Hallo ! Ich möchte einen Motor mittels PWM mit einem Atmega88 ansteuern. Nimmt man dafür besser einen bipolaren Transistor oder FET oder mosfet ? Hier sind die Daten des Motors (wird an die Versorgungsspannung = 5V mit Widerstand angehängt): Betriebsspannung: 1.5 - 4.5 V Nennspannung: 3 V Durchschn. Stromaufnahme: 1 A Leerlaufstrom: 0.25 A Abgabeleistung: 1.38 W Wenn ich den Vorwiderstand berechne komm ich auf 2 Ohm ?? ( (5V-3V) / 1A = 2) Stimmt das auch wirklich so ?? Wäre dankbar wenn ihr mir sagen würdet welche Art von Transistor (geeignet für PWM!) ich für diesen Motor verwenden soll. Dankeschön !
nimm einen BUZ11 oä. und sorge dafür das er nicht über 4,5 V (eff. über PWM) kommt. (falls überhaupt nötig)
Wie kann ich dafür sorgen das er nicht über 4,5 V geht ? (Mach das nur in meiner Freizeit, also so gut kenn ich mich (noch) nicht aus)
Über die PWM ergibt sich ein eff. Wert für die Spannung! wenn Du also nicht über 90% gehst, überschreitest Du auch die max. Motorspannung von 4,5 V nicht. goooogle mal nach - Tastgrad - Effektivwert
>goooogle mal nach >- Tastgrad >- Effektivwert Ja, und nach bipolar Transistor, Feldeffekt Transistor, PWM, allgemeine Grundlagen der Elektrotechnik usw.
Ah danke :) aber wo genau hast du das mit den 90% gelesen ?? Im Datenblatt finde ich nur Duty Cycle = 0.5% Max Ich werd aus dem Datenblatt vom BUZ11 nicht schlau :( welche Spannung muss ich denn an Gate anlegen ? Und nur aus neugier, hätte das vorher gestimmt mit den 2 Ohm Widerstand ?
Der BUZ11 ist für deine Anwendung eher ungeeignet, da er eine höhere Gatespannung als deine 5V braucht, um vernünftig zu schalten. Darum würde er relativ viel Wärme produzieren. Schau mal ins Wiki: http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#N-MOSFET Alle, die da als "Logic-Level" gekennzeichnet sind, dürften für dich ausreichen.
Hallo ! Danke! Werde mir die Datenblätter ansehen. Hoffe ich versteh das ganze mal.. zur Zeit versteh ich sehr viel Bahnhof... :(
