Hallo Ich will in Bascom einen String in seine einzelnen Bytes zerlegen. D.h., ich habe eine Byte-Variable die auf den Ascii-Wert eines bestimmten Zeichens im String gesetzt werden soll. Zum Beispiel auf den ASCII-Wert des ersten Zeichens im String. Wenn das zum Beispiel ein A ist sollte die Byte-Variable dann auf 65 gesetzt werden. Das eigentliche Problem ist, dass ich nicht weiss, wie ich die einzelnen Zeichen aus dem String erreiche. Das umwandeln der einzelnen zeichen in den ascii wert ist mir klar. danke im vorraus!
Was auch gut geht ist, zwei Arrays anzulegen mit der gleichen Adresse (Overlay). Dann kannst Du z.B. einen String und ein Byte-Array "aufeinanderlegen". Wenn Du dann auf ein Zeichen im String zugreifst, hast Du ein "A" und wenn Du die gleiche Stelle als Byte liest, hast Du 65. Also: DIM EinString as String * 10 DIM EinPaarByte(10) as Byte at EinString Overlay Gruß Olaf
da hab ich auch schon drüber nachgedacht. aber muss dass dann nicht heissen: DIM EinString as String * 10 DIM EinPaarByte(11) as Byte at EinString Overlay ???
Der String ist natürlich immer ein Byte länger (falls er die volle Länge nutzt), weil er ja noch die abschliessende Null enthält. Habe ich im übrigen bei bascom auch nicht probiert, scheint ja aber auch nicht die eigentliche Frage zu sein, oder? Gruß Olaf
@Anfänger Ich nutze für sowas und ähnliches auch öfters die Methode die Olaf vorgeschlagen hat. Damit kann man ne Menge kleine Spielchen udn Tricks veranstallten. Probier einfach mal rum ,es lohnt sich (Nein ich bin nicht die ADO-Tante g) @Andre Natürlich hast du auch recht also nix gegen dich.
