Forum: PC Hard- und Software Laptop erden (ESD-Schutz bei RAM-Einbau)
von ME (Gast)
Hallo zusammen
Ich möchte das RAM bei meinem Laptop aufrüsten.
Für den ESD-Schutz erde ich mich dazu selbstverständlich mit einem
Armband.
Den Laptop muss ich aber gemäss Anleitung vom Netzteil trennen. Der kann
somit auf irgendeinem beliebigen el. Potential (gegenüber Erde) sein.
Ist das nicht gefährlich hinsichtlich ESD?
Danke für erklärende Antworten
ME
von ppuJ (Gast)
arbeite auf einem esd Gerechten Tisch
und übertreibs nicht, so empfindlich ist das Zeug auch nicht
von yalu (Gast)
Bevor du in den Eingeweiden des Laptops herumfingerst, berührst du am
Besten kurz den metallenen Rahmen einer Schnittstellenbuchse des Geräts.
Dann liegst du mit der Masse des Geräts auf gleichem Potenzial. Ab da
solltest du keine schnellen Körperbewegungen mehr machen und nicht mit
den Hufen scharren, damit du dich nicht wieder auflädst.
Wenn du übervorsichtig bist, kannst du auch ein USB-Kabel an den Rechner
anschließen und das andere Ende mit dem Schirm des Steckers in eine
beliebige Körperöffnung stecken und es darin stecken lassen, bis die
Operation abgeschlossen ist ;-)
Wichtig ist nicht, dass der Laptop und du mit Mutter Erde verbunden
sind, sondern dass du mit dem Laptop nicht allzu hochohmig verbunden
bist. Das geht aum einfachsten wie oben geschrieben.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Genau. Das ERDEN beim Im-Rechner-Herumfummeln ist ein Mythos aus alter
Zeit, der noch dazu gefährlich ist. Wichtig ist nur, daß Rechner und
"Fummler" dasselbe Potenrial haben, also am besten alle leitenden
Verbindungen nach sonstwohin vom Rechner abziehen, den Rechner auf einer
geraden und nicht statischen Oberfläche (z. B. eine ausgebreitete,
mehrlagige Zeitung auf einem Tisch) ablegen und vor dem Berühren der
Inerreien die Hand auf eine Massefläche fernab irgendwelcher Bauteile
legen (eine metallische Laufwerksabdeckung oder das Chassis, wenn es aus
Metall ist). Während der Arbeiten still sitzen, damit nicht etwa durch
das Wischen an Kleidungsteilen höhere Spannungen aufgebaut werden.
von Reinhard S. (rezz)
Beim Laptop würde ich sicherheitshalber noch den Akku ausbauen.
von PC Fuzzi (Gast)
Noch dazu würde ich mich nach Norden ausrichten um sich keine
Orgonstrahlung einzufangen, dann ein kurzes Stoßgebet und wenn es
geklappt hat eine Party wegen des erfolgreichem RAM Einbaus feiern.
von Olli R. (omr) Benutzerseite
Und den Erdfeldgleichrichter im Keller vorher neu kalibrieren!
von PC Fuzzi (Gast)
Oh ja das ist essentziell, wie konnte ich das nur vergessen?
von Thorsten L. (legrand)
Schön zu lesen wie ernst die Fragen anderer Mitglieder mitunter genommen
werden. Tolle Leistung! Vielleicht einfach nal gar nichts schreiben,
dummes Zeug kann ich auch in der Computer Bild lesen.
Auch wenn ich meißtens kein Erdungsarmband trage und mir auch noch kein
Speicher kaputt gegangen ist... wenn du schon eins hast, dann verwende
es auch, Schaden kann es nicht. Alternativ fasse ich sonst vor dem
eigentlichen "Eingriff" einmal kurz den Heizkörper an, das leitet evtl.
vorhandene Aufladung auch ab.
von gast (Gast)
unnötig.
Genau!
Dumm nur, wenn der Patient (Laptop) auf einem anderen Potential als die
Heizung ist, weil die Katze gerade vorbeigeschubbert ist.
Einfach ein metallisches Chassis-Teil des Laptops beruehren zum
Potentialausgleich. Das wurde ja auch schon geschrieben.
Die Heizung bzw. deren Potential ist voellig egal!
Olli
von Warren S. (jcdenton)
gast wrote:
> unnötig.
