Also ich habe da eine Propeller Hydra und würde die gerne mit einem No-name Portable DVD-Player/Fernseher verbinden. (Na gut, das Ding hat einen Namen: JTC Portable DVD 1198R) Jetzt hat dieses Multimedia-Gerät neben einer Video-Klinkenbuchse (über die die Verbindung auch prima funktioniert) auch einen VGA-Eingang. Diesen würde ich ja nun auch gerne mal ausprobieren, schließlich hat die Hydra ja auch einen VGA Ausgang. Dummerweise ist der VGA Eingang in Form einer 5 poligen Mini-USB Buchse ausgeführt. In der Anleitung von dem Gerät steht natürlich nix zur Pinbelegung drin. Gibt es da irgenteinen Standard, welche Leitung von dem VGA Kabel da an welchen Pin der Mini-USB artigen Buchse angeschlossen werden muss? Oder weiss jemand, wied die Belegung bei dem speziellen DVD Porty ist? Lutz
hallo, das wüßte ich auch gerne, denn ich habe mir auch gerade Portable DVD 1198R gekauft und möchte meinen pc anschließen können. diese vga-kabel scheint sehr exotisch zu sein. habe schon jay-tech kontaktiert und warte auf antwort. wenn ich was weiß melde ich mich. lg, rossi
http://de.wikipedia.org/wiki/VGA_(Anschluss) also wenn man den auf nen 5 poligen stecker bekommt... respekt was ich sagen will: ich glaube nicht das es ein echter vga eingang ist, sondern wenn dann wird das vga signal intern aus dem eingespeisten 5 poligen signal erzeugt
Theoretisch reichen RGB + HSync + VSync + GND. H und VSync kann man zu CSync kombinieren, und das kann man in Sync on Green einbauen. Somit bleiben nur noch 4 Leitungen übrig.
Die reichen doch auch ganz praktisch... :-)
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo, ich habe einen 1298R, wohl das Nachfolgemodell ohne Analog-TV, aber auch mit VGA Anschluss. Ich hab aus Interesse das spezielle VGA Kabel gekauft, hier die Belegung der Kontakte, so wie ich sie ausmessen konnte: Pins in Aufsicht auf den Steckerseite (!, nicht vom Kabel) auf den Stecker mit der breiten Seite jeweils unten von links nach rechts beim Mini-USB, bzw. bei VGA dann von rechts unten die Zeilen von unten nach oben (Nummern an den Pins so ablesbar) 1 bis 15 Mini-USB VGA (Funktion nach Wikipedia) breite Seite unten, Aufsicht, links nach rechts 1--------------------Pin 13 Horizontale Synchronisation oder gemeinsame Sync. (H + V) 2--------------------Pin 14 Vertikale Synchronisation 3--------------------Pin 3 Blau 4--------------------Pin 2 Grün 5--------------------Pin 1 Rot Schirm---------------Pins 6 bis 10 (= mittlere Pinreihe) Masse Rot, Grün, Blau, Digitals Synchr. Das VGA Bild finde ich etwas matschig, wohl weil die Auflösung des TFT mit 1280x800 bzw. 800x480 nicht die meiner Grafikkarte trifft. Aber es funktioniert! Viele Grüße Markus
