Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verständnisproblem Datenblatt Zener Diode
von Michael (Gast)
das Datenblatt zur Zener Diode gibt in der rechten Spalte IZ mit 20mA
an.
Rechne ich mit der Power Dissipation von 350mW mir den maximalen Zener
Strom aus komme ich auf einen kleineren Wert.
Kann mir jemand das erklären, wieso im Datenblatt diese Angabe steht?
Izmax = ptot / uz
23,33mA = 350mW / 15
Type: BZX84C 15
Die Angabe von PD ist bei 125° und bei einer Umgebungstemperatur von 25°
sollte dementsprechend noch genug Luft sein´.
http://www.fairchildsemi.com/ds/BZ/BZX84C18.pdf
von G_dal (Gast)
Wieso willst du die Diode mit 20mA betreiben?
Was du festgestellt hast ist richtig, diese Dioden ab gewissen
Spannungen mit den 20mA dauernd nicht mehr zu betreiben, aber wer
betreibt eine Zener Diode schon mit 20mA?
1mA ist im Normalfall mehr als genug, im Zweifelsfall Kennlinie ansehen.
von (prx) A. K. (prx)
Diese Spalten beschreibt die Parameter bei Iz=20mA. Dies bedeutet nicht,
dass 20mA dauerhaft zulässig sind. Analog die Spalten links daneben bei
1mA und 5mA.
von Michael (Gast)
Klar ist es fuer mich unsinnig eine Zenerdiode bei 20mA zubetreiben,
aber wieso macht der Hersteller überhaupt die Angabe im Datenblatt, wenn
die Diode garnicht den Wert verkraften kann.
von Andrew T. (marsufant)
Michael wrote:
> Hallo,
> an.
> Izmax = ptot / uz
> Type: BZX84C 15
Dein Datenblatt bezieht sich aber auf eine 18V Z-Diode.
Das sind dann bei 20mA ziemlich genau 360 mW, also dicht bei 350mW.
Nun Du.
von G_dal (Gast)
Hab schon vieles erlebt mit Datenblättern, die Werte sind immer zu
hinterfragen, außerdem kann man ja die Dioden mit 20mA betreiben, nur
nicht dauerhaft.
Hab einmal eine falsche Formel in einem Datenblatt eines SChaltreglers
von TI aufgedeckt.
Die haben dann gesagt, dass die Formel noch nicht so ganz fertig sei,
obwohl das Bauteil seit 5 Jahren auf dem Markt war.
naja
