Hallo Gemeinde, Ich habe vor, eine größere Schaltung mit einem 10.000µF Elko zu glätten und sie an ein Schaltnetzteil anzuschließen. Sollte man den Strom mit einer Spule begrenzen oder einfach hoffen, das die Regelung des Netzteils es so schafft. Wie kann man die Spule berechnen, dies würde mich erstmals mehr interresieren. Oder ist es Besser einen Widerstand von 0,1 Ohm zu nehmen?
hallo ich denke,das die hundert milliohm nicht viel begrenzen werden, im ersten moment läuft dein netzteil so gut wie auf kurzschluß. kannst dir ja mal selber ausrechnen, was da fließen würde. ich würde einen varistor nehmen. gruß
>Schaltnetzteil
Benutze die Softstartfunktion. Das sorgt dafür, dass das Tastverhältnis
langsam hochfährt.
jaja, rush-in current begrenzung und die Sache mit der Lebensdauer vom Elko... In kommerziellen Umrichtern z.B. wurde da gerne ein Serienwiderstand verwendet, welcher nach 1-2 sekunden dann per relais überbrückt wird. Aber was willst Du mit 10000 Müh gespeist von einem Schaltnetzteil eigentlich bezwecken ??? Etwa eine NF-Endstufe oder anderes analoges versorgen ??? Würde ich dann konzeptionell nochmal drüber nachdenken wg. dem ripple current vom SNT. gruss, tom.
> eine größere Schaltung mit einem 10.000µF Elko zu glätten Eine Schaltung (und zudem eine größere) bekommst du nur mit einer Walze so richtig glatt ;-) > Aber was willst Du mit 10000 Müh gespeist von einem Schaltnetzteil > eigentlich bezwecken ??? Mal angenommen, mit dem SNT werden 12V erzeugt, und daraus dann 5V, 3V3, 2V5 und 1V8 für die diversen Baugruppen. Dann macht es u.U. schon Sinn, beim Powerfail noch ein paar Millisekunden Zeit zur Verfügung zu haben. > oder einfach hoffen, das die Regelung des Netzteils es so schafft. Schließ die 10mF einfach an. Sooooo viel ist das ja nun auch wieder nicht. Ich puffere z.B. mit 50mF an einem 150W/12V SNT. Mit der eingebauten Softstart-Funktion des SNT ist das kein Problem.
Danke für Eure Antworten. Ich werde es einfach mal ausprobieren. @Lothar Miller: Woher hast du dein Netzteil? Ist das von Reichelt? So eines wollte ich mir zulegen.
> Woher hast du dein Netzteil? Funktioniert z.B. problemlos mit MeanWell PPS-125 PowerOne mpb125 PowerOne mpb150 jeweils Bauform 3x5 Zoll Open-Frame > Ist das von Reichelt? Nein. Die MeanWell-Teile bekommst du bei Schukat.
