Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Body shaker mit ansteuerbaren frequenzen
Autor: Apop (Gast)
Ich wollte mal mit nem Bodyshaker rumexperimentieren und wollte fragen
ob es möglich ist diesen mit einem Poti anzusteuern um tiefe frequenzen
zu erzeugen ohne dass ich zusätzlich aufwendige technik brauche.
die ausführung möchte ich so klein wie möglich halten
danke für die antworten
Apop
Autor: Apop (Gast)
hab mir auch überlegt einen sinus frequenzgenerator
(http://www.ts-audio.biz/pr_ETT1655004.html) zu benutzen. Nur kann ich
diesen anschliessen ohne dass ich zusätzliche hardware zwischen
generator und body shaker brauche?
Autor: Apop (Gast)
oder ist es aber auch möglich das ganze mit einem software
frequenzgenerator zu realiesieren welcher mir eine mp3 mit einer
bestimmten frequenz auswirft... fraglich nur ob da noch zusätzliche
teile benötigt werden zwischen bodyshaker und mp3 player
Autor: axelr. (Gast)
http://www.ts-audio.biz/tsshop3/WGS/71/PRD/ETT1751...
den noch dazu und eine Autobatterie;-))
Autor: Apop (Gast)
zu welcher variante gehört diese option?
Autor: Gast (Gast)
Selber denken... Wofür ist der? Und welche Varianten geben Signale die
der verträgt?...
Autor: Raffael Baldinger (apop)
Ähhm zufälliger weise bin ich mechaniker und nicht elektroniker... wäre
also froh um eine PASSENDE hilfe und nicht um solche kommentare...
wofür das ist möchte ich nicht genauer beschreiben, jedoch dient es den
rollstuhlfahrern sollte dies funktionieren so würde dies eine psychische
und körperliche entlastung für diesen sein, da ich selber 4mt im
rollstuhl war was körperliche folgeschäden hinterlassen hat kann ich
auch nachvollziehen was es gibt und was man noch brauchen könnte
bezüglich der hilfe im alltag eines rollstuhlfahrers.
danke um ANTWORTEN
Apop
Autor: Einer (Gast)
Der Sinusgenerator hat nicht genug Leistung.
Dann kann man auch nicht genauer helfen.
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
bei Pollin gibts unter der Best.Nr. 630 104 für schlappe 4,95 EUR einen
passenden Verstärker für nen Bassshaker. Zum experimentieren sollte das
reichen. Damit bringt man zwar keine Couch dazu durchs Wohnzimmer zu
wandern aber um den Effekt des Bassshakers zu erkunden gehts ganz gut.
Wenn du den passenden Bassshaker bei Pollin bestellst solltest du Dessen
Masse erhöhen. So für sich ist das Ding etwas zu dünn geraten.
bye
Frank
Du müsstest die Erschütterungen mittels Beschleunigungssensor z.B. auf
MP3 aufnehmen. Und dann im rechten Moment zwecks KOmpensation der
Fahrstöße wiedergeben ;-)
Soo einfach ist das nun wieder nicht.
Ist es das, was Du vor hast?
Wenn man nichts genaues weiss, ists mit Hilfe schwierig.
Jetzt wo wir wissen, das es mobil sein muss, muss man die
Energiebetrachtung mit einfliessen lassen. Sonst ist der Akku eher alle,
als der Insasse am Ziel.
Es wäre auch einen Versuch wert, den Basssshaker an einen RC-Fahrregler
anzuschließen. Somit ließen sich relativ verlustarm, bei entsprechender
Ansteuerung des Fahrreglers, jede Kurvenform am Bassshaker generieren.
Aber ich glaube, genau darum ging es ja hier ;-))
Technische Daten:
- Sinusleistung 1x 16 Watt an 4
- Frequenzbereich 18...1400 Hz
- Eingang über 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse
- Ausgang über Cinchbuchse
- LEDs für Betrieb und Überlast
- Regler für Lautstärke und Intensität
- Umschalter Musik/Game
Maße (LxBxH): 200x65x100 mm. Lieferung mit Netzteil 2x 11,5 V~/1,25 A.
Passender Bass-Shaker Best.Nr. 640 338.
Der Verstärker wird demnach mit 2x12Volt Wegzählspannung betrieben,
für'n Rollstuhl supoptimal.
VlG
Axel
es geht darum bestimmte frequenzen (schwingungen/vibrationen) auf den
körper zu übertragen und nicht um eine fortbewegung zu ermöglichen :)
elektrische rollstühle gibts schon in allen varianten und farben ;) es
geht auch nicht um den rollstuhl selbst sondern um eine technische hilfe
im alltag ;)
also wenn ich den besagten verstärker anhänge kann ich danach auch mit
einem normalen audiooutput (z.b. mp3 player) das signal auf den bass
shaker übertragen? wäre eine gute und platzsparende lösung :)
danke schon mal für die hilfe bis hier
aber eben die Masse nicht vergessen damit der Effekt zu merken ist. Such
dir mal die Seite von Powl (Mitglied hier im Forum) Der hat so einen
Umbau schonmal beschrieben.
bye
Frank
wieviel g oder kg zusätzliche masse würdet ihr empfehlen? wobei ist dies
nötig wenn de bassshaker direkt am menschlichen körper liegt? die
vibrationsübertragungen auf den körper sollten ja auch nicht zu stark
sein da rollstuhlfahrer meist an der wirbelsäule operiert sind und ich
ja diese metallstreben/platten nicht verschieben möchte... wär ja wohl
nich so angenehm ;) dem umbau selber hab ich auch schon in einer
anleitung gesehen...
gäbe es nicht auch dementsprechend stärkere bassshaker mit mehr masse?
ich hab mir auch diverse bassshakers mit gehäusen angeschaut was für
mich eigentlich auch eine optimalere lösung darstellt
