Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Remote Display
Autor: Samuel L. (universam)
Hallo!
Ich wollte nach eurem Erfahrungsschatz fragen, was die vernünftige
Realisierung eines 'entferntes Display' am AVR betrifft. Hab echt lange
geg**gelt, aber nicht schlau geworden.
Meine Heizungssteuerung läuft wunderbar im KELLER. Das angeschlossene
WINTEK 2704 wollte ich jetzt ins Wohnzimmer bekommen samt den 4 Tastern.
Testweise mit nem 10m Cat5 hat's geklappt, nach Installation und
verdrahtung mit Buchsen usw. waren es ca. 25m und ging dann natürlich
nimmer...
Wie realisieren?
1. Serielle Anbindung á la Ulrich Radig mit Schieberegister.
   Wie weit komme ich damit?
2. AVR dedizieren und per RS232 kommunizieren oder
3. richtig per Ethernet auf beiden seiten und dann dicken UDP-Stack o.ä.
   implementieren?
Hat jemand Erfahrung, vielleicht am Besten ein Bsp. Projekt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Samuel
Autor: Klaus2 (Gast)
...ich würde cat5 nehmen, dann seriell mit ordentlichen treibern und
langsamer ÜR.
Klaus.
+ extra atmel am display natürlich, aber ein kleiner tiny reicht ja
prinzipiell.
Klaus.
Autor: sven fr. (Gast)
würde variante 2. AVR dedizieren und per RS232 kommunizieren, stat
max232 mit rs422 treibern verwenden. geht ohne probleme.
sven
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Zu störanfällig, zu viele Leitungen.
So würde ich das machen. RS232 bei kleinen Baudraten (also 19200 und
kleiner) ist afaik bis 10m spezifiziert. Es sind in der Regel aber viel
mehr möglich.
Wenn die Umgebung gestört ist, dann differentiell (RS485 usw.)
>    implementieren?
Total oversized für eine Punkt zu Punkt Verbindung.
DANKE!!
Respekt, schneller geht's nimmer... :)
Also kristallisiert sich RS232 heraus.
Fällt euch irgend ein Beispiel Projekt ein, wo man 'klauen und schauen'
könnte - bin ehrlich gesagt erst seit 3 Monaten im Rennen mit C und AVR
und ...
MERCI!
Hier gibts was in Asm (und sogar für das gleiche Display):
http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius...
Etwas ähnliches in C sollte sich aber auch irgendwo im Internet finden
lassen.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Statt RS232 solltest Du RS485 bzw. RS422 verwenden - dann entfällt das
MAX232-Geschieße. Bei RS422 ist das nur eine Hardwareangelegenheit, die
Programmierung beider Controller ist davon unabhängig. Allerdings musst
Du statt zweier Datenleitungen vier verwenden, dafür ist RS422 aufgrund
der differentiellen Datenübertragung sehr viel störfester als das
asymmetrische RS232. Netzwerkkabel mit verdrillten Aderpärchen ist
ideal für RS422.
@  Benedikt K:
Das ist ein toller Vorschlag, würde den auch glatt nehmen wenn ich nicht
Bi-direktional bräuchte, wegen den 4 Tastern! Und ASM ist NoGO...
Also muss ich mir wohl ein schickes Protokoll ausdenken...
@ Rufus:
Werde mal versuchen ob's mit dem MAX232 klappt, weil der im AVR-NET-IO
schon drinsteckt. Ansonsten wäre dann der MAX485 die Wahl?
