Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM mit Werten Initialsisieren
Autor: Amir B-a (sticky)
Hallo ich habe eine Frage bezüglisch des EEPROMs (ATMega168)
ich speicher in meinem Programm vor dem Auslösen eines Watchdog resets 2
pin werte ab an denen Relais hängen. Nach dem Reset beschreibe ich die
Pins wieder mit den zuvor abgespeicherten werten.
Problem ist nun, dass ich beim ersten Ausführen des Codes undefinierte
Werte im EEPROM habe.
Gibt es im AVRStudio4 eine Möglischkeit bestimmte Adressen auf einen
bestimmetn Wert zu setzten, der dann aber auch wieder im Programm
überschrieben werden kann?
main(){
int relais;
//an dieser Stelle ist Relais beim ersten durchlauf undefiniert
relais = lese_EEPROM_Ralais()
ISR(WDT_vect){
speicher_relais_ins EEPROM();
danke Gruß Sticky
Autor: Fredy (Gast)
Ich habe gerade eben ein bischen mit eeprom rumgespielt und was
hinbekommen.. ich hoffe ich kann dir helfen obwohl ich eigentlich keine
ahnugn habe was ich da tuhe:
#include <avr/eeprom.h>
#define E_INIT 23
#define E_STOP 57
//anfang der main schleife
if (eeprom_read_byte((uint8_t*)E_INIT)!='T')
eeprom_write_byte((uint8_t*)E_STOP,1); //hier init werte
eeprom_write_byte((uint8_t*)E_INIT,'T');
ich hoffe du meinst sowas... diese initialisierung wird nur einmal
durchgeführt
oben die werte 23 und 57 habe ihc einfach mal so reingetippt kannste
nehmen was du willst was im bereich des speichers liegt
die initialisierung wird nach jedem reset erneut ausgelöst und ist bei
dir somit fest auf einen wert.
ich will bereits vor der main-funktion den EEPROM an der Adresse 0 mit
den wert 0 haben.
Autor: Fredy (Gast)
Dann schreib es in den header.....
Ich verstehe vermutlich deine Frage nicht, dazu kommt, dass ich nicht
ganz erkenne wo das hinführen soll. Wenn der EEPROM beim reset gelöscht
wird wird die initialisierung zu anfang des Programmaufrufs
initialisiert. Wenn er nicht gelöscht wird nicht.. daten die gelöscht
sind kannst du nicht wieder abrufen.....
Mit diesen EEPROM anweisungen kannst du über das auschalten des
microcontrollers hinaus daten speichern....
Also entweder bin ich gerade total daneben oder du solltest dir besser
noch ein paar C und AVR tutorials/Bücher geben bevor du mit sowas
weitermachst...
Autor: Justus Skorps (jussa)
 so wie ich das verstehe, will er berets vor dem allerersten Starten des
Programms nach dem Aufspielen auf den µC bestimmte Werte im EEPROM
haben, die eben nur für dieses allererste Starten benutzt werden
können...
avrdude kann zB auch das EEPROM beschreiben
genau das was justus gesagt hat will ich. aber eben mit avr studio mmit
dem es auch gehen muss.
kann mir jemand helfen?
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Mit AVRStudio kann man zunächst mal nur Assembler programmieren. Da das
oben ach C-Code aussieht, gehe ich mal davon aus, dass Du den WINAVR
eingebunden hast. In dem Falle hilft Dir das AVR-GCC-Tutorial
weiter. Da steht, wie man Variablen im EEPROM anlegt und wie man darauf
zugreift. Stichwort EEMEM...
Die vom Compiler erzeugte .eep-Datei muss dann nur beim Programmieren
des AVR mit rübergeschoben werden. Das geht aber ganz einfach über den
Programmier-Dialog im AVRStudio.
Hallo micha. das ist genau das was ich wiisen wollte.
wie wird die .eep erzeugt?
muss ich die .eep neu anlegen oder wie funzt das?
ic hversteh das prinzip nicht ganz.
(mir ist nur wichtig das die adresse 0 den wert 0 hat.)
Wer ist micha?
sorry habe gerade mit einem freund (micha) telefoniert. bin etwas durch.
meinte johannes
Das macht der Compiler automatisch, wenn im Code EEPROM-Variablen
definiert werden.
Der Rest steht im Tut.
Abgesehen davon solltest Du dringendst mal die Funktion Deiner
Großbuchstaben-Taste überprüfen...
ich fasse mal zusammen um zu sehen ob ich das verstehe.
ich öffne in meinem projekt eine datei myEEPROM.c (hier steht nicht
meine main)
binde die im tut angezeigt header ein
und compiliere das alles
und erhalte dann my EEPROM.eep, was ich dann an den µC sende.
nun kann ich in meiner main die speicher adresse auslesen
Autor: Denis G: (denis)
falls du mit dem avr studio arbeitest,
einfach im programmierdialog den eeprom ausleen, die datei im edidor
öffnen, werte entsprechend ändern und dann wieder über den vorgenannten
dialog reinschreiben,
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Und nicht vergessen die Brown Out Detection per Fuse einzuschalten,
sonst wirst du unter Umständen nicht lange Freude an deinen EEPROM
Werten haben.
Danke für eure Hilfe.
das scheint ein leichter Lösungs ansatz zu sein.
ich erahlte beim lesen der *.eep datei folgenden inhalt
:00000001FF
wie gesagt ich will an der Adresse 0 den Wert 0.
Was fange ich mit der Datei an?
Bzw. wie ist die zeile zu interpretieren?
