Forum: PC Hard- und Software neuer PC - 64-Bit OS - XP oder Vista?
Autor: Ralf (Gast)
ich bin grad dabei mir n neuen Rechner zu gönnen, die Hardware-Auswahl
hab ich soweit getroffen, jetzt fehlt eigentlich nur noch das OS. Auf
meinem alten Rechner verwende ich WinXP 32-Bit, um den neuen voll
ausreizen zu können, brauch ich ein 64-Bit OS.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie denn das mit der Kompatiblität der
Software ist. Ich hab das Gerücht gehört, dass auf einem 64-Bit Vista
die 32-Bit Programme besser ans Laufen zu bekommen sind als auf einem
64-Bit XP.
Ist da was dran? Wie kann ich das denn generell bewerten? Es ist mir
wichtig, dass ich die momentan verwendete Software so gut wie möglich
weiterverwenden kann. Das nicht alles laufen wird, ist mir klar, aber
mich interessiert einfach, mit welchem OS ich besser fahren würde.
Ich hab zwei Festplatten im neuen Rechner geplant, d.h. ich könnte auch
XP/Vista parallel laufen lassen.
Ralf
Autor: Ich (Gast)
Wenn Du XP noch rumliegen hast nimm es erst mal. Steige dann auf Windows
7 um wenn es erscheint. - Ist meine Meinung
Bei Vista ist es von Deiner verwendeten Software abhängig, ob es mit
oder ohne Problemen läuft. Wirst Du also testen müssen.
Ob 32 oder 64 Bit besser ist, hängt wiederum von Deiner verwendeten
Software ab. Einige machen unter 64 Bit Probleme, andere blühen auf.
Fazit: Du wirst es einfach ausprobieren müssen. Jeder hier verwendet
andere Anwendungsprogramme, weshalb man nichts pauschales sagen kann.
Der Gewohnheitsfaktor kommt dann auch noch dazu.
10 Antworten - 10 verschiedene Meinungen
Autor: Gast (Gast)
64Bit machen nur bei einem Speicherausbau über 3GB Sinn. Generell machen
64Bit noch mehr Probleme als 32Bit, weil es für 64Bit nicht in jedem
Fall die passenden Treiber gibt. Die Software/Treiber der
Hardwarehersteller ist teilweise noch nicht reif für 64Bit. Auch diverse
Browserplugins und Codecs zum Abspielen von Videos gibt es nur für
32Bit. Zwar kann man auch 32Bit-Plugins unter einem 64Bit-Betriebssystem
installieren, aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
Wenn du ohnehin das Betriebssystem wechseln willst, kannst du dich auch
gleich von diesen Spielzeugsystemen verabschieden und gleich was
richtiges wie z.B. Linux verwenden. Oben genannte Probleme mit Treibern
u.s.w. gelten da aber genauso.
Autor: Thorsten (Gast)
ich verwende Vista 64Bit auf meinem Rechner. Was ein bisschen knifflig
war, war bei mir die Hardware, weil diese schon etwas in die Tage
gekommen ist. Hab noch ne alte BNC-Netzwerk Karte verbaut. Nach etwas
Treibersuche hat dann alles funktioniert.
Neue Programme laufen unter Vista (was ich so verwende) ohne Probleme.
Bei älteren Programmen kann es da manchmal zu Problemen kommen, dass zum
Beispiel die Bedienung nicht mehr durchführbar ist. Wenn man glück hat
gibt es Updates. Aber wie mein Vorgänger schon geschrieben hat kann man
das leider nur durch austesten herausfinden.
Von der Stabilität hab ich keinerlei Probleme.
Ich würde, wenn ich jetzt meinen PC wieder neu installieren würde wieder
auf das alte XP zurückgreifen. Es liegt ja schon mit SP3 vor, also da
sollte von der Sicherheit her schon relativ sicher sein. Und Updates
gibt es ja immer noch.
Was es meines Wissens nicht gibt sind Programme, die Vista für die
Installation benötigen, warum also nicht auf bewährtes setzten, und
wieder XP installieren.
Was vielleicht schön anzusehen ist sind die Effekte, bei der Bedienung
des Betriebssystems Vista, aber man möchte ja mit dem Teil arbeiten und
nicht zuschauen wie toll ein Fenster eingeblendet wird ;-)
Wenn du beide da hast einfach mal austesten, was dir besser gefällt, und
mit welchem Betriebssystem deine Programme dann noch laufen oder nicht.
Autor: Christian R. (supachris)
Ralf wrote:
> Hallo,
> Auf
Soso, was bringt dich zu der Annahme? Hast du etwa mehr als 4 GB
Arbeitsspeicher drin, den du auch wirklich brauchst? (Videoschnitt,
riesen Bilder bearbeiten, viele große Anwendungen parallel offen?)
Falls nein, gibts es nicht einen sinnvollen Grund, auf x64 zu wechseln.
Autor: Ralf (Gast)
danke an alle für die Antworten.
@Ich (Gast):
Ja, ich merks, 9 Leute und 10 Ansichten grins
@Gast(Gast)
Ja, die Treiberprobleme sind mir bewusst. Aber ehrlich, der Hinweis auf
die "Spielzeugsysteme" und Linux entzieht sich meinem Verständnis.
Wenn es die Programme, die ich auf der Arbeit verwende, nicht nur für
die Spielzeugsysteme geben wird, werde ich mir eine Linux-Partition
einrichten. Wobei ich mich frage, warum eigentlich alle Software-Firmen
grösstenteils für Windows entwickeln... Sieht aus, als ob man dort Linux
für Spielzeug hält...
Ganz ehrlich, ich bin schon mit Linux in Berührung gekommen, und ich
finde es genauso gut wie Windows. Aber ich muss dazu sagen, dass dies
nur eine wirklich rudimentäre Berührung war, und solange ich in der
Firma halt auch Windows(-Software) verwenden "darf" (=muss), brauch ich
halt auch zuhause ein Windows...
Allerdings dürfte auf den 2x500GB Platten auch Platz für ne
Linux-Installation sein :)
@Thorsten:
Ja, meine Tendenz liefe auch darauf hinaus, das altbewährte zu
verwenden, bei XP kenn ich wenigstens die Macken. Ich schwanke noch ein
bisschen...
@Christian R:
Jepp, ich fang mal klein an mit 6GB (aber nur deswegen, weils halt drei
2GB-Riegel im Päckle gibt)...
Aber der eigentliche Grund ist, dass ich noch nicht rausgefunden hab, ob
der Quadcore von XP unterstützt wird, die MS Seite zu XP gibt da keinen
Aufschluss, und momentan bin ich an der Websuche nach einer eindeutigen
Aussage. Auf der MS-Seite hab ich nur gesehen, dass zwei Dual-Cores
unterstützt werden, aber fürn Quadcore konnt ich nix finden.
Falls tatsächlich ein 64-Bit-OS nötig ist, um alle vier Cores ans Laufen
zu bekommen, hab ich natürlich das o.g. Treiberproblem, falls sich kein
Treiber für Drucker etc. auftreiben lässt.
Ralf
Autor: Chris (Gast)
Woher hast du das? Ich habe auf zwei verschiedenen Rechnern Ubuntu in
der 64-Bit-Version installiert und überhaupt keine Treiberprobleme.
Grafik funktioniert einwandfrei, auf dem einen PC mit fglrx (ATI), auf
dem anderen mit den nvidia proprietary drivers. Auch WLAN-Karte, Drucker
(sowohl USB- als auch Netzwerk-Drucker), Sound, Bluetooth,
USB-RS232-Wandler, weitere USB-Geräte (Headset, Joystick) funktionieren
ohne dass ich irgendwas manuell hätte installieren oder einstellen
müssen.
Seit es vom Adobe Flash Player eine 64-Bit-Version gibt, ist sogar das
letzte kleine Problem aus dem Weg geschafft.
Autor: Chris (Gast)
> zu bekommen, [...]
Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ein 64-Bit-OS kann nicht
mehr CPU-Kerne verwenden als ein 32-Bit-OS.
Ich kann bestätigen, dass ein Core 2 Quad mit Windows XP hier problemlos
läuft und auch alle 4 Kerne verwendet werden. Dabei spielt es wie gesagt
überhaupt keine Rolle, ob das Betriebssystem eine 32- oder
64-Bit-Version ist.
Wenn du aber 6GB RAM hast, wäre ein 32-Bit-Windows-Betriebssystem
ziemliche Verschwendung, weil du dann nur etwa 3GB nutzen könntest. Bei
einer RAM-Ausstattung von 4GB oder darüber würde ich immer ein
64-Bit-Betriebssystem installieren.
Autor: +egal+ (Gast)
( Gast (Gast) sprach auch von Codecs, nicht nur von Hardwaretreibern)
Nur ein Beispiel (Zitat von
http://www.pro-linux.de/news/2009/13906.html)
"Auf dem MPlayer-Server ist das 32-Bit-Archiv wesentlich größer als das
64-Bit-Codec-Archiv (9,5 MB vs. 225 kB) und das hat schon seinen Grund.
Ein 64-Bit-Build vom MPlayer kann halt keine Win32-DLLs laden. Deshalb
enthält das 64-Bit-Codec-Archiv nur die Real-Codecs."
Autor: Chris (Gast)
Oh, ok.
Da es sich in dem Fall allerdings nicht um Hardware-Treiber handelt,
gibt es normalerweise die Möglichkeit, einfach das 32-Bit-Codec-Archiv
und einen 32-Bit-MPlayer zu installieren. Auch 32-Bit-Programme laufen
schließlich auf einem 64-Bit-Betriebssystem, solange es keine Treiber
sind.
Allerdings habe ich das mit MPlayer noch nicht getestet, denn bisher
konnte VLC mir alles abspielen, was mir untergekommen ist, auch diverse
Windows-Formate.
