Hallo zusammen, ich habe einen Pocket PC der eine SD-Karten-Slot besitzt. Nun möchte ich über diesen SD-Karten-Slot mit einem Mikrocontroller kommunizieren. D.h. ich möchte auf dem PocketPC ein Programm laufen lassen, dass dann Daten an den Mikrocontroller über den SD-Slot sendet. [Bitte keine Vorschläge wie es besser geht - ich habe nur den SD-Slot zur Kommunikation!!!] Ich habe schon im Web nach diversen Anwendungen und Beispielen gesucht, allerdings nichts gefunden. Hat jemand Erfahrungen damit und könnte mir einen Tipp geben wie das funktionieren könnte? Das ganze nennt sich SDIO. Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp über Informationsquellen. Gruß, Tobias
na ja, du emulierst halt eine sd-karte mit deinem controller. code wirst du wahrscheinlich nur für den umgekehrten fall finden (controller -> sd/mmc). bemüh' mal die suchfuktion ...
SD Karte emulieren ist Quatsch. Dafür gibts SDIO. Besorg dir die Spec (wird vermutlich Geld kosten) und dann schaust du wie das geht. Achja, einen Treiber für Windows Mobile musst du natürlich dann auch noch programmieren.
zwieblum wrote: > bemüh' mal die suchfuktion ... Wenn ich da etwas gefunden hätte, dann hätte ich erst gar keinen eigenen Thread eröffnet. Nur leider ist die Ausbeute im Netz nicht allzu groß. Christian R. wrote: > SD Karte emulieren ist Quatsch. Dafür gibts SDIO. Ganz genau. > Besorg dir die Spec (wird vermutlich Geld kosten) Einige Grundinformationen gibt es bei der SD Association > und dann schaust du wie das geht. Wenn das so einfach wäre... > Achja, einen Treiber für Windows Mobile musst du natürlich dann auch noch > programmieren. Das ist mir schon klar. Nur leider weiß ich net wo ich anfangen soll und deshalb fragte ich nach Erfahrungen die jemand an mich weitergeben könnte? Gruß, Tobi
>> SD Karte emulieren ist Quatsch. Dafür gibts SDIO. >Ganz genau. tja, jungs, willkommen in der realität. wie kommst du denn unter windows mobile zum sdio vom sd-slot? und wenn du das für genau eine hardware geschafft hast, wie portierst du das dann auf ein anderes gerätchen?
Dazu ist das Windows-Mobile-DDK da, und der Hersteller des Windows-Mobile-Gerätes, der ein entsprechendes Betriebssystem-Image mit SDIO-Unterstützung zur Verfügung stellen muss/sollte. Daß ein Windows-Mobile-Gerät SDIO unterstützt, ist sicher, wenn für dieses Gerät von Drittherstellern SDIO-Geräte wie Netzwerkadapter oder GPS-Empfänger angeboten werden.
