Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik strcat Problem Nullbyte
von ferdl (Gast)
Hallo
Habe ein Problem mit der Stringfunktion "strcat" die 2 Strings
zusammenfügt.
Der "Text der kein Nullbyte am Schluss hat" kommt aus einem EEPROM.
char Text[100];
strcpy(Text,"Text der kein Nullbyte am Schluss hat");
strcat(Text,"Text der kein Nullbyte am Schluss hat");
Funktion 1 fügt den String in das Array Text ein
Funktion 2 hängt einen String an das Array Text an.
Wenn ich den Gesamten String über den Uart ausgeben will, brauche ich
jedoch ein Nullbyte am Schluss.
Wie fügt man das an?
mit: strcat(Text, '\0'); hats nicht funktioniert.
von Matthias L. (Gast)
>char Text[100]
Das ist ja noch kein Text. Das ist ne Textvaraible, in der (noch) kein
Text steht.
Durch das zuweisen entsteht automatisch ein Nullbyte. Das macht der
Compiler. Du musst allerdings die richtigen Hochstriche nehmen:
char Text[100] = 'Text MIT Nullbyte....!';
PS:
Wird wohl nicht gehen, da strcat zwei Zeiger (auf char) erwartet.
von Sven P. (Gast)
So ist es falsch.
>PS:
Wird gehen, da "..." zu einem Zeiger wird.
Eine Zeichenkette, die mit "..." angegeben wurde, endet immer mit einem
Nullbyte. strcat und strcpy funktionieren auch nur, solange die Sache
mit einem Nullbyte beendigt ist. Beide Funktionen fügen auch wieder ein
abschließendes Nullbyte an den Ergebnisstring.
Wichtig wäre bei dir: Den Vektor (Text[100]) vorher mit einem einzelnen
Nullbyte initialisieren (Text[0] = '\0';).
Du kannst dir strcat so vorstellen:
- suche im String 1 nach einem Nullbyte
- überschreibe dieses mit dem ersten Byte von String 2
- war dieses Byte von String 2 kein Nullbyte, gehe zum vorigen
Schritt...
D.h., das Nullbyte des zweiten Strings wird implizit mitkopiert.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
strcat(Text, "irgendwas") hängt das Nullbyte an. Wenn es das nicht tut,
ist dieses strcat buggy oder der Puffer ist zu klein (Pufferüberlauf).
http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=strcat
Wie meinst du das? Erwartest du, dass das Nullbyte gesendet wird (macht
eine ordentliche Stringsendefunktion nicht) oder wird eins
fälschlicherweise gesendet (Stringsendefunktion buggy) oder wird das
Nullbyte nicht beachtet (Pufferüberlauf)?
von ferdl (Gast)
Naja, strcat ansich funktioniert bei mir schon, jedoch fehlt mir das
Nullbyte für ein "put_string" über den UART
"Text" ist ja eigentlich ein Pointer auf die Adresse &Text[0]
"Text der kein Nullbyte am Schluss hat" ist bei mir auch ein Pointer.
...deswegen funktioniert strcat
"Text der kein Nullbyte am Schluss hat" ist eigentlich kein echter
String sondern eine Stringvariable die zwar Char Zeichen enthält, jedoch
kein Nullbyte.
Um die Frage konkreter zu formulieren hier mein genaues Problem:
3 Textzeilen werden aus einem EEProm gelesen bis zum Zeichen '*'. Das
EEprom ist standartmäßig mit "$" Zeichen befüllt.
Page5: Testtextssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss*$
Page6: ssssssssssssssssssssssssssssx*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Page7: *$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Wie man sieht steht in Page 5 & 6 der Nutztext den ich haben will. Page
7 ist leer.
Hier nun ein Programmausschnitt der den Text aus den Pages holt:
  for(int i=5; i<=7; i++)
     read_page((EEPROM_Pagesize*i), &page[0]); //unwichtig
                  //(holt alle Zeichen einer Page in das Feld page mit der
                  //übergebenen Adresse &page[0])
  if (i==5)
   { strcpy(Text,strtok_r(page,"*",&str_tok)); //Text aus Page5
   else
   { strcat(Text,strtok_r(page,"*",&str_tok)); //Page 6&7
Alle Teiltexte die mit * aufhören werden in Text zusammengefügt. Jetzt
muss aber noch ein Nullbyte angehängt werden.
von ferdl (Gast)
@stefan
Eine String Sendefunktion sendet so lange bis sie das Nullbyte ließt.
Deswegen brauche ich eines.
von ferdl (Gast)
Habe soeben festgestellt, dass
uart1_puts(strtok_r(page,"*",&str_tok));
Also ein String bis zum '*' über den Uart ausgeben, bei Page 5 und 6
richtig ist, jedoch bei Page 7 nur Mist ausgibt.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ MBý
Nach dem MBý wird wahrscheinlich irgendwo mal ein Nullbyte auftauchen...
Kann jemand einen Fehler erkennen?
von hihi (Gast)
Einfach:
Füll das EEprom halt standar_d_mässig mit 0x00.
Ich schätze, das macht die Probleme:
Du wirst von strtok_r() ganz korrekt einen Zeiger auf das erste '$'
bekommen, den du so nicht erwartest.
Denn eine der ersten Aktionen von strtok_r nach dem Check auf
Nullpointer ist:
.L_del_lead_init:      ; Remove leading delimiters
  X_movw  XL, str_lo
Bzw. hier in Worten:
http://opengroup.org/onlinepubs/007908775/xsh/strtok.html
"The first call in the sequence searches the string pointed to by s1 for
the first byte that is not contained in the current separator string
pointed to by s2. If no such byte is found, then there are no tokens in
the string pointed to by s1 and strtok() returns a null pointer. If such
a byte is found, it is the start of the first token."
Alternative:
Such das '*' in page mit strchr() und setze an die Stelle ein '\0'.
Dann kopiere page nach Text (strcpy) oder hänge page an Text an
(strcat).
von ferdl (Gast)
Probiere jetzt das EEprom mit 0x00 statt '$' zu füllen und als
Stringendezeichen ebenfalls 0x00 zuverwenden.
Weiß jemand zufällig wie man VB6 (Visual Basic6) mitteilt, dass es 0x00
mit der MSCOMM einheit versenden soll?
MSComm1.Output = Combobox.ListIndex & Chr(0) & Textbox.text & Chr(0)
Chr(0) soll angeblich ein ASCII aus dezimal 0 machen.
von ferdl (Gast)
*(strchr(page, '*'))='\0';
strcpy(Text,page);
hats gebracht, danke!
von Mark M. (mom-jovi)
Ich habe ein ganz ungewöhnliches Problem:
char pfad[1024];
char datei[1024];
FILE* stream;
fgets(pfad,sizeof(pfad),stdin); // Pfad eingeben:  pfad=="C:\\meinPfad"
fflush(stdin);
fgets(datei,sizeof(datei),stdin); // Dateinamen eingeben:  datei=="text.txt"
fflush(stdin);
strcat(pfad,datei);
stream=fopen(pfad,"r");
Diese letzte Zeile wird nicht ausgeführt, da schon davor bei strcat ein
falscher String entsteht.
Mein Debugger (GNU GCC Compiler) sagt, dass pfad nach strcat so
aussieht:
pfad=="C:\\meinPfad\ntext.txt\n"
d.h. dass er den ersten Nullterminator nicht überschrieben hat.
Ok, ich merke gerade, dass man nach "meinPfad" auch noch "\\" einfügen
müsste. Aber trotzdem hab ich noch das andere Problem.
von Schorsch (Gast)
Warum hast du einen thematisch nicht wirklich passenden, über 1 Jahr
alten Thread dafür aus der Tonne gekramt?
Zu deinem Problem:
fgets liest die ganze eingegebene Zeile, INCLUSIVE dem "Enter" am
Zeilenende.
Das musst du wieder rauslöschen.
von Huch (Gast)
So? Woraus genau schliesst Du das?
von Klaus W. (mfgkw)
Sicherheitshalber: \n ist NICHT ein Nullbyte.
Ups, sorry. Ich meine natürlich das Nullbyte '\0' . Habe das vor lauter
Zeilenumbrüchen falsch gemacht. Im Programm steht natürlich \0.
Es ist doch in allen Foren dasselbe! Hätte ich nen neuen Thread
aufgemacht, dann hättet ihr mich auf die Suche hingewiesen. So hab ich
eben den passendsten schon vorhandenen Thread genommen, der gleich 3
Stichworte (und nicht viel anderes) für mein Anliegen beinhaltet:
- strcat
- Problem
- Nullbyte
von Karl H. (kbuchegg)
Das kann dir auch so passieren, wenn es in deiner Frage eigentlich schon
gar nicht mehr um das Threadthema geht.
> So hab ich
> eben den passendsten schon vorhandenen Thread genommen, der gleich *3*
> - strcat
> - Problem
> - Nullbyte
Und, was bringts?
Du musst dein Problem sowieso neu erklären, weil es eben nicht identisch
zum Urthreadthema ist. Da kannst du auch gleich einen neuen aufmachen.
Und auf die Suche wird meistens nur dann verwiesen, wenn es sich
wirklich um ein Dauerthema handelt. Gerade in der Programmierung sind
die meisten Fragen aber nicht von dieser Art, sondern jeder Fall ist je
nach den Details anders.
Das wissen auch die Antworter.
von Huch (Gast)
Das ist möglicherweise ein Missverständnis. Ma weist Dich nicht deswegen
darauf hin, damit Du Deine Frage an einen der gefundenen Threads
anhängst, sondern für den Fall, das die Frage schon beantwortet worden
ist.
Womit meintest Du das?
In welchem Programm? Ich sehe weder ein \n noch ein \0 in Deinem
Programm.
Du hast von gdb ein \n in einem String  angezeigt bekommen.
Die Frage war:
Denn in Deinem String ist garnicht erkennbar, das von den darüber
stehenden Codeschnipsel irgendwo ein Nullterminator nicht überschrieben
wurde.
Es ist jetzt natürlich nicht so einfach, aber bitte bemühe Dich mehr
Dein Problem klar und eindeutig zu beschreiben. Dazu gehört das Du nicht
nur Deine Schlüsse präsentierst sondern auch wie Du zu ihnen gelangst.
von Schorsch (Gast)
WO steht das in dem Programm?
In C-Strings macht "\0" keinen Sinn, da das den String vorzeitig beenden
würde. Und das \0 ganz am Ende macht der Compiler von sich aus, und auch
sicher korrekt.
Und, oben hab ichs schonmal geschrieben: die "\n" kommen über die
Tastatur durch stdin über fgets in deine Strings. Und das zu Recht und
korrekt. Wenn du die nicht "strcat"-ten willst, musst du die selber
löschen.
von Huch (Gast)
Ich möchte Dich bitte zu berücksichtigen, dass es sich um ein absolutes
Grundlagenproblem handelt. Wir leiten Dich ja gerne auf die Lösung, aber
wenn ich mich nicht irre, klingt da so ein klein wenig, Ungeduld mit uns
durch, die Deiner Situation hier nicht angemessen ist.
Du weisst selbst nicht weiter und willst von UNS Hilfe. Wir wissen wie
man Probleme analysiert und beschreibt. Du weisst es nicht. Also passe
Dich bitte den Gepflogenheiten an und fange nicht auch noch an diese zu
kritisieren. Dies in aller Höflichkeit.
von Schorsch (Gast)
