Hi, also folgendes. Ich habe am Eingang vom Trafo 230VAC und am Ausgang des Trafos 24 VAC die ich dann auf 24VDC gleichrichte. Weiters habe ich einen ATMEGA welchen ich über I2C anschpreche. Wenn ich nun dem Atmega über den Bus sage ich will ein 7V Ausgangsspannung dann soll er mir das liefern. Ich suche jetzt ein Bauteil ähnlich dem MAX 15020, den ich einfach an die 24VDC hänge, ihm mit dem Atmega ein PWM Signal gebe und dieser macht mir dann eben 7VDC am Ausgang. Kennt jemand eine bessere bzw. einfachere Methode oder einen nicht ganz so komplexen Baustein wie den MAX15020 um das zu realisieren. Die Steuerung muss nicht über PWM erfolgen, kommt mir aber sinnvoll vor wenn man verschiedene Ausgangsspannungen hat. kurz: gegeben. Trafo 230VAC auf 24VAC,ein I2C bus + ATmega (der zum einstellen der Spannung dient), und eine Variable Ausgangsspannung.
