Hallo Zusammen, Was haltet Ihr von folgender These: Braucht Farbdruck wirklich mehr Toner als nur Schwardruck? Könnte diese Gleichung hier aufgehen? Gleiches Bild: Verbrauch (Schwarzer Toner) = Verbrauch (Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz) Gruss Fox
Wieso sollte das so sein? Wenn ich schwarz drucke, dann wird nur der schwarze Toner leer, es sei denn, mein Druckertreiber spinnt. Alternativ kann ich auch gezielt die CMYK-Daten von Bildern bearbeiten, aber das sollte dann vom Treiber ausgeglichen werden. Ich persönlich drucke fast nur schwarzen Text mit wenigen farbigen Skizzen dazwischen, den schwarzen Toner habe ich nun schon 3x erneuert, die Farbigen sind immer noch halb voll. Grüße, TommyS
Ich würde sagen: klar, weil du musst aus den jeweiligen Tonern (CMY) ja die entsprechende Farbe mischen. Und einer alleine reicht davon selten. Man kann es auch soweit treiben (bei älteren, billigen Tintenstrahlern wars so) das man Schwarz aus CMY mischt, sind dann halt ziemliche Kosten.
Ich weiss nicht ob Ihr mich richtig versteht: Die There ist das ein Bild z.B. 10 mg schwarzer Toner braucht 10 mg wird aber auch zusammen gebraucht wenn es farbig gedruckt wird Ob jetzt schwarz oder c,m,y untersheidlich gebraucht werden spielt keine Rolle, es geht um die Menga na Toner, welcher man für den gleichen Druck braucht.
Hallo, also nach meiner Erfahrung leeren sich alle Patronen annähernd synchron (Samsung CLP350N). Meine Erklärung: viel Autoren meinen es gut und mischen für die Textfarbe irgendwas zusammen, was dann eben nicht schwarz ist sondern z.B. dunkels dunkelgrau, also unschwarzes Antrazit oder so, und daher durch die 3 Farben gemischt werden muss. Test: Hardcopy erzeugen und im Grafikeditor analysieren, z.b. als Gif und dort die Palette anzeigen. Und dann gibt es Netzdrucker, die unabhängig von der Druckeinstellung SW auf dem Client einfach schwarz als Farbe drucken. Gruss, Michael
Hoffe Deine Frage richtig verstanden zu haben ;-) Also ich denke, dass beim Farbdruck insgesamt mehr Toner verbraucht wird, denn die einzelnen Farben werden wahrscheinlich zum Teil übereinander gedruckt und dadurch gemischt. Daher wird zum Druck eines Farbigen Pixels Farbe von mehreren Tonern verwendet. Beim Schwarzdruck wird pro Pixel nur ein Pixel mit schwarzer Farbe gedruckt und nichts gemischt.
Ich werder mal ein Test machen. Blatt leer wiegen, danach mit jeweils schwarz und farbe bedrucken und wieder wägen. Werde die Messergebnisse hier posten. Gruss Fox
> Blatt leer wiegen, danach mit jeweils schwarz und farbe bedrucken und > wieder wägen. Mit einer ordentlichen Laborwaage sollte das kein Problem sein. Es müsste noch gewährleistet sein, dass die Ausdrucke in etwa dieselbe "Helligkeit" aufweisen.
Michael Appelt wrote: > Hallo, > > also nach meiner Erfahrung leeren sich alle Patronen annähernd synchron > (Samsung CLP350N). > > Meine Erklärung: viel Autoren meinen es gut und mischen für die > Textfarbe irgendwas zusammen, was dann eben nicht schwarz ist sondern > z.B. dunkels dunkelgrau, also unschwarzes Antrazit oder so, und daher > durch die 3 Farben gemischt werden muss. > > Test: Hardcopy erzeugen und im Grafikeditor analysieren, z.b. als Gif > und dort die Palette anzeigen. > > Und dann gibt es Netzdrucker, die unabhängig von der Druckeinstellung SW > auf dem Client einfach schwarz als Farbe drucken. > > Gruss, > Michael ...und auch dieses Forum und dieser Text wird als Grau aus den 3 Farben gemischt. Gruß, Michael
Man wird wohl mehr Farbtoner benötigen:
Beispiel gelbe Fläche: Volle Intensität Yellow, aber nur wenig Schwarz
(weil hellgrau). Oder dunkle Farbe: Volle Intensität Farbe, dazu etwas
Schwarz.
Aber was soll es aussagen? Erstens ist schwarzer Toner pro Gramm wohl
billiger als Farbtoner, und zweitens sind Farblaserdrucker bezogen auf
die Gesamtanzahl von Seiten, die Sie drucken können, bis sie kaputt
sind, teuer.
Zwischenergebnis Habe zwei Fotos auf eine A4-Seite verteilt. 1x SW 1x mit Farbe ausgedruckt. Farbiges Blatt leer: 5.0634 g SW Blatt leer: 5.1472 g Farbiges Blatt voll: 5.1892 g SW Blatt voll: 5.1472 g Delta Farbig ca. = 126 mg Delta SW ca. = 28 mg Mit diesem Test wird also bewiesen, dass der Farbige Druck rund 4 - 5 x mehr Toner benötigt als SW ausdruck. Shit hätte ich nicht gedacht. Aber war ja ein schnelltest also ohne grosse Farbverteilung etc. Gruss Fox
kling ja eignetlich auch logisch 1 pixel schwarz im SW-drucker bedarf "einem pixel" schwarzer toner 1 pixel schwarz im Farb-drucker bedarf aber einem tupfer rot, dazu nochmal viel blau und darüber nochmals etwas gelb! - für schwarz werden eben alle Farben zusammen gemischt - also ist auf diesem Pixel von jeder Farbe etwas (übereinander!)
Gast, Du hast was falsch verstanden, er druckt nicht schwarz mit farbigem Toner, der Test bezieht sich auf Ausdrucke aus demselben Gerät. Die Frage war, ob mit farbigen Ausdrucken generell mehr Toner verbraucht wird als beim Schwarzweissdruck.
