Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC/DC Wandler Eingangspg. = Ausgangspg.
Autor: Michael (Gast)
ich suche einen DC/DC Wandler mit einer Eingangsspannung von 12-48V und
jetzt kommt der Knackpunkt, Ausgangsspannung soll 12V sein. Kennt da
jemand was gibt es da überhaupt etwas?
Autor: Scherbo (Gast)
Hast du schonmal bei den Herstellern geschaut oder hoffst du das
dir die Arbeit hier abgenommen wird ?
Außerdem fehlen zig Angaben
wie Isolatet/Non-Isolatet ? Leistung ? Ripple and Noise usw.
Sowas kann man sich aber schon vorher denken.
Und ich bin noch so blöd und nehm dir die Suche ab.
http://www.xppower.com/pdfs/SF_IB.pdf
Das hat nichtmal 3 Minuten gedauert ...
Du warst also zu faul zu suchen, tolle Mentalität ...
Hallo Scherbo,
natürlich hab ich schon gesucht, sonst würde ich ja nicht fragen.
Ich habe nicht soviele Angaben gemacht weil ich hier nicht suchen lassen
wollte, sonder erfahren ob es soetwas überhaupt gibt.
Dein von dir vorgeschlagener DC/DC Wandler hat überhaupt keinen
Weitbereichseingang von 12-48V.
Ich frage, weil es schwierig ist etwas zu finden was auch bei einer
Eingangsspannung von 12V, 12V am Ausgang bietet.
Autor: tobi (Gast)
Schau doch mal auf der Homepage von Linear (oder irgendjemand sonst)
nach Flyback Reglern.
Ist halt kein fertiger Baustein (du hast aber auch nicht erwähnt, dass
du sowas suchst).
Da hast du wohl recht,
Model Number IM2412SA
Input 9 - 36 VAC
Output 12 V / 0.165 A
Power 2 W
als Alternative
Bis 48V wirst du schlechte Karten haben,
da mir gerade einfällt das ich auch schonmal nach
8V - 48V Input gesucht habe (im 1W Bereich) jedoch auch
nix fertiges gefunden hab.
Die Hersteller solcher Module legen normalerweise
die nominellen Eingangsspanungen auf 12VDC, 24VDC und 48VDC fest,
weshalb du bei einem Wide Input Range von 4:1
(hab noch nix größeres gesehen) deine Anforderungen damit nicht
abdecken kannst.
es muss nichts fertiges sein. Ein IC tut es auch. Ich habe schon bei
allen großen gesucht. Aber wenn man im Konfigurator Vin-min = 12V,
Vin-max = 48V und Vout = 12V eingibt bekommt man kein Ergebnis. Die
untere Grenze ist glaube ich das Problem. Also dass bei Vin = 12V auch
12V rauskommen.
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H...
Hab nur mal die Angaben auf der Produkt-Site angeschaut,
mit Glück passt er ...
Autor: Nasenbär (Gast)
Hallo Michael,
schau Dir doch mal den UC3843 an. Das ist so'n PWM-Controller.
Vielleciht wär der ja was?
Hab damit mal nen Boost-Converter für 10-14V auf 24V gebaut.
Keine Ahnung, ob der auch für nen Buck-Converter geht.
Viele Grüße!
Autor: Gast (Gast)
Nasenbär......Nomen est Omen....
Autor: hans (Gast)
Autor: G_dal (Gast)
Servus,
Nachdem ich das schon zum dritten mal schreibe, da mein Rechner dauernd
abkackt halte ich mich diesmal kurz:
Bei 12-48 V wirst du mit einem fertigen Wandler nicht viel Glück haben,
da die Industriebereiche eigentlich von 9-36 bzw 18-72V gehen.
Falls du das Ding diskret aufbauen möchtest, hast du verschiedene
Möglichkeiten:
# nicht isolierend
-BUCK (Step-Down)
relativ einfach im Aufbau, hoher Wirkunsgrad, um am Ausgang die minimale
Eingangsspannung zu erhalten (12V-12V) brauchst du einen Regler der 100%
Duty-Cycle (sogen. LDO Modus) kann (z.B. LTC3448).
BUCK-BOOST (Auf-Abwärtswandler)
hat eigentlich dieselben Eigenschaften wie der BUCK, man erhält jedoch
eine zur Eingangsspannung negative Polarität bei der Ausgangsspannung.
Dieser hat jedoch den großen Vorteil dass die Eingangsspannung größer
oder kleiner als die Ausgangsspannung sein kann
SEPIC (wenn ich mich richtig erinnere eine Kombination Buck-Boost mit
Inverter, bitte schlagt mich nicht wenn das nicht stimmt)
Hab ich slebst keine Erfahrung damit, verhält sich im Endeffekt wie ein
BUCK_BOOST, jedoch hat die Ausgangsspannung dieselbe Polarität wie die
Eingangsspannung
# isolierend
SPERRWANDLER
wahrscheinlich die am einfachsten aufzubauende isolierte Topologoie, und
für diese Leistungen vollkommend ausreichend
Fertige Trafos gibt es bei (Würth, Coilcraft, Pulse, ....)
FLUSSWANDLER
etwas kompliziertzer im Aufbau als Sperrwandler, mehr Bauteile.
Hab ich ehrlich gesagt nicht so viel Erfahrung damit
PUSH-PULL, diverse BRÜCKENWANDLER
sind für diese Leistungen überproportional.
natürlich gibt es noch weitere Topologien, aber das sind mal die die mir
jetzt eingefallen sind.
solltest du irgendwo Probleme beim berechnen haben, einfach posten.
ad. http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL8...
scheint mir ehrlich gesagt etwas kompliziert in der Handhabung mit dem
QFN Gehäuse.
ad. LT3433 - High Voltage Step-Up/Step-Down DC/DC Converter
würde warscheinlich funktionieren, hab mich aber mit diesem Prinzip
ehrlich gesagt noch nie beschäftigt, bzw. ob das was taugt.
Das mit LT ist sicher keine schlechte Idee, die haben ein breites
Angebot, und eine gut strukturierte Übersicht, du bekommst das Zeug
jedoch auch bei : National, Fairchild, Maxim, Intersil, TI, MPS, Micrel,
Allegro, PI, ST, ON, ...............
na dann viel Spaß!
Mfg G
Autor: G_dal (Gast)
Übrigends,
Bei den LT Bauteilen hast du den Vorteil du kannst deine Schaltungen
ganz einfach vorab mit LTSpice, welches von LT kostenlos zur Verfügung
gestellt wird testen.
Da sind alle Bauteile die die haben drin.
Autor: Problembär (Gast)
Hey!
Der Tip mit dem UC3843 war ernstgemeint!
Autor: GB (Gast)
Sog. PFET Buck Switching Controller. Da P-Kanal-Mosfet verwendet wird,
wird bei Eingangsspannung = Ausgangsspannung der Duty-Cycle einfach auf
100% gesetzt. Entsprechenden niederohmigen P-FET einsetzen und nur der
Kanal-Widerstand und der DC-Widerstand der Spule erzeugen einen
Spannungsabfall.
Beispiel LM5085
Hallo, schau Dir die Sepicwandler von LT mal an.
der LM5085 ist super. Vielen Dank
Autor: gfunk (Gast)
Ich habe gerade ein ähnliches Problem, und wollte mal fragen was die
Angabe Vcc(reg) = Vin - Vcc im Datenblatt bedeutet.
Kann der LM5085 bei 5V am Eingang wirklich auch 5V am Ausgang liefern?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
gfunk schrieb:
> was die Angabe Vcc(reg) = Vin - Vcc im Datenblatt bedeutet.
Das ist die interne Spannungsversorgung des ICs. Sieh dir einfach mal
das Blockdiagramm auf Seite 10 des Datenblatts an.
Ja, kann er. Abzüglich der Spannung, die am Strommesswiderstand und am
P-Kanal Fet abfällt. Aber auch das steht im Datenblatt:
If the input voltage falls to a level that is equal to or less than
the regulated output voltage, Q1 is held on continuously (100% duty cycle)
and VOUT is ap-proximately equal to VIN.
Autor: gfunk (Gast)
Das mit dem Ausgang ist echt super. Danke für den Hinweis zum
Datenblatt. Ich hatte die Angabe mit Vcc(reg) als erforderlichen
Spannungsabfall missverstanden.
Also besten Dank und viele Grüße!
Autor: oszi40 (Gast)
Autor: Martin Hofmann (hofe)
Ebay-Artikel Nr. 250954117473
