Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem: SPI daten von mehreren slaves zum master! aber wie?
von Martin S. (keniff)
hallo alle zusammen!
zuerst bevor ichs wieder vergess^^:
programmier mit avr studio in c auf stk500-board mit atmega128 und
atmega32
sitz hier seit nun schon tagen an einem projekt, in dem ich gerne
mehrere atmegas32 als slave über einen master (atmega128) auslesen
möchte. war jetzt soweit, dass ich eine spi verbindung vom master zum
slave hinbekommen hab...
ziel ist es die vier slaves mit ner rate von 1kHz sozusagen zu samplen
(slave hängt jeweils an einem sensor), sich die messwerte ausgeben zu
lassen und dann auf nem touch-lcd anzeigen zu lassen.
jetzt versuche ich, die kommunikation zwischen slave->master zu
realiseren. oder besser gesagt, der slave sollte mir ein 0x04 senden,
wenn er sein 0x02 vom master erhalten hat(code-anhang). nur wenn ich die
empfangenen byte am master ausgeben möchte (über leds), bekomm ich immer
nur die 0x02 angezeigt.also gibt der master scheinbar sein eigenen
sendepuffer wieder aus anstatt das SPDR vom slave zu entpfangen!
wobei das oszi auf der MISO-Leitung deutlich anzeigt, das daten gesendet
werden, also denke ich, dass mein code irgendwo en fehler hat...
das größte problem ist, dass jegliche beiträge hier im forum nur den
datentransfer von master zum slave behandeln, und eben nicht
andersherum. auch im datenblatt siehts da richtig mau aus und so fällts
schwer nur ansatzweise weiterzukommen...
hoff, dass ein paar ma so lieb wären und sich mein bisherigen code
anschauen würden!mir stellt sich da auch die frage, wie genau ich das
mit dem "samplen" machen soll? er muss ja 4 slaves jeweils mit 1kHz
abfragen und sollte damit aber nicht durchgängig beschäftigt sein?
sollte ich nun den master per zB timer die slaves abfragen oder wie
würde eine fachgerechte lösung aussehen?
fragen über fragen! könnt noch ewig so weiter machen...
hoff ihr könnt mir irgendwie mit gutem rat zur seite stehen!!!
gruß keniff
Anhang: Slave-Code
von Karl H. (kbuchegg)
Hmm.
SPIF wird gesetzt sobald der Master die 8 Bits rausgetaktet hat.
Zu diesem Zeitpunkt kann aber die Antwort vom Slave noch gar nicht da
sein! Der Slave hat doch gerade erst das Byte erhalten und muss darauf
reagieren. D.h. Nach Absenden von 0x02 müsstest du noch ein Dummy Byte
auf den Weg bringen, damit für den Slave der Übertragungskanal überhaupt
geöffnet wird (Der Master taktet das Dummy Byte raus und gleichzeitig
kann der Slave seine Antwort auf den 0x02 übertragen).
hey karl,
vielen lieben dank für die antwort!
ja, das mit dem dummy byte hab ich auch schon gelesen. deswegen heissen
ja die var ja auch dummy und dummy2.^^
aber im master-code sende ich doch das 0x02 in ner schleife! also müsste
zwar das erste byte als dummy durchgehen, aber spätestens beim zweiten
senden, müsste das gelieferte SPDR dem 0x04 entsprechen wie im
slave-code eingetragen ist, oder nicht?
hatte jetzt nochmal in der slave ISR das schreiben auf und von SPDR
vertauscht aber auch das macht keinen unterschied!also irgendwo, denk
ich, ist noch en fehler beim master oder slave
da ich aber übers oszi sehe das der slave was sendet, denk ich mal eher
das problem liegt beim master-code
wär echt froh wenns wär findet oder jemand rat hätte!!!
gruß keniff
von Peter D. (peda)
Du brauchst entweder ein Handshake oder ne Wartezeit.
Wenn Du stur hintereinander sendest, kriegt der Slave immer ne
Kollision.
Das SPI-Slave der AVRs ist eigentlich unbrauchbar (kein Sendepuffer).
Wenn möglich, steige auf I2C um, da hat man mit dem SCL-Stretching ein
Handshake automatisch mit drin. Es kann also nie zu Kollisionen oder
Datenverlust kommen, der I2C-Bus wartet immer auf den langsamsten
Teilnehmer.
Multimaster sollte man aber nicht nehmen, da ist bei den AVRs der Wurm
drin.
Also besser ein Master, der die Slaves abfragt.
Peter
von Matthias L. (Gast)
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hatten wir das nicht vor ner Weile
diskutiert?
Da war doch die Idee, das mit einem µC zu machen...?
hey peter, danke für die schnelle antwort!
hab zwar eig schon feierabend... denk ma du auch, aber egal ^^
kannst du mir das mit der kollision erklären? dachte master un slave
senden parallel?
der umstieg auf I²C wär möglich. hatte mich nur jetzt primär für spi
entscheiden, weils schneller sein soll, und die anforderungen an das bus
system das schon mitmachen sollten!
hatte schonmal einen thread, der dir das projekt vllt kurz besser
erklären kann:
Beitrag "Bräuchte euren Rat/Denkanstoss für µC-Bus"
atm steht zB die baudrate bei der übertragung von sensor auf einen der
µCs bei 38400. hab aber mitbekommen (der chef sagt dem mitarbeiter^^),
dass es nach möglichkeit auch ma ne baudrate bis über 400 000 sein soll.
da denke ich das bus system sollte schon dampf dahinter hamm wenn der
verstehst! ;-)
gruß keniff
von Peter D. (peda)
> senden parallel?
Das SPI hat keinen Sendepuffer, d.h. der arme Slave müßte exakt nach dem
8. Clockpuls in den Interrupt springen, die Empfangsdaten auswerten und
das Senderegister laden, bevor der 9. Clockpuls kommt.
Er hat quasi schon verloren, bevor der Interrupt überhaupt angesprungen
wurde.
Ein Lösung wäre, daß der Master nach jedem Byte z.B. 1ms wartet, falls
der Slave noch in nem anderen Interrupt hängt. Dann ist natürlich die
Datenrate lächerlich.
Peter
hey peda,
hmm, das is ja dann ma nix.wenn jeder sensor allein mit 1kHz sampled,
dann wirds da en bissel eng ^^
aber wie würde man das denn sonst realisieren? denk ja nicht das ich der
erste bin, der solch ein bus-system mit recht schnellen übertragungen
braucht...
>diskutiert?
ja, ich bräucht aber dafür 5 uarts, die dann eig nur per software-uart
möglich wären, aber viel zu langsam sind, also fällt das wohl weg.
was ist denn mit I²C / TWI ? sollte ich wirklich eher darauf umsteigen
oder denkt wer, mit spi könnts auch klappen?
bin dankbar für jede idee!
gruß keniff
sooo,
hab mich jetzt mal über alle möglichen bus-systeme informiert und bin
grade am überlegen mal so richtig in die vollen zu gehn und entweder CAN
oder RS485 als bus zu nehmen!
I²C scheint zu unsicher und mit den max. 400kHz auch zu langsam. oder
zumindest hart an der grenze. ich denk, rs485 ist mit seinen 10MHz da
besser geeignet.
naja, can oder zB ethernet find ich ehrlich gesagt zuuu profi-mäßig
(extra can-treiber usw)^^
nichts das ich da was gegen hab, nur hab ich gehofft,dass das abfragen
von 4 sensoren über mehrere µCs nicht ganz so schwierig/umfangreich sei?
SPI hatte mir da echt zugesagt, nur is das ja mehr als en flopp, wenn
die übertragung von slave zu master nur so besch... langsam geht.
gibts da echt keine weiteren möglichkeiten für solch ein projekt?
gruß keniff
Hallo? Wieso brauchst du jetzt dazu fünf UARTS? Bei deiner Multi-Atmel
Konzept reicht doch auch ein µC mit UART und andere mit SPI oä..
Nimm einen µC. Der sampled alle Sensoren der Reihe nach ab und
verschickt die Daten per UART. Hör mit dem Unsinn auf, für jeden Sensor
einen µC zu verbauen, dern nur einlesen und SPI senden tut!
Hallo!
also rechnen wir mal! du willst nur ein µC nehmen:
4 sensoren, die keine adressierung haben und nur über rs232 laufen. die
jetzt alle an einen sensor, der nach deiner meinung nach denk ich mal
alle per hardware uart steuert/sampled? das ganze bei atm 38400baud pro
sensor?wie willst du die an einen uart hängen ohne adress leitung oder
sonstigem? software uart scheidet bei den bedingungen ja generell aus.
das projekt soll auch noch für andre sensoren laufen können, die da noch
en bischen mehr fordern: da hätt dann einer ne samplerate von an die
4kHz und baudraten jenseits von gut und böse... ^^
erklär ma wie du das mit einem µC machst?
hab glaub jetzt alle threads über haus-bus-systeme und ähnliches
gelesen, nur selbst da sind immer die anforderungen an geschwindigkeit
usw immer nur im 1200baud bereich. was ist wenn ich aber an die 1Mbaud
brauch, das ganze x4, noch en eDIP als touch eingabe und vllt ne
ethernet schnittstelle zum netzwerk betrieb und und und? ein atmega8
allein bringts da glaub nicht weit...
hoff immer noch auf hilfe...
gruß keniff
von Peter D. (peda)
Martin S. wrote:
> was ist wenn ...
Daraus wird nichts.
Wenn Du die eierlegende Wollmilchsau willst, wirst Du scheitern, wie
schon viele vor Dir.
Du mußt konkret werden, also:
Was sind das für Sensoren?
Senden die von sich aus oder auf Anforderung?
Wie es scheint können die max einen Meßwert pro ms.
Brauchst du diese hohe Datenrate überhaupt?
Welche Datenrate brauchst Du wirklich?
Für eine Displayausgabe brauchst Du sie nicht, kein Mensch kann 4
Meßwerte pro ms ablesen. Ergonomisch ist ein Wert pro 200..500ms.
Also Multiplexer vor die UART und alle der Reihe nach lesen. Das ist
immer noch viel zu schnell, also nochn Delay dazu bis 200ms rum sind.
Fertig ist die Laube.
Peter
Du hast recht. Dazu ist mindenstens ein Core Duo mit 4x PCI UARTs nötig.
Man Junge, erzähl doch mal was genaues.
Beantworte mal die Fragen von peda.
Die Zeit, die du in die sinnlosen Überlegungen zur
Inter-µC-Kommunikation gesteckt hast, hättest du nutzen sollen, um diese
Informationen zu sortieren und ein ordentliches Softwarekonzept für
einen µC zu überlegen...
Was denn für ein Projekt? Worum geht es da bei den Sensoren überhaupt?
Wir sitzen nicht neben dir. Wir wissen nur das was du erzählst.
hey peda,
ja klar! die eierlegende wollmilchsau oder ein schmu wären super!
nur gibts die ja leider nicht... ^^
deswegen frag ich ja wegen bus-systemen usw, da ich denk dass das alles
ein µC niemals schafft.
das ich das lcd niemals mit solchen raten aktualisieren kann ist mir
schon klar... wenn das auge nur 20 bilder pro sekunden verarbeiten kann
blabla....
aber darum gehts nicht! die firma in der ich atm arbeite, wirbt eben mit
dieser messgenauigkeit, da sie für manche firmen der autoindustrie
scheinbar doch relevant ist...
das mit den anforderungen:
wie gesagt, die sensoren können nur rs232. sie samplen mit ner rate von
1kHz (die auch verwertet werden sollen) und hat keine adresse, noch ein
befehl den sensor per befehl zum senden eines messwert zu überreden.
erschickt einfach dauerhaft...
da aber auch andre sensoren an das system in ferner zukunft
angeschlossen werden sollen, such ich eine lösung die auch höheren
anforderungen stand hält!
aber wenn dus konkret willst, was eben nur atm verwendet wird:
http://www.micro-epsilon.com/products/displacement-position-sensors/optoNCDT_ILD/optoNCDT_1401/index.html
hoff es hilft weiter!
gruß keniff
Ok. Habe das Datenlatt mal überflogen.
Jetzt *zus#tzlich* zu pedas Fragen noch folgende:
- Was soll die SDchaltung mit dem µC jetzt genau machen?
- Wieviel Sensoren soll diese Schaltung bedienen?
@matthias
dann erzähl doch ma wie solch eine software lösung aussehn soll...
du magst bus-systeme nicht so oder? ^^
und atm laufen die sensoren an nem intel pc, und genau das soll sich ja
ändern...
weiter oben ist ein link zu dem andern thread von mir, und vielmehr
gibts bei dem projekt dann eig auch nicht mehr zu erklären!
naja, hoff du kannst mir entweder das mit software lösung erklären oder
hast noch ne andre idee parat? ne andre wär mir lieber ,-)
wie gesagt, ich geb die hoffnung noch nicht auf!
gruß keniff
von Peter D. (peda)
Schön, daß wir nun wissen, worum es nicht geht. Kann bloß keiner was mit
anfangen. Aber nicht wir sind es, die Hilfe suchen.
Was hat die Datenrate mit der Meßgenauigkeit zu tun?
Wenn Du selber nicht weißt, welche Datenrate Du brauchst, dann hast Du
ein Problem.
Dann ist es zum Programmieren noch zu früh und Du solltest wieder zurück
ans Pflichtenheft gehen.
Peter
doch. ich hab sogar beruflich damit zutun. und hab auch schon über
Ethernet mehrere SPS miteinander vernetzt. Das ist aber Aufwand, weil du
ein eigenes Protokoll brauchst, wie du welche Daten wann übertragst.
Was heißt immer diese atm?
Ja, aber erstmal muss ich wissen, was diese zu entwickelnde Schaltung
mit den mehreren (wieviel denn) Sensoren tun soll?
Ich fasse mal zusammen:
>> lasersensor (wahlweise bis zu vier!)der mir über rs232
>>(jeweils 2 byte pro messwert) (*stimmt das wirklich? Datenblatt*) @ 1ms
>>die dann verrechnet und auf nem lcd (eDIP240) angezeigt werden müssen.
>atmega128)aber der wird denke ich maßlos überfordert
Das bekommt der schon hin.
Frage: Welche Verrechnung muss mit diesen 4Messwerten gemacht werden?
Und wie oft? Nur zur Anzeige? Also 2..10mal pro Sekunde? Oder müssen
diese Daten weiterversendet werden?
Achja, und wie soll das LCD-Display an den µC angeschlossen werden?
RS232, I2C, parallel?
hey matthias,
mit den (mehrzahl) µCs meinst du wohl! ;-)
nee, scherz bei seite, die schaltung soll mit max datenrate der 4
sensoren(bis jetzt noch, kann glaub auch noch auf 6-7 steigen), diese
auslesen, verrechnen (schicken 2-3byte die dann auch verrechnet werden
wollen), auf nem display anzeigen und bestenfalls an ein richtiges
netzwerksystem angeschlossen werden (ethernet oder usb zB)!
Ja und weiter? Das ist doch nichtssagend.
von Peter D. (peda)
Mir fällt dazu auch nichts mehr ein.
Ich geh ja auch nicht 20-mal am Tag zum Supermarkt einkaufen, weil ichs
kann. Sondern ich gehe genau nur so oft, wie nötig.
Da ist irgendwas grundsätzlich faul im Pflichtenheft, so kann man
einfach nicht vernünftig entwickeln.
Peter
Es wird keins geben. Sondern nur eine nebulöse Idee...
danke für die idee mit dem pflichtenheft, aber ausbildung hab ich leider
schon lang hinter mir!
wenn du mich frägst, ob ich die datenrate überhaupt brauche und ich
sage: jaaa, weil die firma in der ich arbeite damit wirbt und sie
benötigt wird, auch wenns klar ist, dass ich das display nicht in der
rate samplen muss.
und dann meinst, dass interessiert doch keinen, dann frags doch nicht
@matthias:
atm = at the moment = im moment
ja die daten müssen nach möglichkeit weiterverrechnet werden, auch gerne
unverrechnet (also einfach die 2-3bytes), aber sollte schon möglich
sein!
wenn du damit beruflich zu tun hast? warum rätst du mir so stark von nem
bus-system ab? ne erklärung wär nice
bin hier nicht auf kriegsfuss und weiss, dass ich der hilfe-suchende
bin, aber solche kommentare wie:
gehn mir einfach nicht rein! sorry
von Peter D. (peda)
Ich hol dann schonmal den Bestatter für dieses Projekt.
Peter
dann stellt konkreter fragen wenn ich sie euch zu belanglos beantworte!
würd ich zu gern machen, da ich ja echt auf eure hilfe bau, aber was
wollt ihr denn genau noch wissen???
und zum glück ist sterbehilfe verboten! also ich werd noch nicht den
löffel abgeben!
Formel??
Weil ich das hier nicht für innvoll erachte. Ich habe mal (in
Studi-zeiten) folgendes erlebt: Es wurde eine Schaltung entwickelt mit
einem µC, der politisch festgelegt wurde. Da dieser aber alle Aufgaben
nicht schaffte, musste ein zweiter auf dieselbe Platine. Es verging viel
Entwicklungszeit, damit die Komm. zwischen beiden sauber lief. Nur weil
einer billiger war, als der andere... Das zwei benötigt wurden, und viel
zusatzbeschaltung und Entwicklung wurde nicht gesehen...
(PS: Komm bitte nicht mit Firmengeheimnis. Dann kann dir hier niemand
helfen. Das ist hier schließlich kostenlos, und du/Firma verdienst damit
Geld)
@peda:
Hab ich schon erlebt:
Wir bauen ein spezielles I/O-Modul für eine SPS. Prozessdatenbreite
2Kilobyte. Nur wenige davon (ich schätze ca 50Bytes) ändern sich
zyklisch.
Trotzdem wurden die kompletten 2KB einmal pro Buszyklus (1ms)
übertragen.
Warum? Weil wir es können.. ;-(
Aber nach mehreren solchen Modulen war selbst dieser Bus zu...
Jetzt ist aufräumen angesagt...
von Peter D. (peda)
Du willst also die Daten nur deshalb maximal reinschaufeln, weil es ein
Werbegag ist.
Dann stellt sich aber sofort die andere Frage, wohin mit dem ganzen
Datenwust, etwa ins Null-Device?
Der AVR ist da schon knirsch auf Knack, da brauchts dann richtige
32Bit-Datenschaufler (z.B. ARM Cortex M3) mit richtig dickem SRAM zum
puffern und Ethernet on Board.
D.h. das schnelle Einlesen ist garnicht das Hauptproblem.
Wenn Du also nen Werbegag haben willst ohne erkennbaren Nutzeffekt, dann
mußt Du richtig dicke CPUs nehmen.
Peter
Weil Multi-µC immer einen grossen, neuen Sack, neuer Probleme
aufmachen, die man nicht hätte, wenn man nicht unbedingt drauf steht
sagen zu können, dass in diesem System x-Prozessoren zusammenarbeiten.
Der Schwierigkeitsgrad mit x-Prozessoren steigt nicht linear! Ein System
aus x-Prozessoren am Leben zu halten ist nicht x-mal so schwer wie nur
einen einzigen Prozessor zu haben, sondern eher kommt das x in den
Exponenten.
Wenn es nicht unbedingt sein muss, dann lässt man sowas lieber bleiben.
Wie du schon gesehen hast, kann einem alleine die zuverlässige
Kommunikation zwischen den Prozessoren graue Haare bescheren. Und das
war erst der Anfang.
Viele gehen so dermassen blauäugig in so ein Projekt hinein. "Och, da
nehmen wir einfach mehrere Prozessoren" "Jaaa, cool"
Während des Projekts sind sie dann hochgradid suizidgefährdet und wenn
das Projekt dann endlich durch ist, sind sie um Jahrzehnte gealtert.
sry formel, wie sie im atmega-code im moment drin steht könnt ich erst
morgen auf arbeit posten oder du schaust kurz im datasheet des sensors.
weiss aus em stehgreif dass ich zuerst das höhere byte mit dem
niedrigern byte per bit-operanten zusammenfügen und dann ne recht simple
mathematische rechnung (alla n = n *3 / 4000) durchführen.
wenn du sagst das ist für ein 128er kein problem (der langweilt sich)
dann wär ich echt froh darüber, nur kann ichs nicht ganz glauben
und ps: keine sorge, wenn ich hier en betriebsgeheimnis hüten müsste,
würd ich kein code posten^^ s.o.
ich weiss, dass es hier kostenlos ist, auch wenn nach meiner meinung wie
ne visa karte! einfach unbezahlbar!
welche infos wären noch relevant?
gruß keniff
Was mit den verrechneten Werten der 4(8) Sensoren geschehen soll?
Nur ANzeigen? Dann muss nur max. 10mal pro Sekunde gerechnet werden..
Oder was noch?
Das lohnt dann ja kaum, dass der Mega seine Arithmetik Einheit anwärmt.
Das macht der mit links, während zb. die UART-Einheit in Hardware das
nächste Byte reinschaufelt.
und nein! das soll kein werbegag werden, sondern sit einfach meine
aufgabe die mir mein chef aufgetragen hat!
ich geb zu, dass warum dir jetzt genau sagen zu können, wär mir zu hoch,
da ich in der materie noch nicht lang genug drin stecke, aber ich frag
morgen gern den kollegen, der mir lang und breit erklären kann, warum
diese raten doch benötigt werden!
also auf graue haare hab ich jetzt noch keine lust! wenns mit einem gehn
sollte gerne, nur wie?
Was soll noch mit den (un)verrechneten Werten geschehen?
Nur Anzeigen?
(Mensch, lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen)
von Peter D. (peda)
Ich würds auf n = n * 49UL / 65536 umstellen, dann entfällt die
Division.
Peter
den grund warums benötigt wird kann ich dir nicht nennen (is ja jetz
auch schon spät, gähn^^), aber es gibt ihn!
nein, nicht nur anzeigen, sondern auch weitergeben zB über
ethernet/usb/rs232 an en andres netz...
>wenns mit einem gehn sollte gerne, nur wie?
ALso, mal einen Denkanstoß/Diskussionsgrundlage
2x TL 16C554 FN (reichelt)
 Das ist ein UART mit 4 Schnittstellen und FIFO.
 Den würde ich parallel(8bit) an einen µC mit SRAM als
  memory-mapped Device verschalten. Zwei Stück garantieren
  dir 8xRS232, gepuffert. Somit kannst du paar Datenpakete
  zwischenspeichern, bevor du sie ausliest. Das Auslesen
  ist wie ein Lesezugriff auf eine Varaible (da memory-mapped)
1x Atmel mit SRAM Interface
1x eDIP240
  Wenn ich richtig gelesen habe, wird das per RS232 angesteuert.
  Da kannst du die interne im µC nehmen. Ich (persönlich) verbaue
  lieber LCDs mit parallel (8bit). Die blende ich ebenfalls in
  den SRAM ein. Das spart Zeit und Zugriffe in der Software. ISt
  aber eine Philosophifrage..
PS: Bevor jetzt sowas kommt wie: zu aufwändig, zu teuer (das IC):
Von nichts kommt nichts. Die EiWoMiSau kostet auch Geld. (Und wird den
Erfinder sicherlich zum steinreichen Mann/Frau machen!)
nenene, würd dich grad lieber küssen! kein witz! ^^
dein denkanstoss werd ich morgen zerpfücken und aufs übelste
auseinandernehmen! ;-)
die möglichkeit eines ICs der mir den uart auf mehrere erweitert, wurde
mir auch schon nahe gelegt, aber wurde (vllt leider zu früh) wieder
verworfen! wie gesagt, das is ja da kein normales rs232 mit 9600-8-n-1
sondern eher richtung an die 1Mbaut oder höher! ist das mit solchen
bausteinen auch machbar?
>das is ja da kein normales rs232 mit 9600-8-n-1 sondern eher richtung an >die
1Mbaut oder höher!
Moment. Der Sensor macht 38k4.
Du musst die Daten ja intern auch abholen und handeln können.
Und ein Megabyte pro Sekunde, da ist der Atmel wirklich an der Grenze..
Aber die Sensoren senden ja nur (sagen wir mal) je 10Bytes pro ms. Das
sind 80kByte je Sekunde.
Das ist sportlich. Deshalb die Frage, was soll damit geschehen..
naja, wie gesagt, es gäb da auch noch andre sensoren die zB auf ner
baudrate von 921,6kbaud laufen, also wenn die drann wären, wär da ja
denfinitiv finito!
was mach ich mit solch apparaten?^^
Überlegen, ob das wirklich benötigt wird!
1000Messwerte pro Sekunde wollen erstmal verarbeitet werden.
Bei vielen Prozessen ist das allerdings recht sinnlos.
Im Rahmen der z-Transformation haben wir mal als Faustregel bekommen:
Die Abtastfrequenz (also die des Sensors) sollte mind. 10mal größer
sein, als die kleinste Zeitkonstante der Strecke/des Prozesses.
Das sollte erfüllt sein, aber das heißt nicht, 10'000 mal...
Also:
Was messen die Sensoren? Wie schnell muss reagiert werden..
Diese Fragen musst du zuerst klären. Danach kannst du dir über die
Hardware Gedanken machen..
morgähn!
ok, shame on me. hätt doch vorher erstma richtig mein chef ausquetschen
sollen^^
ne rate von 0,01/sec würde auch reichen und die 4 sensoren sollen zwar
mit 1kHz aufgenommen werden, aber eben gemittelt werden auf die 0,01rate
was die anforderungen an die übertragung denke ich wesentlich leichter
macht.
da hört sich deine idee mit uart baustein doch gleich mal viel netter
an! ;-)
sorry wenns jezt unnötiges kopfzerbrechen war, aber fands trotz allem
doch sehr informativ!^^
gruß keniff
Naja, dann nimm die Idee als Grundlage und gucke obs brauchbar ist, ..
Das ist ja (von mir) noch nicht zuende durchdacht..
Nur als Ansatz...
