Forum: Platinen OrCAD 9.2 Lite unter Win XP
von MikroMakro (Gast)
@ all. Im Voraus vielen Dank, wenn ihr das durchlesen solltet :)
Ich arbeite mich derzeit ein wenig in OrCAD ein.
Ich arbeite mit einer Version 9.2 L.
Ist ja nun auch schon in die Jahre gekommen.
Bei mir tritt nach häufigem Simulieren einer Schaltung folgendes Problem
auf.
- Can't connect to Simulation Server..... -
und die Simluation wird abgebrochen.
Was ist da passiert?
Ich habe gegoogelt und folgendes gefunden:
Windows registry error, "Can't connect to Simulation Server (simsrvr)"
when attemping to simulate
PROBLEM:
How do I solve a Windows registry problem ("Can't connect to Simulation
Server (simsrvr)" message) when attemping to simulate?
SOLUTION:
Type in the following commands from the MS-DOS prompt. Windows_dir is
your installed Windows directory. OrCAD_dir is your installed OrCAD v9.0
directory.
   1. cd windows_dir\system regsvr32 atl.dll
   2. cd orcad_dir\capture regsvr32 pipspice.dll
   3. cd orcad_dir\pspice pspice /regserver simsrvr /regserver mrksrvr
/regserver
   4. If this fails, re-install DCOM95, then redo steps 1 and 2.
To install DCOM95, run setup in the DCOM directory on the OrCAD v9.0
CD-ROM. NOTE: Re-installing the OrCAD 9 software will also correct
registry problems
Ein re-install von DCOM95 ist ja nun unter XP nicht möglich.
Was kann ich machen?
Warum kommt diese Fehlermeldung nach mehrmaligen Simulieren?
Ist OrCAD 9.2 für XP zu alt?
Danke MikroMakro
von Steinke (Gast)
System: Windows XP  / SP3
        Antivir Prof.
        PSPICE Student 9.1
Mir hat folgendes geholfen:
1.) Ich habe zuerst PSIPCE deinstalliert und den Rechner wieder neu
    gestartet.
2.) Die folgenden XP-Dienste unter Verwaltung->Dienste auf "automatisch
    starten" eingestellt:
    "DCOM-Server-Prozessstart" und "RPC-Locator".
3.) ... die Antivirensoftware gestoppt und eine Neuinstallation von
    PSPICE durchgeführt.
...jetzt klappts auch wieder mit PSPICE.
von Gast (Gast)
OrCAD stinkt.
von Robert (rotoe) Benutzerseite
Gast wrote:
> OrCAD stinkt.
Nicht wirklich.
von hempel (Gast)
Warum die alten Versionen benutzen, wenn es schon neue Versionen gibt?
Die Demo für das aktuelle OrCad 16.2 kann doch kostenlos beim
Distributor bestellt werden... und da ist einiges besser geworden seit
9.2.
Gruß, hempel
