Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 125KHz RFID System mit Atmel U2270 und U3280, keine reaktion am Output pin des U2270 U2270
von Michael S. (michael201083)
Hallo, ich habe einen RFID transponder mit einem U2270 laut dem
datasheet (Schaltung 1 aufgebaut. Ich bin im Rahmen einer Projektarbeit
dran ein RFID system zusammen mit dem U3280 (als transponder)zu bauen.
Ich kann die an an der Spule (antenne des readers) einen sinus mit der
frequenz von 125khz messem und kann auch eine Veränderung des U spitze
signals messen sobald ein transponder ins feld kommmt (bzw ich den
modulations input am 3280 auf high schalte. Aber ich bekomme nichts am
"output" pin ausgegeben...
Weiß rein zufällig jemand wie man mit dem U2270 daten sendet? Muss ich
da den CFE pin takten? damit geht aber mein Feld aus und mein
Transponder würde nicht mehr versorgt. Ist meine Ansicht da richtig und
ich muss den CFE kurz takten und in dieser Zeit meinen transponder mit
nem kondensator betreiben?
Wäre echt schön wenn jemand eine Idee hätte oder schon Erfahrungen mit
den Teilen sammeln konnte.
Mit freundlichen Grüßen und einem Dank im Vorraus. Wenn ich etwas
wichtiges  vergessen haben sollte dann fragt mich bitte. Ich weiß jede
Hilfe sehr zu schätzen und bin für jede Hilfe echt dankbar.
Michael
von Joachim A. (joachim_a)
leg mal den Standby-Eingang auf "High" -> siehe Tabelle im Datenblatt
auf S. 8 unten.
Joachim
Ich fasse es nicht...
In der Tabelle hab ich gar keine Aufmerksamkeit geschenkt. Wieso sind in
allen Aplication circuits die stanby auf masse gelegt obwohl se high
seien müssen um den chip in active zu schalten. Danke für den Tip, werde
ich gleich morgen mal testen.
