Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Statron 2225.4 oder EA-PS2316 Labornetzteil?
von Christoph B. (christophbechtel)
da ich mir ein neues Labornetzteil anschaffen möchte habe ich mich mal
etwas umgeschaut. Auswahl gibt es ja viel und preislich gehen
Labornetzteile von 100 Euro bis in den tausenderbereich.
Da das Netzteil schon etwas besser sein sollte und vor allem min. 2
Kanäle haben sollte bin ich auf zwei verschiedene gestoßen, die auch
preislich sehr attraktiv für mich sind.
Zum einen ist das das Statron 2225.4 ( 2x 0...35V, 0...5A plus 5V
Festspannungsausgang mit 2A) für ca. 300 Euro und das EA PS-2316-050 (
2x 0...16V, 0...5A plus 3...6V, 2A Festspannungsausgang) für ca. 300
Euro.
Da mir 16V im Normalfall völlig ausreichen schwanke ich jetzt zwischen
den beiden Netzteilen und weiss nicht so recht, welches Qualitativ
besser ist.
Was haltet ihr von den beiden Netzteilen? Welche Erfahrungen habt ihr
evtl. schon mit den beiden Netzteilen gemacht und welches ist von der
Qualität (Spannungsstabilität unter Last etc.) besser?
Gruß,
Christoph
Das Teil von Elektro-Automatik kenne ich nicht.
Statron hat insgesamt einen guten Ruf.  Die bauen seit Jahrzehnten
Stromversorgungstechnik von ganz klein bis ziemlich groß.  Deren
Produkte glänzen nicht durch übertrieben viele Gimmicks, aber sie
sind einfach und robust.  Bewährte Technik halt.
von Christian A. (cau) Flattr this
das gleiche kann man AFAIK auch von Elektro Automatik sagen. Hab hier
ein altes Netzteil von denen, irgendwann in den 80ern gebaut. Tut noch
heute wunderbar, auch wenn es sehr simpel gehalten wurde.
Christian
Danke erstmal für eure Antworten.
Also sieht es so aus, als wäre es egal, welche der beiden marken man
Auswählt.
Gibt es denn noch andere Meinungen?
von 'troniker (Gast)
Falls Du zukünftig auch mal höhere Spannungen als 2*16 Volt brauchen
könntest nimm das Statron.
von Erik D. (dareal)
Naja, Statron sind halt "altbacken", aber sehr robuste Geräte (Statron
ehemals DDR). Ein User hatte hier aber mal von Spannungsspitzen beim
Einschalten berichtet (bei Statron-Netzgeräten, muss aber auch nicht bei
allen so sein).
Also ich denke mehr als 2x 16V werde ich nie brauchen.
12 Volt bzw. 24 Volt sind eigentlich für alle meine Anwendungen
ausreichend, aber es bleibt die Frage, ab ich dann das EA Gerät nehme.
Der einzige Unterschied den ich bisher sehe ist, dass das EA einen
dritten Ausgang hat, bei dem man mit einem Schraubendreher Spannungen
zwischen 3 und 6 Volt einstellen kann, was beim Statron fest auf 5 Volt
eingestellt ist.
Gibt es denn evtl auch noch Alternativen mit ähnlichen Eigenschaften,
die ich bisher noch nicht gesehen habe?
Wichtig ist mir, dass es ein Doppelnetzgerät mit mindestens 2x5A ist,
ein dritter Ausgang für niedrige Spannungen (5V) wäre auch schön, muss
aber nicht zwingend sein.
Der Preis sollte 300 Euro nicht überschreiten.
von Andrew T. (marsufant)
Statron ist empfehlenswert.
Alternativ kannst Du mal in den Gebrauchtmärkten (e-bucht, www.quoka.de,
etc) schauen. Für 300-350 gibt's da jede Menge von systron Donner,
HP/Agilent, Philips, etc.
Andrew
