Wie organisiert ihr eure Libary's? Global: Nur eigene LBR's nutzen in denen die benötigten Teile drin sind die Ihr so generel verwendet? (jetzt mal egal, ob die selbtsgezeichnet oder reinkopiert sind) Nachteil-> Einmal viel arbeit weil auch standardteile die in den gelieferten lbr's sind rüberkopiert, umorganisiert werdenmüssen. Vorteil-> bei neuen Programmupdates müssen neu eingeführte Lbr's nicht mit vorhandenen abgeglichen werden Lokal: Für jedes Projekt einen eigenen Satz libarys erstellen? Nachteil-> Bei jeden Projekt viel arbeit Vorteil-> siehe global, es können ggf notwendige Änderungen der Footprints oder Snpassungen vorgenommen werden die nur einmal für dieses Projekt genutzt werden. Standard: Die mitgelieferten libarys verwenden, ggf. notwendige erweiterungen einfügen und beim nächsten Update dann die neuen lbr's wieder anpassen? Nachteil-> Bei Programm/lbr's updates kommt man ins rotieren in welchen blr's schon angepasst wurde, welche nicht usw. Vorteil-> schneller Einstieg ohne sich gedanken über die Folgen zu machen. Gibts noch andere Strukturen/Ideen? Ich für meinen Teil muss gestehen das ich seit Version 3.55 einen Mischamsch aus allem gefahren habe und nun langsam der Punkt kommt wo ich mir mal richtig arbeit machen muss um von meinen geänderten "original" lbr's wegzukommen.
Interessante Frage! Ich bin dazu übergegangen, bei jedem Projekt, jeder Platine eine extra lib anzulegen. Die Bauteile über das Control-Panel in die Projekt-lib zu kopieren und von dort aus in die Schaltung dauert auch nicht länger. Vorteil: Ich kann projektbezogen einfach Bauteile ändern, was bei mir sehr oft vorkommt (Leisungselektronik, da brauche ich oft Spezialpads, Versatz der Pads, etc.) ein weitere Vorteil ist, wenn man die Platine nach längerer Zeit wieder anfasst, hat man sofort alle Bauteile, und sucht nicht nochmal.
Ich machs's mittlerweile auch so wie der Gast. Ich passe öfter mal sie Sortierung der Pins im Schaltplansymbol an, um diesen übersichtlicher zeichnen zu können. Auch ändere ich grundsätzlich die Padgrößen für einseitige oder selbst herzustellende Platinen, um diese robuster gegen Ablösung zu machen. Das geht am besten mit projektbezogenen Bibliotheken. Oft sind auch beispielsweise TSSOPs von verschiedenen Herstellern nicht genau gleich, sondern es gibt unterschiedliche Empfehlungen für Padlänge und -Breite. Deshalb reicht es manchmal nicht, die Standard-Footprints zu kopieren. Ich kopiere die dann zweimal und ändere entsprechend die Bezeichnung in "TSSOP28-Atmel", "TSSOP28-FTDI" und so weiter. Bei vielen Bauteilen gefallen mir die Bezeichnungen nicht. Das wird auch geändert, so daß ich die von Eagle generierte Stückliste gleich für meine Zwecke weiterverwenden kann. Dazu habe ich einen Satz selbstgemachter Libs, weil mir die Symbole für passive Bauteile nicht gefallen haben, insbesondere vermisse ich den Kreis um die Transistoren und es stört mich schon seit langem, daß Widerstände und Kondensatoren nicht gleich lang sind, so daß man sie nicht "ordentlich" parallel schalten kann. Diese Libs dienen dann für jedes Projekt als Kopiervorlage.
Ich bin nur Fummler und Bastler, von daher benutze ich schon die mitgelieferten Libraries. Änderungen in diesen führe ich aber nicht durch, die sind für mich readonly. Alles das, was ich selber mache, landet deswegen in eigenen Libraries. Im Control-Panel sind dann auch zwei Pfade für Libraries eingetragen. Damit ich meine eigenen im Add-Dialog wiederfinden kann, sind diese mit einem Prefix versehen. Irgendwelche speziellen Sachen die tatsächlich aufs Projekt bezogen sind, landen in Libraries, die beim Projekt gespeichert sind.
Ich habe einen zweiten lib Ordner, der unter Eigene Dateien/... ist. Dort sind meine eigenen Bibliotheken (selber erstellte und geänderte Kopien) drin. Hat den Vorteil dass ich nur alles unter Eigene Dateien/... sichern muss, und ich schnell meine Sachen finde.
