Hallo zusammen, wenn ich Bücher lese, wo der Anschluß eines LCD-Displays an einen µC beschrieben wird, heißt es immer wieder, daß die Leitungslänge max. 20cm betragen darf. Der Grund dafür wird jedoch nicht beschrieben. An einer C-Control betreibe ich ein LCD-Display und die Leitungslänge beträgt ca. 110cm. Das läuft einwandfrei. Aus welchen Gründen darf also die Leitungslänge die 20cm (konkret bei einem C167 µC) nicht überschreiten. Danke für alle Antworten! Gruß Markus
Hallo, die Leitungslänge soll möglichst kurz sein, weil sich mit längerer Leitung die Reflexion des Signals immer mehr bemerkbar macht. Die üblichen Flachbandkabell werden nämlich nicht unter Anpassung betrieben. Durch Reflexion können zusätzliche Impulse an die Eingänge gelangen, die dann falsche Reaktionen auslösen. Auch Überspannungen sind möglich. Mit niegrigerer Signalfrequenz kann dann wieder die Leitungslänge vergrößert werden. GRuß
Hi Leute, Reflexion ist nicht soo das Problem. Die Hauptproblematik ist zum einen die wachsende Kapazität der Leitung, welche dann u.U. bei kurzen Impulsen nicht vollständig genug geladen wird - dann kommmen schnelle Signale nicht mehr so ganz doll am anderen Ende an. Zum anderen werden Signalflanken beim Laufen über lange Leitungen auch nicht besser (zerfließen). Drittens ist auch eine längere Leitung eine größere Antenne für Störungen (das betrifft sowohl Ein- als auch Auskoppelung). Beim Display ist das alles meist nicht so schlimm, da man durch einfaches Zurücknehmen der Datenrate o.g. Probleme "entschlimmern" kann. Dann sollte man aber nicht die absoluten Minimalzeiten aus dem Timing-Diagramm nehmen, sondern ein wenig Sicherheitsabstand halten. Problematisch wird das ganze entweder, wenn man eine hohe Datenrate will, oder man durch bestimmte Zeitfenster auf Sende-/Empfangszeiten auf kurze Pulse festgelegt ist. MfG, Khani
