Hallo, bin ich blind oder gibt es tatsächlich keine Beschreibung/Manual zum MCPWM2 Modul der dsPIC33F Reihe? Weder im Datenblatt noch im Family Reference Manual steht was zur Registerkonfiguration. Zwar wird für Modul 1/2 immer schön das "x" als Platzhalter mitgenommen, jedoch vermisse ich die Bedeutungen der Einstellungen für das 2er Modul. Hat jemand Rat? Gruß Christian
Sind exakt die gleichen wie beim MPWM1-Modul. Es ändern sich nur die Pins, wo das Signal herauskommt und die Interrupts. Es gibt da ja die Manuals (FRM) zum Downloaden bei Microchip. Sieh mal in Section 14 nach, da wird es erklärt. Und ich denke, daß die beiden Module nicht exakt gleichmäßig/synchron laufen können, weil man sie ja nicht auf den Takt genau ein- bzw. ausschalten kann. Aber in der Realität ist das wohl egal.
Bernd Rüter wrote: > Sind exakt die gleichen wie beim MPWM1-Modul. > Es ändern sich nur die Pins, wo das Signal herauskommt und die > Interrupts. Interrupts sind klar; Nur wo ist das mit den Pins beschrieben? im FRM 14.3 steht beispielsweise: "Two PWM outputs with one duty cycle generator" was sind das denn für welche? Konnte leider nichts finden.. > Es gibt da ja die Manuals (FRM) zum Downloaden bei Microchip. Sieh mal > in Section 14 nach, da wird es erklärt. I know. Nach dem Datenblatt die zweite Anlaufstelle. > Und ich denke, daß die beiden Module nicht exakt gleichmäßig/synchron > laufen können, weil man sie ja nicht auf den Takt genau ein- bzw. > ausschalten kann. Aber in der Realität ist das wohl egal. Für meine Anwendung auch nicht wichtig. Was micht auch etwas verwundert ist, dass die MCPWM2 Config Register nicht annähernd soviele Einstellmöglichkeiten haben wie die vom 1er Modul. Jedenfalls lässt das Register Set Summary (Table 14-8) darauf schließen. Werde wohl mal den FAE antelefonieren müssen befürchte ich!? Gruß Christian
C. H. wrote: > Bernd Rüter wrote: >> Sind exakt die gleichen wie beim MPWM1-Modul. >> Es ändern sich nur die Pins, wo das Signal herauskommt und die >> Interrupts. > Interrupts sind klar; Nur wo ist das mit den Pins beschrieben? Im Datenblatt des PICs. > im FRM 14.3 steht beispielsweise: > "Two PWM outputs with one duty cycle generator" > was sind das denn für welche? Konnte leider nichts finden.. Steht auch im Datenblatt des PICs in der section MCPWM >> Es gibt da ja die Manuals (FRM) zum Downloaden bei Microchip. Sieh mal >> in Section 14 nach, da wird es erklärt. > I know. Nach dem Datenblatt die zweite Anlaufstelle. Ja, leider... > Was micht auch etwas verwundert ist, dass die MCPWM2 Config Register > nicht annähernd soviele Einstellmöglichkeiten haben wie die vom 1er > Modul. > Jedenfalls lässt das Register Set Summary (Table 14-8) darauf schließen. Ähhh... MCPWM1 und MCPWM2 haben i.d.R. eine unterschiedliche Anzahl von Modulen/Ausgängen, darum mehr oder weniger Bits belegt. Wo soll die Reise denn hingehen (was soll es denn werden, wenn es fertig ist) ? Welcher dsPIC soll es denn sein ?
Nach zig-maligem wälzen von Datenblatt und FRM bin ich nun auf den Schluss gekommen, dass ich nach etwas suche, was es so anscheinend nicht gibt und ich es deshalb nicht finden kann :D Das MCPWM2 Modul hat zwei Ausgänge praktisch für HS und LS Switch. Darum auch nur ein DC-Register und alle Config-Bits nur einmal * Erkenntnis Bitte korrigiere mich, wenn's nicht stimmt. Was ich gesucht hätte wäre eine Konfiguration gewesen, die mit einem DutyCycle-Register vier PWMs für eine H-Brücke erzeugt (2xHS + 2xLS) incl. Deadtimes, Verriegelung und Invertierung. Es soll damit ein ganz gewöhnlicher DC-Motor angesteuert werden; Anscheinend lässt sich auch das 1er Modul nicht so konfigurieren wie ich mir das vorstelle/einbilde. Na ja, dann werde ich es wohl anders Lösen :) Der auserwählte hört auf den Namen 33FJ64MC506 und bereitet seinem Entwickler große Freude ;) Gruß Christian
Ja, so soll es sein !!! Ähm, der 33FJ64MC506 hat doch gar kein MCPWM2-Modul ????? Oder irre ich da ????
Bernd Rüter wrote: > Ähm, > der 33FJ64MC506 hat doch gar kein MCPWM2-Modul ????? Oder irre ich da > ???? richtig, der hat keines. War aber auch nicht meine Frage :) Habe nur nach dem 2er Modul gefragt, weil ich das 1er nicht so konfigurieren kann wie ich es gerne gehabt hätte. Gruß Christian
