieden sind. Wenn diese Bedingung
erfüllt ist wird der erste Mittelwert errechnet und gespeichert.
Im weiteren Betrieb wird bei jedem neuen Messwert diese Überprüfung
gemacht. Wenn die Abweichung wieder unter 25 ist wird zusätzlich geprüft
ob alter und neuer Mittelwert kleiner 25 verschieden sind. Ist das so
wird der neue Mittelwert übernommen.
Wenn irgendwelche Servomotoren laufen dann reicht diese Vibration, dass
die Bedingungen nicht mehr erfüllt werden. Der Mittelwert bleibt jetzt
unverändert.
Wenn ich lande und alle Motoren aus sind dann gehen die Messwerte wieder
unter die Abweichung 25 und ein neuer Mittelwert wird errechnet.
Die Grenzwerte sind empirisch ermittelt.
Die andere Methode, mit einem extremen Tiefpass und kontinuierlich
gleitendem Mittelwert, habe ich nicht befriedigend hin bekommen.
von eProfi (Gast)
Meine Verbesserungsvorschläge:
1.
Es heißt ja, dass es trotz der Symmetrie ein "Vorne" gibt, und diese
Richtung z.B. mit einer andersfarbigen Strebe  oder mit LEDs markiert
ist.
Man könnte doch die Flugrichtung unabhängig vom Gier machen, indem man
die Kompassdaten mit einrechnet (Koordinatentransformation). Dann ist
z.B. "Steuerknüppel nach vorne" immer in Richtung Nord.
2.
Impeller, d.h. vor (und / oder) nach dem Rotor noch Leitschaufeln,
dadurch müsste sich die Verwirbelung minimieren und der Wirkungsgrad
steigen.
Oder zwei gegenläufige Propeller übereinander.
3.
Wabenförmiger Aufbau des Rahmens ähnlich Querschnitt durch ein
Wespennest.
Könnte man z.B. durch senkrecht stehende  5cm breite  dünne Brettchen
realisieren.
In diese Brettchen können Flach-Akkus integriert werden (Aussparungen).
ich habe hier einen sehr schöne Aufnahme gefunden, wo das Prinzip
erläutert wird:
http://chaosradio.ccc.de/cre106.html
> 1.
> ist.
Dann kann man das Gerät ja nicht mehr drehen. Da gehen ja einige
mögliche Kunstflugmanöver verloren.
> 2.
Gibts schon, soll aber vom Wirkungsgrad nicht so doll sein:
http://forum.mikrokopter.de/topic-7938.html
> 3.
Mit mehr als 4 Rotoren gibt es das auch schon. Hexakopter oder
Octokopter.
von eProfi (Gast)
>einige mögliche Kunstflugmanöver verloren.
Doch, man soll schon noch drehen können, nur dass Du während der Drehung
immer noch in eine Richtung fliegen kannst.
Für Kunstflug soll diese Automatik natürlich abschaltbar sein.
>Hexakopter oder Octokopter
Ich meinte das unabhängig von der Rotorenzahl. Oft kann man ja von der
Natur abschauen: stabiler Aufbau bei minimalem Materialeinsatz.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ich find das Ding schon krass:
http://www.youtube.com/watch?v=Y4jtguSF0n4#t=0m30s
Johann
