Hi @all Ich habe da ein kleines Problemchen, das ihr sicher ganz einfach und mit einem Fingerschnipp aus der Welt schaffen könnt. Zu allererst: Ich bin Neueinsteigerin in Sachen MC+AVR Ich habe mir mit meiner Bastellei einige Mega168-20 lamgelegt und wollte dennen einfach mal HV mäßig ein Chip Erase zukommen lassen. Dazu habe ich mir den HVProg von Tobbias Hammer gebastelt, Ver.3 (hvprog_05) http://www.der-hammer.info/hvprog/dl/hvprog_05.gif . dabei fand ich folgenden Fehler im Schaltplan: PIN20+PIN21 zusammengeschaltet? Stimmt nicht. Firmware Ver.2 ist auch schon drauf, die LED blinken munter vor sich hin (rot blink, rot+grün blink, grün dauer) Aber das nur am Rande. Mein Problem ist jetzt folgendes: Mein PC sendet munter über die RS232 Daten an den MC. Die kommen auch auf PIN 14 (PD0) an. Auf PIN 15 (PD1) allerdings ist immer ein HIGH-Signal. Anders ausgedrückt, der 8535 antwortet nicht. Ach ja zur Info: Die Fuses habe ich wie folgt gesetzt: lfuse 0xEE, hfuse 0xD9 Gebrannt habe ich die Firmware mit AVRDude und dem USBasp (AVRProg Metaboard). Was mache ich denn nun falsch? Brauche dringend Hilfe. (Eine EINFACHE HV Schaltung für einen Chip Reset würde mir auch reichen) Danke an alle
SWCLK geht von IC1/21 nach SV2/3.
Es sieht so aus, als ob IC1/20 mit IC2/9 verbunden ist,
im Schaltplan der Basisvariante 0.3 ist das noch so.
weis denn niemand eine Antwort? Hat denn keiner eine einfache HV-Reset Schaltung für mich? Muss ich zum Wiederbeleben von 5 Mega168-20 mir ein stk500 kaufen? (Dann schmeiße ich die 5 168-20 lieber weg, ist günstiger)
Vielleicht findet sich ja eine/einer mit einem Stk500. 2x Porto und die Sache ist geritzt. (Edit: ich kann's nicht anbieten, da kein Stk500 vorhanden) Kennst du AVR HV-Programmer?
Auf der Seite sind sieben verschiedene aufgelistet. Die arbeiten in der Regel mit AVR Studio zusammen, schätze ich, und dort mit verschiedenen Einstellungen für das jeweilige Gerät (STK500, Dragon, ...). AVRDUDE kann auch bestimmte HV-Programmer bedienen (http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html) Edit: Bei dem Elm Chan HV-Programmer ist auf Chans Seite die Software AVRPP.EXE angegeben. Die steckt inkl. C-Source in einem verlinkten ZIP-Archiv auf Chans Seite.
hm...die wollen nicht mit dem HV Programmer... :( EDIT: Aber ich werde mich mal mit dem Zusammenbau des einen oder anderen HV Programmers auseinandersetzten. Am liebsten wäre mir, wenn ich den von Tobias Hammer zum laufen bekäme... Danke für die Antworten
Hallo, man baut nicht gleich nen anderen, nur weil der erste nicht auf Anhieb funktioniert. Ich habe den HVProg von Tobias auch vor längerer Zeit nachgebaut(Eagle Files V0.5). Das Ding funktioniert definitiv! Nen konkreten Hinweis kann ich leider nicht geben, hat bei mir auf Anhieb funktioniert und ist auch schon ne Weile her. Uwe
>Gebrannt habe ich die Firmware mit AVRDude und dem USBasp (AVRProg >Metaboard). Welche Firmwaredatei hast Du gebrannt? Die *.ebn Datei kannst Du wie beschrieben nur mit AVRprog.exe und nicht mit avrdude brennen. poste mal die avrdude kommandozeile und das resultat mit Fehlermeldung Jo
Gebrannt habe ich die STK500 als HEX Datei. Die, die aktuell im AVR STudio ist nur halt als .HEX. Fehlermeldungen gab es keine, die Software scheint ja auch zu laufen. Sonst würden die LED's nicht blinken (ohne Software kein Blinken). Im Simulator (AVR-Studio) läuft die .HEX auch. @Uwe wie hast du deine Fuses gesetzt? Ich vermute, da liegt mein Problem. Sonst könnte es nur noch die Strecke zwischen PC und MC sein. Katja
> Gebrannt habe ich die STK500 als HEX Datei. > Die, die aktuell im AVR STudio ist nur halt als .HEX. Woher hast Du die? > Fehlermeldungen gab es keine, die Software scheint ja auch zu laufen. Sorry, ich hatte die comandline und Fehlermeldung gemeint, die Du mit dem neuen Programmer und avrdude erhältst, wenn Du versuchst den neuen Programmer zu benutzen. > Sonst würden die LED's nicht blinken (ohne Software kein Blinken). Stimmt, irgendwas muß ja drauf sein. Deine Fusebits kannst Du mit dem Fusebitrechner von Mark überprüfen: http://www.engbedded.com/fusecalc/ D9 EE müsste passen wenn die Quarzfrequenz stimmt, C9 EE geht auch, dann hat der Oszillator etwas mehr Strom. Den Weg zum PC kannst Du testen, wenn Du PD0 und PD1 am Controller brückst und mit einer Terminalemulation testest. HTH, Jo
also die Befehlszeile: avrdude -c stk500 -p m168 -P com2 Antwort: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 ?!? der Quarz ist der 7.3728 MHZ mit der Brücke zwischen PD0 und PD1 redet der PC mit sich selbst... (s.o.)
OK,
Du hattest geschrieben, daß Du die aktuelle STK500 Software verwendest,
dann muß es heißen:
avrdude -c stk500v2 -p m168 -P com2
Jo
Katja Bo. wrote: > also die Befehlszeile: > avrdude -c stk500 -p m168 -P com2 Mit der zusätzlichen Option -v bekommst du mehr Infos aus AVRDUDE raus. Mehr v gibt mehr Infos. Ich benutze oft -vvv. > Antwort: > avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Bei einem verfusten Atmega168 wäre das verständlich. Obige Zeile benutzt AVRDUDE im ISP-Programmiermodus (-c stk500). > Ich habe mir mit meiner Bastellei einige Mega168-20 lamgelegt und wollte > dennen einfach mal HV mäßig ein Chip Erase zukommen lassen. Dazu habe Und das Chip Erase per Parallel (High voltage) Programming würde diese Situation auch nicht ändern, weil dabei die Fuses nicht geändert werden. Das Ändern der Fuses ist ein weiterer Programmierschritt. Für den Parallel (High voltage) Modus müsstest du eine andere programmer-id eintragen. (http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html) Das kann z.B. sein stk500hvsp - Atmel STK500 in high-voltage serial programming mode(version 2.x firmware only) stk500pp - Atmel STK500 in parallel programming mode (version 2.x firmware only) Du siehst, dass hier die Firmware vom STK500 (bzw. deinem Nachbau) eine Rolle spielt. Bist du sicher, dass du eine v2.x Firmware hast?
Die, die im aktuellen AVRStudio beiliegt (nur da liegt sie als .ebn Datei). Uhhhhnnnnnddddd da gehe ich von aus, das es sich um Ver. 2.x handelt...
avrdude mit -vvv unter stk500hvsp: using port com2 using progrmmer stk500hvsp avrdude: stk500_2_recivemessage(): timeout
Wenn die Software passt (Du schweigst Dich ja aus, wie Du das hex File aus dem ebn File erzeugst) Muß es wohl ein Fehler im Aufbau sein. Die Software entscheidet ja anhand der Spannungsteiler R6/R7 und der Widerstände am 74165 ob es ein STK500 oder ein ISP Programmer ist. Wenn da was nicht stimmt weis man nicht wirklich was passiert. Du kannst zur Sicherheit auch mal noch in die Befehlszeile -b 115200 eingeben, aber das sollte bei avrdude default sein. Jo
Hey, der avrdude pollt jetzt einige Zeit auf das Board. Mittendrin kam eine Antwort.... achselzuck
das war keine Antwort, nur die Info über die Einstellungen. mit -vvvv siehst Du besser was avrdude macht. Aufbau prüfen. Jo
Tipp: Hör auf Sachen aus den Ausgaben wegzulöschen. Du verbindest deinen
Helfern die Augen!
Hier in diesem Beispiel würden mich die Kommandozeile und die AVRDUDE
Version interessieren, denn
> Programmer Type : STK500V2
spricht nicht dafür, dass du die richtige programmer-id eingetragen
hast. Die Programmer-id scheint STK500V2 zu sein.
Wäre sie stk500pp oder stk500hvsp müssten laut avrdude.conf (hier eine
alte Version) andere Texte kommen.
programmer
id = "stk500pp";
desc = "Atmel STK500 V2 in parallel programming mode";
type = stk500pp;
programmer
id = "stk500hvsp";
desc = "Atmel STK500 V2 in high-voltage serial programming mode";
type = stk500hvsp;
okay.....sobald die nächste Meldung erscheint, liste ich das ganze DOS fenster...
> -c stk500v2 Falsch, weil ist ISP-Programmiermodus und das funktioniert mit verfusten AVRs nicht (AVR Fuses)
Die Problematik ist ja schon, das die Kommunikation mit dem Programmer nicht läuft. Bei stk500hvsp bekomme ich die gleichen (naja ähnliche) Meldungen. Kann ich aber auch gerne noch mal posten
@Stefan stk500v2 funktioniert schon, das Teil hat ja auch einen ISP Ausgang. in Anhnag der Output mit angeschlossenem HVprog. Ich bleibe dabei, irgend was am Aufbau stimmt noch nicht. Jo
Ich werde mich wohl oder übel noch einmal mit dem Aufbau auseinander setzten... Oder doch einen anderen Programmer bauen
> Die Problematik ist ja schon, das die Kommunikation mit dem Programmer > nicht läuft. Bei stk500hvsp bekomme ich die gleichen Meldungen. Das sehe ich anders. Du konntest den Programmer selbst programmieren (Firmware einspielen). Das spricht dafür, dass der Programmer selbst funktioniert. Es kann sein, dass du im HV Teil ein Hardware- oder Bedienproblem hast. Wie ist der Atmega168 angeschlossen (Schaltplan)? Das ist entscheidend ob du mit dem stk500pp oder ob du mit dem stk500hvsp arbeiten musst. +12V Spannung und Jumperstellungen JP1 und JP2 überprüfen.
Den Programmer habe ich mit dem USBasp programmiert (Abgewandelte Version im Metaboard). Das Problem ist das der Hammer-Programmer sich nicht meldet. Das AVR Studio erkennt ihn auch nicht. Und soweit ich weiß, muss auch kein mc verbunden sein. (Ich habe mir aus purer Verzweifelung auch schon ein stk500 ISP Derviat gegönnt, das wird vom AVR Studio ohne mc als stk500 erkannt! Taugt aber gar nix!) Ich habe mich an den Belegungsplan von Tobias Hammer gehalten und nur noch den 28 Pin angeschlossen. Eingentlich der einfachste Teil der Schaltung
Kati hat recht, die Probleme sind ja Timeouts zwischen avrdude und
HVprog.
Auch bei nicht angeschlossenem Zielcontroller muß sich der Programmer
melden.
Wenn sich der Mega8535 auf dem Programmer hat programmieren lassen heist
das noch nicht das auch der Rest der Schaltung funktioniert.
@joachim was benötigt die Schaltung denn minimal um zu laufen? quarz + max232...was ist mit dem 74165? Ich werde die Schaltung mal minimieren um den Fehler zu finden
Wie ich oben geschrieben hatte, erkannt wird das Teil durch den Spannungsteiler R6/R7 und durch die Beschaltung des 165. Und natürlich das Zeug links vom Controller... Ich denke rund um den 165 könnte auch das Problem sein, schau Dir die Beschaltung genau an. Unwichtig sind erst mal die Steckbverbinder und der HV Teil. Da der Loopback mit gebrückten Pins PD0/PD1 geht könnten die höchstens noch vertauscht sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Jo
Jep! Fehler gefunden! PIN 1 und 2 am 74165 vertauscht. Jetzt läuft er! Super gut.... Danke für eure Hilfe :) :) :)
