Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Betriebsspannung schalten
von Luky S. (luky)
Ich habe ein paar Sensoren die nicht immer eingeschaltet bleiben sollen.
Da sie keine eingebaute Stromsparfunktion haben, geht das leider nur
durch abschalten der Betriebsspannung.
Das Problem ist aber, das der AVR mit 3.3V läuft und bei dieser Spannung
schalten nicht mal Logic-Level MOSFETs voll durch.
Die Sensoren brauchen je nach Typ 50-200mA. Sie werden entweder direkt
mit den 3.3V versorgt, einige sollen aber auch die ungeregelte
Betriebsspannung von 5-10V durchgeschalten bekommen.
Gibt es geeignete Mosfets die mit 3.3V schon funktionieren?
von Z8 (Gast)
no Siree,
ist mir nicht bekannt. Warum nicht bipolar?
von Werner (Gast)
Natürlich.
Beispiel IRF7416: Bei Vgs von -3V können 2A fließen.
Wenn man nicht >2-3A schalten will, benötigt man nicht die hohe Vgs.
von Stefan (Gast)
Und immer wieder gerne genommen:
Load- oder High-Side Switch z.B. FDC6330L von Fairchild
