Habe eine Spannung von -10V bis +10V, bei welcher ich ein signal von 0-10V Machen möchte. Dies so, dass die negative Spannung einfach an der Masse gespiegelt wird. (also aus -5V soll 5V werden, aus -2V 2V) jemand eine idee wie ich das mache????
P.S. an dem ort wo ich dies machen soll, ist nur eine Spannung von 24V vorhanden, Nullpunkt ist derselbe wie vom +/-10V Signal...
Sorry, natürklich hat nimand von euch eine kristallkugel lach leider benötige ich die Spannung mit einer genauigkeit von etwa 0.2V, sprich die Spannungsabfall über den Dioden wäre zu gross, fällt also weg...
Keine Ahnung was du genau willst aber mti einer invertierenden Grundschaltung kannst du das eventuell machen. Single Supply OPV und los gehts.
Also nochmals gelesen du hast eine Signal zwischen -10V und 10V und möchtest daraus 0-10V machen. Oder? Auch möchtest du das wenn du -2V anlegst 2V bekommst -5V dann 5V bist du sicher das du das so willst und was willst wenn du 5V hast auch 5V ?? Dann kannst ja nicht mehr unterscheiden obs -5V oder 5V war hm ich glaube du solltest dir das nochmals überlegen :-)
nimm einen opamp als impedanzwandler und bau dir einen 1:1 spannungsteiler zwischen +-10v eingang und einer festen 10v-spannung. der mittelabgriff kommt an den eingang vom impedanzwandler
gibt doch die supereinfache Schaltung mit den 3 Widerständen: -Signal über 10k auf den Knotenpunkt -10k vom Knoten nach +10V -10k vom Knoten nach Masse Anschliessend ein OP (ein LM358 tut es schon bei 24V Speisung) als nichtinvertierender Verstärker, V=1) Durch den OP hat man kleine Fehler im Bereich im 0V, es gibt aber besser geeignete.
Schau mal bei Spannungsteiler mit Offset. EDIT: > -Signal über 10k auf den Knotenpunkt > -10k vom Knoten nach +10V > -10k vom Knoten nach Masse Da wäre ich mir noch nicht so ganz sicher, dass das funktioniert. Wenn du als Offsetspannung aber z.B. 20V nimmst geht das so: -Signal über 10k auf den Knotenpunkt -10k vom Knoten nach +20V -5k (10k||10k) vom Knoten nach Masse
Einen aktiven Gleichrichter mit 2 OPVs nehmen. Sollte genau das machen was Du möchtest.
