Es sollen Batterien (1 - 12 V) mit einem einstellbaren, konstanen Strom (0.1 - 10 A) entladen werden. Dafür möchte ich zwei BUZ11 FETs parallel geschaltet verwenden und einen Shunt mit 0.1 Ohm, um den Strom zu messen und diesen mit einem Opamp zu regulieren. Fernen soll noch ein uC für die Einstellung des Stromes (DA-Wandler am nichtinvertierenden Eingang des Opamp) und der Entladeschlussspannung sorgen. Er wird auch die Zeit messen, um so auf die Kapazität zu kommen. Jedenfalls habe ich mir überlegt, was passiert, wenn die FETsr voll durchsteuern. Dann haben zwei BUZ11 zusammen einen Widerstand von 0.02 Ohm und bei 12 V würde ein Entladestrom von über 85 A fließen. Das möchte ich natürlich keinem Akku antun (schon gar nicht den FETs selbst). Wie kann man diesen Fall vorbeugen? Einfach eine Sicherung zwischen Batterie und Shunt? ------------ --------------- 12V | | | | | R1 | | | | | (+)--------- BAT FET----OPAMP| | | | (-)-- | | | | DAC------------- uC | |--------------| | | | | | SHUNT | | | | ------------------------------------------------ GND
eben, warum etwas komplizierter machen als es ist. Oder ein PTC? keine Ahnung hab mich noch nie mit denen beschäftigt aber wär doch auch ne Lösung oder?
. | /| . | --- /+|- +-||-------+--|___|---< | ->|| | \-|-+ +-|| | \| | | |/ | +--+-->|-| | | | |> | .-. | | | | | +-------(---------------+ | | | '-' | | | | | | | === === GND GND Wieso nicht so? Da der FET sowieso nicht schnell schalten muss kann man die Gatekapazität vernachlässigen. Und der Transistor zieht wenn die Spannung am Shunt zu groß wird die Gatespannung richtung Masse. Eine Diode an der Basis des Transistors hebt die Spannung am Gate an. Ud + Ube=1,2V am Shunt => der Strom ist auf max 12A begrenzt
