Forum: Compiler & IDEs Eclipse USB-ISP Kompilierfehler
von Madde (Gast)
Hallo!
Bei dem Versuch einen USB-ISP von UlliHome unter eclipse (Ubuntu) zu
benutzen habe ich folgende Fehlermeldnung erhalten:
Invoking: AVRDude
/usr/bin/avrdude -pm32 -cavrisp2 -Uflash:w:test.hex:a
avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/ttyS0":
Inappropriate ioctl for device
make: *** [avrdudedummy] Error 1
Ich habe eclipse nach einem Tutorial eingerichtet also sollte eigentlich
alles eingestellt sein. Wenn ich das recht verstehe, versucht er auf den
seriellen Port zuzugreifen, obwohl ich nur kompilieren wollte...
von Thomas H. (innot)
Hallo Madde,
öffne mal die 'Properties' des Projektes, gehe zu 'C/C++ Build ->
Settings', öffne das 'Tool Settings' Tab und klick auf 'Additional Tools
in Toolchain'.
In der Liste rechts dann noch das Häkchen bei 'AVRDude' entfernen und
alles sollte wieder laufen. Wenn das Häkchen nicht gesetzt war, dann
müsstest Du das Problem etwas detaillierter beschreiben.
LG
Thomas
von Madde (Gast)
Ah jippie! war also nur das auto-write an...
Vielen Danke :)
