Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich verwende einen Atmega16 und habe nun bereits drei Platinen mit der Grundschaltung aufgebaut (für diverse Projekte) Als ich ein neues Projekt angefangen habe und meine geätzte Platine testen wollte, hat im ersten Augeblick alles ganz gut funktioniert. Programmieren und Auslesen ging ohne Probleme mit Bascom und mit PonyProg. Als ich mein LCD anegschlossen habe, gab es erste Probleme da nicht das angezeigt wurde was ich wollte, sonder irgendein Mist. Naja, dananch hat sich herausgestellt das ich Lötfett verwende, das eigenlich für Fittings vorgesehen war und aus dem Grund wahrscheinlich ein Elektrolyt zwischen den Pins des LCD entstanden ist und deshalb kam es zu den Störungen. Ab dann ging irgendwie alles schief. Das Programmieren ging noch, das Verify ging schon schief. Ich habe die Platine zig mal überprüft, die muss nun in Ordnung sein (keine Kurzen o.Ä.). Bis dann schließlich garnichts mehr ging. Der Mega war wahrscheinlich tot. Denn auf den anderen Platinen ging er auch nicht mehr. Ich musste mir neue bestellen... Das eignedliche Problem kommt jetzt. Nachdem die neuen Mega's angekommen sind, gehen diese auch plötlich auf garkeiner Platine mehr! Und die sind 100% top. Ich verwende eine Dongle von Embedit mit dem 74HC244. Ich vermute das es nun an dem Dongle liegen kann. Aber wann konnte er kaputt gehen? Ist das durchaus möglich? Wie könnte ich den Dongle überprüfen (außer mit anderer Platinen, da geht er nicht). Einen Oszi habe ich leider nicht. An einem anderen PC hab ichs auch getestet, mit dem gleichen Ergebnis
Klingt auf den ersten Bit nach zu hoher Taktfrequenz, wenn neue ATmegas nicht gehen.
Ja, aber du musst die Megas erst umfusen, damit sie mit dem externen quarz funktionieren. Warscheinlich hast du den Programmer noch von den alten Megas auf einer zu hohen Taktfrequenz stehen. Für die neuen M16 darf der Takt IMHO nicht höher wie 250kHz sein, weil die Megas werksseitig mit 1Mhz getaktet sind.
> ich hab einen 16mhz quarz auf den Platinen.
Das ist ziemlich unwahrscheinlich, das entspricht einer Periodendauer
von etwas mehr als einer Minute. Ich jedenfalls fände das etwas arg
langsam.
Aber die 16Mhz sind zulässig ... mit den entsprechenden zwei 22pF Kondensatoren da hinter. Ich habe aber jetzt auch nun den Quarz rausgenommen und die Schaltung getest, mit dem gleichen Effekt.
Adam, ich denke Du hast etwas falsch verstanden. Die Mega16 können 16Mhz mit einem Quarz aber dazu müßtest Du die umfusen, setzt vorraus das Du mit Ponyprog oder ähnlichem drauf kommst. Wenn die Taktfrequenz des Programmers höher als 1/4 Taktfrequenz ist geht es eben nicht. Die M16 werden werksseitig mit 1Mhz ausgeliefert also kann man sie nur mit 250kHz anspechen erstmal. Ich hoffe es war verständlich... Grüße Harry
Danke für deine Erläuterung Harry. Wie ich aber bereits erwähnt habe, kann ich die Fuses nicht auslesen auch wenn ich den Quarz entfernt habe. Und das ist genau mein Problem.
Hallo Adam, kannst Du denn bei Ponyprog die Geschwindigkeit umstellen? Also den Takt zum "Brennen"? Den Quarz hättest Du nicht entfernen brauchen, er wird nicht "angesteuert" auch wenn er drin wäre. Gruß Harry ps:Platinen/Leitungen/Betriebsspannung testen! Hatte ich gestern auch, hab ewig nen Softwarefehler gesucht und dann festgestellt ich hatte einen Pin nicht angelötet ;-)
Hallo, wenn in der Pony-Config-Datei nichts verändert wurde, kommt das Timing mit den üblichen 1MHz der AVR klar. Gruß aus Berlin Michael
Nein, ich habe bei Pony nichts geändert. Ich habe auch nichts an den anderen Platinen geändert die ich sonst auch zum Programmieren verwende. Aber wie gesagt, jetzt geht kein Atmega (auch neue) mehr, auf keinem der Boards. Damit meine ich, das ich diese nicht programmieren/lesen kann. Aus dem Grund denke ich die ganze Zeit dadran, dass der Dongle kaputt sein könnte. Aber ich weiß einfach nicht wovon das kommen sollte. Einfach so geht der ja nicht kaputt. Versorgungsspannung und so sachen habe ich natürlich als erstes geprüft. Das stimmt alles, ich habe auch eine LED an den Platinen dran, da sehe ich sowort wenn die Spannng weg ist. Aber ich hab es auch mit dem Multimeter gecheckt und die +5V liegen an. Mit dem Aufbau den ich habe, habe ich auch schon viel rumexperimentiert. Nun auf einmal, nachdem ich meine neue Platine austesten wollte geht garnichts mehr, auch nicht die alten. :-( Habt ihr einen Tipp wie ich meinen Dongle prüfen könnte?
> Die M16 werden werksseitig mit 1Mhz ausgeliefert also kann man sie nur mit 250kHz anspechen erstmal. Ja, zumindest bei 90% geht das, die restlichen gehen nur mit 125kHz. > ich hab einen 16mhz quarz auf den Platinen. Damit ging es immer ... ..... > kann ich die Fuses nicht auslesen auch wenn ich den Quarz entfernt habe. Gibt dir das nicht zu denken?
Hm, ich verstehe nicht ganz was du meinst. Also damalas hatte ich immer einen 16Mhz Quarz drin gehabt, natürlich musste ich die Fuses entsprechend auf ext. Quarz umstellen. Das ging dann auch DAMALS. Wie gesagt jetzt habe ich einen neuen ATmega16 auf das Board gesetzt das mit einem 16Mhz Quarz bestückt ist. Damit der nun mit den 16Mhz schwingt muss ich die entsprechenden Fuses setzen. Das ist mir klar, nur leider klappt das nicht mehr. Auch wenn ich auf den Atmega ohne irghendeine Quarz zugreifen will, geht das auch nicht.
Hallo zusammen, ich habe gestern noch einen provizorischen AVR Adapter gebastelt mit 3 Widerständen und damit hat es auf anhieb geklappt. Somit war der Dongel kaputt. Kann ich den 74HC244 irgendwie überprüfen ob der noch funktioniert? Ich werde versuchen den durch einen neuen auszutauschen. Danke für eure Hilfe!
