Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geht nur mit den Fingern im Spiel?
von Raphael (Gast)
Hallo!
ich habe eine schaltung mit einem mega88 und einen 74HC595 (NXP), die 3
7-segment anzeigen steuern. Die einzelnen 7-segment-anzeigen werden per
transistor einzeln der reihe nach geschaltet (f=125 Hz).
Das merkwürdige ist, dass der 74HC595 die daten nur annimmt, wenn meine
Finger sich in der nähe der 3 Leitungen (SH_CP, ST_CP, DS) zwischen AVR
und 74HC959 aufhalten. Die Übertragung habe ich in software gemacht
(also kein SPI oder so).
Ich habe als probe die datenleitung (DS) immer auf 1 gelassen, und nur
die takte für SH_CP und ST_CP generiert. Der storage register wird alle
8 bits angesteuert und !OE ist auf VCC. Auf dem oszi sieht alles so aus
wie es soll.
Hat jemand eine idee, woran das liegen mag?
Raphael.
von egberto (Gast)
Masseproblem?
von Benedikt K. (benedikt)
Vermutlich irgendwas in dieser Richtung:
- offener Eingang
- Timingprobleme
- Übersprechen
- unsaubere Spannungen
von flätz (Gast)
!OE am besten mal fest auf Gnd legen.
von Jens G. (jensig)
fehlende Masse zw. beiden Teilen (AVR und 74HC959), oder offener Eingang
irgendwo ...
von MagIO (Gast)
Und was ist mit !MR? Der Master Reset sollte doch wohl über Pull-Up auf
Vcc liegen, oder auch mit dem Atmel verbunden sein, der da während der
Arbeit ein High-Level ausgibt.
Tschau
von Raphael (Gast)
Also erstmal vielen Dank für die vielen tips! Ich kann sie leider erst
heute abend ausprobieren.
Um die fragen zu beantworten:
 - !MR ist mit pull-up (10k) auf VCC.
 - !OE ist direkt mit GND festgebunden.
 - nur Q7' ist nicht verbunden.
 - spannungsversorgung hat 10mV ripple.
Ich werde also wohl die massen überprüfen und mich wieder melden, wenn
das getan ist.
Danke!
Raphael.
von LTC3813 (Gast)
Ich tippe du schiebst die Daten auf der flaschen Clockflanke raus. Mit
deinem Finger (Kapazität) veerschiebst du den Clock minimal und dadurch
werden die Setup-Hold Zeiten knapp eingehalten.
von Raphael (Gast)
Was meinst du genau? Der 74HC595 kann immerhin 100MHz. Und mein mega88
läuft auf dem internen oszillator (8 MHz).
Falls es hilft, hier ist der code:
void send_byte(uint8_t b)
    uint8_t i;
    for(i=0;i<8;i++){
  if(b & 1)
      SIPO_PORT |= 1<<DS_PIN; // set
  else
      SIPO_PORT &= ~(1<<DS_PIN); // clear
  b >>= 1;
  SIPO_PORT |= 1<<SH_CP_PIN; // set SH_CP
  SIPO_PORT &= ~(1<<SH_CP_PIN); // clear SH_CP
    SIPO_PORT |= 1<<ST_CP_PIN; // set ST_CP
    SIPO_PORT &= ~(1<<ST_CP_PIN); // clear ST_CP
-Raphael.
von Raphael (Gast)
Also, die Lösung meines problems war noch viel einfacher als erwartet:
ein paar copy-paste fehler hatten sich im code eingeschlichen!
Der port für den schieberegister war als eingang initialisiert!
Manchmal, aber manchmal...
Vielen Dank an alle!
Raphael.
