Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Simulation Highspeed PWM auf AVRStudio und VMLAB
von Hagen (Gast)
Kann es sein das man in beiden Tools die Highspeed PWM's eines ATTiny15
nicht korrekt simulieren kann ?
Im AVRStudio Simulator kann bei einer Software von mir, die 36KHz PWM
bei einem PCK von 6.4MHz erzeugt, keinerlei Änderung am PORTB
festgestellt werden.
Der Simulator VMLAB wiederum läuft sich ab einem Punkt, an dem es
gerade spannend wird, tot. D.h. ein Break des Runs hat keinerlei
Wirkungen mehr und das Program kann nur noch mit vollem Reset beendet
werden.
Das ATTiny15 Program live in einer MCU läuft aber so wie vorherbestimmt
absolut sauber !!
Gruß Hagen
von Jörg Wunsch (Gast)
Nun, wenn Deine Applikation läuft, was kümmert Dich die Simulation?
Ansonsten: Bug reports schreiben...
von Axel Rühl (Gast)
Ja, kann ich an anderer Stelle bestätigen,
ich habe Timer1 mit beiden PWM's zu laufen, und wollte übers
timercontrollregister die Ausgänge OC1A und OC1B im richtigen Moment
"abtrennen" und auf L legen. ging laut Simulation auch nicht richtig
annersum: hier habe ich gesehen, dass die Portpins erst auf L gehen,
nachdem der nächste Timer1-Interrupt auftrat.
weiss ich nun bloss nicht, ob's in der Simulation falsch läuft, oder
in der Hardware...
Axel
von Hagen (Gast)
@Jörg,
Korrekt, ich habe mir auch nur eine Stunde dafür gegönnt. Allerdings,
sollte ich schon bei dem ersten Simulationsversuch an die Grenzen des
Simulators stoßen, und zudem keinerlei Updates oder Tipps&Tricks im WEB
finden, dann ist das meistens ein guter "Bewertungsmaßstab" um für's
nächste mal erst garnicht mit dem Simulator anzufangen.
So geshen war meine Frage nur eine Verifikation des Problemes, hätte ja
sein können das ich irgendwas übersehen habe oder eventuell zu doof bin
das System korrekt zu bedienen :)
@Axel, einen Bugfix, Links oder Updates weist du zufällig nicht ?
gruß Hagen
Nein, habe auch keine weiterführenden Info's, leider.
