Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LabVIEW Messwerte an Mikrocontroller
von Karsten Lissek (Gast)
Ich würde gerne 2 Messwerte,die ich über LabVIEW aufgenommen habe
mittels 2 LED Leisten anzeigen lassen. D.h. bei einem sehr niedrigen
Wert soll die unterste LED leuchten etc. Ich hatte an 2x20 LED's
gedacht.
Die Messwerte sollen z.B. per RS232 an einen Mikrocontroller übertragen
werden,der dann wiederum die LED's ansteuert.
Welcher µC wäre dafür am geeignetsten und was brauche ich sonst noch?
von Fritz Ganter (Gast)
Müssen die 40LEDs einzeln angesteuert werden? Wenn ja würd ich einen
binär nach dezimal decoder nehmen, und den mit einem Mega8 ansteuern.
Im Shop gibts ein kleines Entwicklungsboard dazu, wo auch schon ein
RS232 Pegelwandler drauf ist.
Ja die LED's sollen einzeln angesteuert werden. In welchem Shop kann
ich das kaufen?Einen Compiler kann man sich dann wohl gratis
runterladen.
Wenn du mit Windows arbeitest, gibts dafür den AVR-GCC, siehe Link
"AVR-GCC".
Wenn du ein ordentliches Betriebssystem hast, kannst dir den gcc, libc
und binutils einfach selber bauen, da gibts auch eine Anleitung dafür.
Google mal nach "BCD to decimal decoder", gibt es als CMOS und als
TTL, bei CMOS brauchst du aber einen Treiber, der die 20mA LED-Strom
schafft.
TTL wird es bei aktiv High auch nicht schaffen.
Kaufen tut man sowas z.B. bei www.reichelt.de, oder wenn du deines
Geldes Feind bist bei www.conrad.de
Erst mal danke schön,ich habe dann auch das AVR-Tutorial
entdeckt;-) und werde das mal durchgehen und mir dann die Komponenten
bestellen.
