Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Class D näher betrachtet
von Musiker (Gast)
Keine Sorge, ich will nicht wissen wie ich ein Class D Verstärker am
besten bauen soll.
Ich bin gerade am planen, Schaltungstechnisch ist so was für mich kein
Problem. Es geht mir um ein paar Effekte, die sich sicher auch hier
bemerkbar machen sollten. Deshalb suche ich nach Unterlagen,
Diplomarbeiten o.ä., die mögliche parasitäre Effekte näher beschreiben.
Folgende Information möchte ich diesen Unterlagen entnehmen:
- Lautsprecher:
Die Lautsprecher haben sicher auch Alterungserscheinung. Ich denke,
kapazitive Ströme, wg. hoher Schaltfrequenz, haben da entscheidenten
Einfluss.
x Welche Filterkombination sind zu bevorzugen.
x Wie sehen die charakteristischen Kennlinien aus und wodurch werden
diese beeinflusst.
- Lautsprecher Kabel
Das Ganze soll ins Wohnzimmer. Wie kann man die Abstrahlung in dem
Schaltfrequenzbereich verringern. Die Schaltfrequenz wird von
Aussteuergrad und Trägersignal beeinflusst. Das Trägersignal möchte ich
zunächst durch DDS erzeugen. Eine kleine regelungstechnische Spielerei.
 Die Kabellänge beträgt 3m, 8m.Wäre ja peinlich, wenn auf einmal ein
Radarwagen vor der Tür auftaucht :)
- Weitere Probleme
Welche weiteren charakteristische Probleme gibt es für diese Art der
Anwendung.
von Jankey (Gast)
IR hat einige gute Appnotes dazu
von Uwe (Gast)
Hi!
mal so nebenbei, wenn die Schaltfrequenz aus dem Verstärker raus ist,
ist es zu spät. Auf den Kabeln sollte nur noch NF sein.
Viel Erfolg, Uwe
von Musiker (Gast)
Stimmt, aber ein Filter am Anfang des Kabels bei einer schaltenden
Endstufe bringt nichts.
Das Signal kommt verzerrt an der Box an, da das Kabel erhebliche
Kapazitäten haben wird.
Genau weiß ich das nicht. Deshalb suche ich ja auch Infos über das
Kabel.
Mit Filter am Anfang --> Mögliche Verzerrungen des Signal
Ohne Filter am Anfang --> Mögliche Abstrahlungsprobleme
von flätz (Gast)
Am besten ohne Kabel, direkt in die Boxen damit.
von Benedikt K. (benedikt)
Naja, rechne mal:
Du hast maximal 20kHz und <1 Ohm Impedanz der Endstufe. Jetzt kannst du
ausrechnen wieviel km Kabel du haben musst, damit du einen Einfluss auf
den Frequenzgang hast.
OK, aufgrund des Tiefpassfilters beeinflusst die Kapazität den
Frequenzgang des Filters, aber meist sind im Filter ein paar 100nF
verbaut. Da machen ein paar pF oder nF nicht wirklich viel aus.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Lautsprecherkabel werden oft überbewertet. Das einzige, was da wirklich
durch muß, ist die Leistung. Also sollte das Kabel nicht zu dünn sein.
Der ganze Hokuspokus mit Luftkammern und speziellen Stegen und
Sauerstoff-freiem Kupfer ist an der Stelle absolute Abzocke und hat
nichts mit Klangqualität zu tun. Da sind die Boxen mit ihren eigenen
Resonanzen und den Kennlinien-Knicken der Pappteller eher das Problem.
von Düsentrieb (Gast)
>besten bauen soll.
ok. falls du doch noch was wissen willst...es gibt ein spezielles forum
dazu:
www.sodfa.de
