Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche IC alternative!!
von M. J. (lost)
Hallo Zusammen!
Bin auf der Suche nach einem IC --> SN 74 LS 514N bzw. einer
alternativen!!
Mein elektronic laden hat diesen aber nicht mehr daher suche ich nun
eine alternative zu diesem IC!
Er stammt von einer schon älteren Schaltung, die ein Motortreiber ist
und meines Wissens nach ist dieser IC ein Inverter. Ich bin mir da
allerdings nicht genau sicher, da ich nicht im Interent fündig geworden
bin und die Schaltung selbst nicht konstruiert habe.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, wäre echt nett!
Vielen dank im Vorraus Gruß Lost
Einen 74LS514 scheint es nie gegeben zu haben.
Weder TI noch die üblichen Verdächtigen kennen so etwas.
Meinst Du vielleicht einen '541?
Das einzige, was ich gefunden habe ist:
>>> 74LS514 : inverter trigger of Schmidt (contains 6 inverters).
Schau mal nach einem SN74LS14, ob der passen könnte (Bauform,
Versorgungsspannung...).
von M. J. (lost)
Viel dank... hört sich schon mal gut an! Werd es noch überprüfen könnte
euch auch noch ein schaltplan und ein screenshot von dem IC als anhang
geben, wenn es noch mehr weiter helfen würde.. Was ich weis der der IC
TTL sein muss und das ich eben auch die Spannung von 5V nicht
überschreiben soll..
also denk ich das der SN74LS14 passen könnte
Vielen dank
> könnte euch auch noch ein schaltplan und ein screenshot
> von dem IC als anhang geben, wenn es noch mehr weiter helfen würde..
Allerdings. Mach das!
von M. J. (lost)
So hab hier nun im ANHANG ein schaltplan, habe die schaltung nicht
selber konstruiert und habe deshalb auch nicht den vollen durchblick.
Jedoch müsste diese passen.
Da ich aber 3 Motoren ansteuere benötige ich dies zweimal da dieses ja
nur für 2 Motoren ist.
Im schaltplan der IC1 müsste normal der L298 sein (Motortreiber für 2
Motoren)
Link: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1773/l298.pdf
Dieser Motortreiber habe ich zweimal und der geht dann zu diesen IC den
ich benötige hier in diesem Schaltplan steht nun "SN74LS04"
Link: http://micro.et-inf.fho-emden.de/datenblaetter/ttl/74xx04.pdf
Frage: Würde dann dieser IC SN74LS04 auch passen zu dem IC der mir
ausversehen kaputt gegangen ist? oder der oben genannte? -->SN74LS14
Danke für eure Hilfe
74LS04 und 74LS14 sind funktional gleich: Hex-Inverter.
Allerdings würde ich für ein Interface eher den 14er nehmen, weil der
durch den Schmitt-Trigger-Eingang eine bessere Störfestigkeit hat.
