Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD-Display geht trotz gold-caps aus...
von Mike (Gast)
Hallo Leute,ich habe eine schaltung mit  avr und normalen 44780lcd
display gebastelt und wollte halt per gold-cap(0,22F 5V) alles soweit
überbrücken,daß die schaltung halt auch ein paar sek ohne strom
läuft..
sobald ich aber den stecker ziehe wird die beleuchtung des lcd (ist nur
eine led) etwas dunkler und die schrift ist sofort weg....die schaltung
an sich arbeitet noch so ca 10sek danach weiter, auch ist noch ein
wenig hintergrundbeleuchtung zu erkennen- aber die schrift von dem lcd
ist sofort weg. warum?
was muß ich zusätzlich noch machen,damit ich das display auch während
kurzem stromentzug ablesen kann?
Vielen Dank
Gruß Mike
von Fritz Ganter (Gast)
Weil die Spannung recht schnell absinkt (durch die LED) und du dann
zuwenig Spannung für den Kontrast hast.
von Mark de Jong Electronics (Gast)
Hallo Mike,
Hast Du mal nachgemessen wieviel strom deine schaltung braucht?
Kann der Goldcap das überhaupt speichern?
Grüße Mark,
von Sebastian (Gast)
Ich denke auch, dass das Problem der Kontrast sein wird. Du kannst ja
probeweise mal den Kontrast aus einer "normalen" Spannungsquelle
speisen, die du nicht unterbrichst, und nur VCC des LCDs über den Cap
versorgen. Dann sollte die Schaltung eigentlich noch ein paar Sekunden
laufen. Je nachdem, wie groß der Ersatzwiderstand des LCDs ist, sollte
tau=R*C ja immer noch im Sekundenbereich liegen. Und bis mindestens
0,2*tau sollte die Spannung für VCC eigentlich noch ausreichend sein.
Hab aber gerade keine Lust, 'ne e-Funktion auszuwerten ... :-)
