Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mit µc einstellbarer Spannungsregler
von Luky S. (luky)
Ich suche einen Stepdown-Wandler der von 15-30V Eingangsspannung eine
Ausgangsspannungvon von 5-10V erzeugt. Die Spannung soll dabei von einem
AVR vorgegeben werden können. Der Strom liegt bei höchstens 1A, typisch
etwa 0.6A.
Bislang habe ich nur die Möglichkeit gefunden, einen elektrisch
verstellbaren Widerstand in den Feedback-Kreis einzubauen, wobei es
schwer ist, einen für >5V Betriebsspannung zu finden.
Gibt es eine bessere Möglichkeit?
von Michael (Gast)
schaltregler diskret mit deinem uc zur vorgabe der schalt-pwm aufbauen.
von Ulrich (Gast)
Man kann in den Feedbackkreis auch eine zusätzliche Spannung einspeisen,
statt das Teilerverhältnis zu ändern.
von (prx) A. K. (prx)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der Controller kann z.B. ein veränderliches PWM abgeben, dessen Signal
über einen mehrstufigen Tiefpaß geglättet und einem LM317 zugeführt
wird. Der Controller bekommt über einen Spannungsteiler die
Ausgangsspannung an einen ADC-Pin angeschaltet, und das Meßergebnis wird
mit dem Sollwert verglichen und stetig nachgeregelt. Sieh Dir mal die
Schaltpläne zum STK500 an, da wird dies genau so gemacht. 1A ist für
einen LM317 mit entsprechendem Kühlkörper kein Problem. Alternativ
kannst Du einen Buck-Konverter aus p-FET, Speicherdrossel,
Schottky-Diode und Pufferkondensator aufbauen und direkt mit dem PWM
ansteuern. Diese Variante ist dann ein echter Step-Down Konverter und
verheizt weniger Leistung. Auch hier wird die Ausgangsspannung stetig
mit dem Sollwert verglichen und die PWM gegengeregelt.
von Layouter (Gast)
Schau mal deb ersten Beitrag. Ist zwar für kleine Spannungsänderungen
gedacht, sollte aber bei entsprechender Dimensionierung auch
funktionieren.
von Stefan (Gast)
Für solche Anwendungen nimmt man trackingfähige DC/DC-Wandler, wie z.B.
den IR3812M von IRF oder etwas aus der TSP54x72-Reihe von TI. Allerdings
macht der Eingangsspannungsbereich bis 30V etwas "Probleme".
Aber z.B. ein MAX15020 schafft auch das!
von Luky S. (luky)
Der MAX15020 war genau das Gesuchte. Werde mir das Teil mal besorgen...
Danke!
von B.Urner (Gast)
@Ulrich / oder jeder der weiß wie´s sonst geht
"Man kann in den Feedbackkreis auch eine zusätzliche Spannung
einspeisen,
statt das Teilerverhältnis zu ändern."
wie würdest du das den praktisch umsetzten? kann mir das bildlich grad
nicht vorstellen, obwohl ich das gern so machen würde, um einen
Spannungsregler per DAC zu steuern
von Mandrake (Gast)
Noch eine Andere Idee:
Mit einem uC (DAC) die Referenzspannung eines Schaltwandler vorgeben.
So regelt der Wandler IC noch selber aber man kann durch verstellen der
Referenz die Spannung ändern.
Mandrake
von Stefan (Gast)
Das ist ja die Idee hinter den oben genannten tracking-fähigen Wandlern
