hallo, habe da noch mal ne kleine Frage. Im Avrggc-tut steht jda, das eine Und verknüpfung einfach mit einem & gemacht wird und oder mit |. jetzt bekomm ich es aber einfach nicht hin dieses UND einzubringen if( ( PIND & ((1<<PD4) ) ich möchte das Und in diese if schleife einbinden, und zwar möchte ich, dass 2 taster gedrückt sein müssen, damit sie wahr wird. habe schon einige varianten ausprobiert, aber dann sind immer alle ausgänge geschaltet. hab schon unter anderem so versucht: if( (PIND & ((1<<PD4) & (1<<PD3)) aber dann sind wie schon gesagt alle ausgänge geschalten. könnt ihr mir helfen??? ist sicher voll ne blöde und einfache frage aber ich komm nich drauf ^^
stefan wrote: > ich möchte das Und in diese if schleife einbinden, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! > if( (PIND & (1<<PD4)) && (PIND & (1<<PD3)) )
Sven P. wrote: > stefan wrote: >> ich möchte das Und in diese if schleife einbinden, > !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! > > >> if( (PIND & (1<<PD4)) && (PIND & (1<<PD3)) ) Das kann auch war sein, wenn nur je 1 Taster gedrückt ist. Daher ist die Abfrage so zu formulieren, daß nur einmal auf das SFR zugegriffen wird:
1 | if ((PIND & ((1 << PD4) | (1 << PD3))) == ((1 << PD4) | (1 << PD3))) |
Der erste Schnippsel wird zwar nur selten fehlerhaftes Verhalten zeigen und für Taster wird's eh egal sein, man sollte sich der Fußangel aber zumindest bewusst sein und sich sowas erst garnicht angewöhnen. Johann
ja ok aber wenn ich das jetzt so machen wie du mir das vorgeschlagen hast, da kann ich PD3 oder PD4 drücken und die ausgänge werden geschaltet. aber nich wie sie eig sollen, also nur wenn sie zusammen gedrückt werden. ???
stefan wrote: > ich möchte das Und in diese if schleife einbinden, if ist keine Schleife. Eine Schleife zielt potentiell auf Wiederholungen ab. If ist einfach eine Auswahl aus 2 Alternativen. > geschaltet. hab schon unter anderem so versucht: > > if( (PIND & ((1<<PD4) & (1<<PD3)) > > aber dann sind wie schon gesagt alle ausgänge geschalten. > könnt ihr mir helfen??? Sicher. Wie lautet deine Bedingung. Wenn Taster1 gedrückt ist UND Taster2 gedrückt ist Wie stellst du fest, dass Taster1 gedrückt ist. Indem du dir das entsprechende Bit für Taster1 ansiehst. In Code sieht das so aus PIND & ( 1 << PD4 ) Wie stellst du fest, dass Taster2 gedrückt ist. Indem du dir das entsprechende Bit für Taster2 ansiehst. In Code sieht das so aus PIND & ( 1 << PD3 ) Und jetzt beides zusammen (du brauchst hier übrigens ein logisches UND und kein binäres)
1 | if( // Wenn |
2 | ( PIND & ( 1 << PD4 ) ) // Taster 1 gedrückt |
3 | && // UND |
4 | ( PIND & ( 1 << PD3 ) ) // Taster 2 gedrückt |
5 | )
PS: Bist du sicher, dass das entsprechende Bit 1 wird, wenn die Taste gedrückt ist?
ja ich gebe da eine 1 raus. danke es klappt wunderbar ;-) find ich echt gut von euch das einem hier so schnell und verbindlich geholfen wird. weiter so.
> if( (PIND & (1<<PD4)) && (PIND & (1<<PD3)) ) > > Das kann auch war sein, wenn nur je 1 Taster gedrückt ist. Ach? Wie soll das gehen?
Johann L. wrote: > Das kann auch war sein, wenn nur je 1 Taster gedrückt ist. Daher ist die > Abfrage so zu formulieren, daß nur einmal auf das SFR zugegriffen > wird: Da hast du absolut Recht.
Rufus t. Firefly wrote: >> if( (PIND & (1<<PD4)) && (PIND & (1<<PD3)) ) >> >> Das kann auch war sein, wenn nur je 1 Taster gedrückt ist. > > Ach? Wie soll das gehen? Er meint damit nacheinander. Das PIND-Register wird ja zweimal gelesen. Es kann sein, dass beim ersten Lesen PD4 1 ist (aber nicht PD3), und beim zweiten Lesen dann umgekehrt. So gibt es ein True, ohne dass die Taster gleichzeitig gedrückt waren.
Ja, das kann natürlich zutreffen. Wobei der Fall "Taster 2 wird binnen weniger µs nach dem Loslassen von Taster 1 gedrückt" ein sehr akademisches Konstrukt ist und in der Realität auch schlicht als das angesehen werden kann, als was es interpretiert würde - als gleichzeitiges Tastendrücken. Dennoch ist der Hinweis gerechtfertigt - es könnte ja auch was anderes als ausgerechnet Taster ausgewertet werden.
>> Das kann auch war sein, wenn nur je 1 Taster gedrückt ist. Daher >> ist die Abfrage so zu formulieren, daß nur einmal auf das SFR >> zugegriffen wird: > Da hast du absolut Recht. Ja, wobei ich dann nicht so einen komplizierten Konstrukt draus machen, sondern PIND einfach zuerst in eine lokale Variable lesen und dann damit arbeiten würde.
Wenn wir schon bei den nicht-akademischen Lösungen sind: Für mechanische Taster ist natürlich keine der bisher aufgeführten Lösungen geeignet. Da fehlt die Entprellung. Damit erübrigt sich dann auch die Diskussion über "gleichzeitig" und "Mikrosekunden". Oliver
