Forum: FPGA, VHDL & Co. Multiplitierer in VHDL
Autor: ingo (Gast)
Hallo liebe Leute,ich muss hier ein multiplitierer programmieren denn
den wert von A*B in shift speicher und die an der ausgang result
ubergeben soll.Das problem ist ubergebende wert muss nicht große und
nicht kleiner als limit.ich hatte gedacht mit schieben von bit kann ich
etwas erreichen aber es schien mein idee nicht so gut gewesen zu
sein.Hat jemand  eine idee oder ist meine idee gut und ic kann es nicht
umsetzen.ich danke euch.was ich gemacht habe ist hier unten.
entity Mul is
port ( clk       :in std_logic;
       reset_n    :in std_logic;
       A            :in std_logic_vector(15 downto 0);
       B            :in std_logic_vector(15 downto 0);
       limit        :in std_logic_vector(15 downto 0);
       result       :out std_logic_vector(15 downto 0)
end Mul;
architecture verh of Mul is
signal shift        :std_logic_vector(15 downto 0);
 begin
  process(clk,reset_n)
    begin
    if reset_n = '0' then
    --  A <= x"0";
      --B <= x"0";
       elsif clk='1' and clk'event then
      shift <= A * B ;
       if shift >= limit then
      shift<= '0' & limit(14 downto 0);
       elsif shift <= limit then
      shift<= limit(15 downto 1) & '1';
    end if;
  end if;
    end process;
 result<= shift;
end verh;
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> wert muss nicht große und nicht kleiner als limit.
Dann muß er gleich sein  :-o
Das Ergebnis einers Multipliziers ist genaus breit wie die beiden
Eingangswerte zusammen.
Ein Multiplizierer ist ein kombinatorisches Bauwerk.
Dashalb brauchst du keinen Takt und keinen Reset und kannst für die
Multiplikation ganz einfach schreiben:
use IEEE.numeric_std.all
entity Mul is
port ( A            :in std_logic_vector(15 downto 0);
       result       :out std_logic_vector(31 downto 0) --- Breite!!!
end Mul;
begin
 result <= std_logic_vector(unsigned(A) * unsigned(B));
end verh;
Autor: Der Besucher (Gast)
Wenn ingo 16 Takte Zeit hat für die Berechnung, kann man einen schönen
einfachen Multiplizierer basteln, der erheblich kleiner ist als das
vorgeschlagene (schnelle) kombinatorische Konstrukt.
Autor: befro (Gast)
Das hängt davon ab, wieviele Resourcen man verbraten will. Einen
Multiplizierer mit getakteter Struktur braucht zwar mehr Rechenzeit,
dafür aber weniger Gatter.
Autor: Matthias G. (mgottke)
Je nach dem auf welcher Zielhardware man hat, kann ev. auch ein
integrierter Hardwaremultiplizierer verwendet werden.
Ich sehe das so:
Wenn ich ein FPGA mit einem übrigen Multiplizierer habe, dann habe ich
sogar noch Ressourcen besser ausgenutzt, wenn ich diesen verwende. Und
wenn kein Multiplizierer mehr übrig ist, dann muß ich einen der anderen
multiplexen. Dann bin ich in einem Takt fertig...
Ja, und wenn ich keinen Multiplizierer habe, dann mache ich das
logischerweise auch nicht kombinatorisch (wobei es auf die Wortbreite
ankommt). Aber die meisten meinen eben, ein Mutliplizierer müsse
getaktet sein.
Wer meint denn das?
Autor: Ingo (Gast)
Danke für euere hilfe.Aber lothar ich muss den ausgang an einer eingang
von FPGA mikroprocesseur mit 16 bit verbinden deswegen ist es unmöglich
meine ausgang mit 32 bits zu machen.mit den clk und reset ist klar.Und
limit ist normaleweise da um den wert von A*B aus die herausgegeben
werden soll nicht mehr als und nicht weniger als 16 bits ist.
Danke
Autor: John-eric K. (mockup)
du kannst die Daten doch nacheinander einlesen.
erst die höheren 16bit
und danach die unteren 16. (oder andersherum)
wie wäre es damit(nicht getestet)
entity Mul is
end Mul;
signal shift        :std_logic_vector(32 downto 0);
 begin
  process(clk)
    begin
     if rising_edge(clk) then
      shift <= A * B;
       if shift >= ("0000" & limit) then
      shift(15 downto 0) <= '0' & limit(14 downto 0);
       elsif shift <= ("0000" & limit) then
      shift(15 downto 0)<= limit(15 downto 1) & '1';
    end if;
  end if;
    end process;
 result<= shift(15 downto 0);
end verh;
jetzt kannste ganz normal berechnen und wenn der wert über/unter deiner
limit variable liegt, wird sie geändert.
Autor: Thomas Reinemann (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
Hallo Ingo,
Du darfst nicht innerhalb eines Prozesses einem Signal zweimal einen
Wert zuweisen ohne die Zuweisungen zu priorisieren. In deinem Fall
erfolgen
shift <= A * B ;
und eine der Zuweisungen gleichzeitig.
Welche Tatsächlich ausgeführt wird hängt von der Code-Optimierung sowohl
im Simulator als auch in der Synthese ab. Das führt zu frustierenden
Ergebnissen.
Bei dem Fall treten auch keine multiplen Treiber auf, d.h. elektrisch
ist es richtig nur nicht logisch.
Versuche mal folgendes
prod <= A * B;
if prod >= ("0000" & limit) then
elsif prod < ("0000" & limit) then -- kein <= da = schon im if; Warum
                                   -- überhaupt ein elsif?
end if;
Tom
Nein, in einem Prozess wird die letze ausgeführte Zuweisung an ein
Signal ausgeführt. Das bedeutet hier allerdings, dass shift mit einem
Takt Latency daherkommt.
Offenbar sollte das
eine Variable sein.
Denn dann wird erst die Multiplikation ausgeführt, danach das Ergebnis
der Multiplikation zur weiteren Verarbeitung verwendet.
Autor: Ingo (Gast)
 ich habe alles möglich probiert. den code compliliert richtig aber wenn
ich das uber nios 2 aufruf wird keine multiplcatin ausgeführt.Wie kann
ich dass verändert?
danke euch
Autor: Ingo (Gast)
ich habe noch probiert und bekomme nur den wert von limit raus ? und es
sollte nicht sein.Bitte kann mir jemand helfen
Zeig doch mal deinen Code.
Autor: ingo (Gast)
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
USE IEEE.std_logic_signed.ALL;
entity Mul is
end Mul;
signal shift        :std_logic_vector(31 downto 0);
 begin
    begin
      shift <= A * B ;
      if shift >=("0000" & limit) then
        shift(15 downto 0) <=  limit(15 downto 0);
      elsif shift < ("0000" & limit)  then
        shift(15 downto 0) <= limit (15 downto 0) ;
      end if;
      result <= shift(15 downto 0);
    end if;
end process;
end verh;
> aber wenn ich das uber nios 2 aufruf wird keine multiplcatin ausgeführt.
Du wartest in deinem NIOS-Code aber schon, bis die Multiplikation fertig
ist?
Hast du die vorhergehenden Posts gelesen?
Ich zitiere mich selbst ungern, aber:
> Offenbar sollte das
> eine Variable sein.
EDIT:
Noch ein Zitat
Und genau das macht die Abfrage in deinem Code (ja, ich weiß dass du den
"nur" kopiert hast; das entschuldigt dich aber nicht). Denn das:
      if shift >=("0000" & limit) then      -- wenn größer oder gleich
      elsif shift < ("0000" & limit)  then  -- wenn kleiner
      end if;
könnte auch so geschrieben werden:
      if ( shift>=("0000"&limit) or   shift<("0000"&limit) )then      -- wenn größer oder gleich oder kleiner
      end if;
oder wesentlich kompakter:
Und genau das erhältst du.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Vor allem was soll das bringen? Der NIOS-II hat doch die Option einen
Hardwaremultiplizierer (sogar 32 bit) anzubinden...
Und wenns per hand sein soll/muß würd ich da auch eher das
CustomInstruction Interface vorschlagen.
Autor: m.rose (Gast)
Der obige Quelltext kann nicht funktionieren, weil die Signalzuweisung
nur EINMAL erfolgt, und zwar wenn der Simulator den Prozess verläßt.
Aber das läßt sich sehr einfach lösen, indem du im Prozess mit Variablen
arbeitest. Variablen werden SOFORT zugewiesen, nachdem die betreffende
Anweisung gelesen wurde.
Am Ende, d.h. direkt vor der Anweisung "end ...", weist du dann dem
Signal die Variable einmalig zu, und alles ist paletti.
SIGNAL sig: typ;
VARIABLE var : typ; -- gleicher typ wie sig!
PROCESS (clk)
   IF (clk'EVENT AND clk=1) THEN
       -- 1) Signal an Variable übergeben:
          var := sig;
       -- 2) mit Variable rechnen, etwa wie folgt:
          var := var +1;
          IF var = 10 THEN var:=0;
       -- 3) das ergebnis einmalig dem signal zuweisen:
          sig <= var;
   END IF;
END PROCESS;
Autor: Klaus (Gast)
Ähm, Mr. m.rose (Gast), ich finds gut, dass du hier Zeit investieren
möchtest, um anderen Leuten zu helfen. Aber ob die Leute wirklich
jahrelang auf eine Antwort gewartet haben, wage ich zu bezweifeln ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
