Ich suche für ein LED-Beleuchtungsprojekt einige Schwanenhäle mit geringen Durchmesser (es müssen nur 2 recht dünner Litzen durch). Kennt jemand eine Quelle, wo es so etwas z.B. als Meterware gibt? Oder Im Zweifelsfall doch Duschschlauch etc. nehmen und mit einem dicken Draht darin stabilisieren ?
..............Schwanenhäle mit geringen Durchmesser junge Schwäne ????????????
Schwanenhälse als Meterware? **doofguck** Pollin hatte mal welche, weiß aber nicht ob die das Zeug noch haben. Thomann ist schon ganz gut, wenns nicht umbedingt K&M sein soll müsstest du eigentlich bei den gängigen Versendern und Musikläden welche bekommen
Die Musik-Schwanenhälse fürs Mikrofon sind doch eher gut fingerdick. Für schön dünne Teile kann es sich lohnen, nach billigen USB-Lämpchen zu schauen.
Oder such' dir hier einen aus: http://www.thomann.de/de/search_dir.html?xsid=aef3d29b4948729403da9066206761d7&sw=schwanenhals&x=0&y=0
Hallo > Ich suche für ein LED-Beleuchtungsprojekt einige Schwanenhäle mit > geringen Durchmesser (es müssen nur 2 recht dünner Litzen durch). Hmm, also muss es nicht wirklich ein Schwanenhals sein, oder? Es gibt da so Aluminium/Kunststoffverbundrohre für Druckluftinstallationen die sich leicht biegen lassen und dann in der Form bleiben. Ich glaub ich hab die mal bei Streubel gesehen. Moment... Tatsächlich, auf Seite 8: http://media.pneumatikatlas.de/media/katalogkapitelneutral/kap_4_n.pdf Grüße Flo
Schick, 14€ das Stück! Wenn es nur ein kurzer sein muss guck mal im Nanu-Nana, da haben z.Z. Feuerzeuge mit genannten Hälsen. Kommt dich um einiges billiger!
ich weiß jetzt nicht genau in welchen stärken es das zeug gibt, aber ein paar mögliche alternativen gibts im bauhaus: 1. wiroflex (oder so ähnlich) - ist ein metallverstärktes kunstoffrohr 2. kupferrohr 3. alurohr alle drei varianten sollten in der sanitärabteilung zu finden sein...
Bieg mal ein Rohr und einen Schwanenhals. Mach das drei-, viermal, und spätestens dann wirst Du den Unterschied erkennen. Um weitere drei-, viermal biegen zu können, brauchst Du bereits ein neues Stück Rohr. Aber keinen neuen Schwanenhals.
