Hallo, ich suche ein sehr schnellen µC. Sollte leicht programmierbar sein-Flashspeicher und einfach zu bekommende und handhabbare Software. Kennt ihr so etwas?
Hallo Stefan PIC-18 läuft mit takt bis 40MHz = 10MHz intern, also etwas weniger als 10MIPS. Reicht das noch nicht ? Gerhard
Hallo, eigentlich brauche ich ein schnellen µC als DSP zum sound bearbeiten. Das ganze soll so aussehen - kurzer Programmausschnitt: x = x + y / 10 y = 0.99 * y - x / 10 Dies wäre eine art "mathematischer Schwingkreis" mit dem man die durch den ADC aufgenommenen Signale filtern kann. NUR ich brauche diese Zeilen ca. 100 mal. (mit verschieden Variablen/Zahlen) um das Audiosignal in sein Spektrum zu zerlegen. (später zu verändern und wieder in ein Audiosignal um zu wandeln - damit kann man beispielsweise normale Sprache in Donaldstimme oder Monsterstimme umwandeln; ist bestimmt interessant damit zu experimentieren)
@Stefan: Warum nimmst Du dann nicht einfach einen DSP wenn Du Signalverarbeitung machen willst? Und wenn es Dir nur ums Experimentieren geht, dann würde ich dafür einen normalen PC empfehlen, die haben für sowas ausreichend Rechenleistung. Welcher Microcontroller dafür in Frage kommt kann man so pauschal nicht sagen. Dafür solltest Du noch sagen, wie viele Samples Du pro Sekunde verarbeiten willst und wie hoch die Auflösung ist (z.B. 8Bit oder 16Bit). Außerdem sind gerade für die kleinen Microcontroller obige Zeilen extrem aufwendig, weil diese meist keine Division beherrschen. Eine Division durch 8 oder 16 läßt sich aber einfach durch ein Shift nach rechts ersetzen. Einfach zu bekommen und trotzdem relativ schnell sind z.B. die Philips LPC21xx (gibts z.B. auch hier im Shop). Markus
zumindest von den Datenblaettern her auch ganz interessant: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4078
Wenn Du einen kleinen MC willst, dann nimm einen der 8051er von Cygnal, die gehen teilweise bis 100 Mips und es gibt sogar einen mit einer MAC-Einheit. Anderfalls greif zum DSP. Mein Vorschlag wäre der Sharc21065 von AD. Zwei Samples samt Hochleistungscodec gibt es gratis auf der Homepage. Sehr schön zu programmieren - auch in Assembler - und die Hardware ist auch sehr einfach zu basteln.
@Steve "dsPIC von Microchip. Dev. Tool und C-Compiler 139,00 EUR bei Sasco." dsPIC wäre auch mein Tipp gewesen. Nur kann ich bei Sasco das Angebot nicht finden. Das wird es auch so nicht geben. Vor allem nicht mit C-Compiler. Der kostet meines Wissens nach immer noch (leider) fast 900$. Steffen
