Hallo, Wenn man einen Würfel(8-Ecken) hat, und je ein Ohm zwischen 2 Ecken sitzt, wie gross ist dann der Widerstand quer über die Hauptdiagonale? Viele Grüsse, daniel
Toll, abgeschieben hast du die Aufgabe schonmal. Bravo. Nun musst du sie nur noch lösen.
in der Tat habe ich sie gelöst. bei mir kommt 1/2 Ohm heraus. ich habe es nicht erwähnt, damit ich niemand mit einem ergebnis "vorbelaste" .. und damit jeder unabhängig sie lösen kann. Gelöst habe ich das nicht auf dem papier, ich habe dymola mit einigen gleichungen gefüttert. Will mister klaus auch die entsprechende simulation dazu sehen? ich spiele etwas mit dem gedanken, ein grösseres gitter aufzustellen um den widerstandseffekt eines festkörpers zu simulieren.
zeichne mal den würfel sauber 2dimensional auf und beschrifte die kanten mit 1-12. dann mach daraus ein schaltplan zwischen den diagonalen enden A und B. schreibe dir bei jedem widerstand die nummer der kante hinzu. bei der sich ergebenden schaltung siehst du, dass von A und B je 3 widerstände abgehen und in der mitte 6 widerstände sind. nun musst du wissen, dass du einen spannungsteiler vorliegen hast und knoten mit gleichem potential zusammenfassen kannst. also kannst du die 3 knoten hinter den widerständen, die von A abgehen, zusammenfassen, ergibt dann 1/3R, ebenso die 3 knoten hinter den resis von B. dazwischen hast du dann 6 widerstände parallel. ergibt glatte 5/6R. und lass den krams mit computern. ich nehme an, dass du 1. semester et studierst, oder in der ausbildung bist, da darf man sowas auch gerne von hand lösen.
hab jetzt mal durchgezogen und es kommt auch 5/6 raus. Der Tipp mit den Knoten auf dem selben Potential war gut, danke. Werde später meinen Fehler in den Gleichungen für die Simulation suchen. Sollen wir als nächstes einen Tetraeder uns vorknöpfen? :) Oder den da .. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Dodecahedron.gif&filetimestamp=20050106195953 grüsse, daniel
Meine Güte. Physikhausaufgaben. Liebe Lehrer: Nimmt mal nen paar ungewöhnlichere Messpunkte oder Pyramiden oder sonstwas statt Quadraten. Da steht die Lösung dann nicht tausenfach im Netz.
Lieber Phil, "Nimmt mal nen paar ungewöhnlichere Messpunkte..." Wie wäre es stattdessen mit: "Nehmt mal 'n paar ungewöhnlichere Messpunkte..."
> ..ungewöhnlichere..
Lässt sich Ungewöhnlich bzw. ungewöhnliche ins ungewöhnlichere steigern?
Klar, im Kölner Platt geht das, aber Hochdeutsch?
mr.chip wrote:
> Bei allem Respekt, aber: 1. Semester Elektrotechnik?
war bei uns an der uni im 1. semester eine der ersten aufgaben in der
gruppenübung. danach sollte man es aber auch verinnerlicht haben
@Hubertus: warum nicht, ungewöhnlich ist ein adektiv, ungewöhnlicher, am ungewöhnlichsten. Sicher nicht oft verwendet, aber ich seh da kein Problem. :)
