Forum: PC Hard- und Software Netzteilpeitschen im PC verbinden?
von Skeptiker (Gast)
Kann man die 2 Netzteilpeitschen eines PC-Netzteils gefahrlos verbinden?
Also +5V mit +5V und +12V mit +12V usw.? Soll quasi eine
"Ringbus-Topologie" für die Spannungsversorgung der Komponenten werden.
von ich (Gast)
Im Normalfall schon, es gibt aber auch Netzteile mit verschiedenen 12V
und 5V Zweigen. (Was soll das ganze bringen?)
Ich verspreche mir durch die geringeren Spannungsabfälle eine stabilere
Spannung auf allen Schienen. Der PC hat ein relativ schwaches Netzteil
(350W?), aber viele Komponenten. Laut dem Diagnoseprogramm liegt jetzt
die Spannunng fast 1V unter den Sollwerten.
Nein, das Netzteil werde ich nicht austauschen!
von Björn W. (bwieck)
Die Onboardsensoren sind übelste Schätzinstrumente.
Halt besser mal ein Multimeter an die Leitungen.
Grüße
Björn
von PC Fuzzi (Gast)
so ist es und wenn du immer noch ca. 1V zu wenig hast würde ich auf
jeden fall das NT tauschen, Schau dir mal die ATX Spezifikationen an:
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format#Spannungstoleranzen
von mr.chip (Gast)
Dann bringt Verbinden ganz sicher nichts: Entweder sind sie intern schon
verbunden, dann macht es ja offensichtlich eh keinen Sinn. Oder die
Spannungen werden separat erzeugt, dann wird dir dein Netzteil deine
Bastelei möglicherweise sogar sehr übel nehmen.
von PC Fuzzi (Gast)
full ack. du würdest bei unterschiedlicher Belastung zwar ein paar mV
rausholen aber das wird der Hardware wurscht sein.
Kauf ein gescheites NT (muss ja kein 2KW
megaprolosuperaffengeilesleuchtdinngens sein)
von Ich (Gast)
Wenn die Spannung tatsächlich 1 Volt unter soll sein würde schaltet sich
das Netzteil ab. Ist kein Überlastschutz vorhanden würde das Netzteil
laut fiepen wegen der Überlast (und viel Hitze erzeugen). Bau mal einige
Sachen vorübergehend aus und schaue was die Sensoren dann als
Spannungswerte melden.
Aus Zuverlässigkeitsgründen ist ein stärkeres Netzteil aber notwendig.
Läßt Du es so wie es ist kann mehr als nur das Netzteil kaputt gehen.
von gust (Gast)
Verbinden würde den Querschnitt erhöhen. Aber 1V Spannungsabfall glaube
ich nicht das das sein kann ich mein angenommen es fließen 10A was im Pc
nicht unnormal durch eine Leitung ist daann wären das 10Watt an einer
Leitung verbraten. Die Isolieerung würde schmelzen...
Schau mal nach ob der Kabelsatz warm wird. Wenn ja dann könnte verbinden
was bringen wenn nein neues NT. Ein neues NT bekommst ja schon für
20Euro mit 420Watt
