Forum: PC-Programmierung Klasse in Visual C# um Rechtecke zu zeichnen
von flacks (Gast)
in frühere Visual Basics gab es immer eine Klasse "Shape", die einfach
nur eine Form (Rechteck, Kreis) in dem Fenster darstellen.
Gibt es das in Visual C# 2008? Bzw. welche .NET-Klasse ist das?
Dankeschön.
flacks
von Johnny (Gast)
Ja das geht natürlich. Such mal im Netz oder in der Hilfe vom Visual
Studio (MSDN) nach nach GDI+, dann wird Dir geholfen.
von Chris .. (dechavue)
Es gibt nicht direkt ein Control (Also was man mit dem Designer auf der
Form platzieren kann)
Allerdings ist es nicht weiter schwer sachern per Code zu Zeichnen,
siehe hierzu folgendes Tutorial:
http://www.mycsharp.de/wbb2/thread.php?threadid=21782
greets
von Markus (Gast)
Hi flacks,
schaue Dir mal folgende Klasse an: System.Windows.Forms.ControlPaint
Vielleicht findest Du da, was Du suchst. Ansonsten hat die Klasse
System.Drawing.Graphics diverse Methoden zum Zeichnen und Füllen von
Linien, Rechtecken, ...
Markus
von Daniel V. (volte)
genau die System.Drawing Klasse
Wie schon erwähnt bietet MSDN sehr gute (deutsche!!) Hilfestellung.
.DrawRectangle wäre so eine Methode....
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.drawing.graphics_members(VS.80).aspx
mfG :-)
von flacks (Gast)
Wie sieht es dabei dann mit dem Thema Drag&Drop aus? Ich möchte dass man
dieses Rechteck dann in dem Fenster mit der Maus verschieben kann!
Wie könnte man das machen?
von Karl H. (kbuchegg)
Du musst unterscheiden zwischen deinen Daten und der Darstellung deiner
Daten. Die System.Drawing Funktionen stellen dir Methoden zur Verfügung,
mit denen du etwas zeichnen kannst. Zeichnen bedeutet: irgendwelche
Pixel werden auf irgendwelche Werte gesetzt.
Aber: Nachdem die Dinge gezeichnet sind, ist damit das Thema für die
Library vorbei. Das Rechteck existiert für die Bibliothek nicht mehr als
Rechteck, es ist als solches nicht mehr angreifbar.
Es ist daher dein Job, dir eine Datenstruktur aufzubauen, in der dein
Programm weiß, welches Rechteck es gibt und wo es angezeigt wird. Es ist
auch letzten endes dar Job deines Programmes zu entscheiden, was mit
einem Mausklick gemacht werden soll. Die Bibliothek kann ja nicht
wissen, was sie tun soll, wenn mehrere Rechteck überlappend gezeichnet
werden und der Benutzer in den überlappenden Bereich klickt. Welches
Rechteck gilt denn? Das kann je nach Programm, je nach Aufgabenstellung,
je nach Situation ein völlig anderes sein.
Auch wenn dir C# vieles abnimmt. Programmieren musst du immer noch
selber.
von flacks (Gast)
OK habs ja jetzt auch alles "von Hand" gemacht und funktioniert
einwandfrei.
Aber ich hab noch eine Frage:
Ich möchte dass die Zeichnung im Fenster mit dem Scrollen verschoben
wird. Soll ich das auch "von Hand" programmieren oder gibt es da
irgendwas was das abnimmt?
Wenn ich z.B. eine PaintBox-Komponente (gibt es das in c#?) hätte wäre
diese PaintBox ja fest auf dem Fenster platziert  sie würde durch das
Scrollen mitverschoben werden. Aber da ich mit dem Graphics-Objekt ja
direkt auf das Formular so wie es momentan ist zeichne geht das nicht so
einfach.
Oder hat da jemand einen Tipp?
Hier noch zwei Tutorials:
Wie man per Code gezeichnete Objekte mit der Maus verschiebt:
http://www.mycsharp.de/wbb2/thread.php?threadid=29081
Und noch was zum Scrollen:
http://www.mycsharp.de/wbb2/thread.php?postid=145740
greets
